您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » LED显示屏频繁跳闸怎么办
szlcf
szlcf   |   当前状态:在线
总积分:6804  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-05-06
LED显示屏频繁跳闸怎么办
szlcf  发表于 2018/5/7 15:31:04      3691 查看 21 回复  [上一主题]  [下一主题]
LED显示屏频繁跳闸究竟原因何在,遇到显示屏跳闸该怎么办?在这里联诚发小编和大家一起来探讨一下。
一、漏电保护器布局不合理引起的跳闸。由于 全彩LED显示屏安装现场所具有的特殊性,如接线错误、线路破损、开关箱内漏电保护器损坏、部分用电器具没有经过开关箱等原因,以及漏电保护器本身不可避免的误动和拒动,再加上没有按照实际用电情况对漏电保护器进行布置,造成了总漏电保护器频繁跳闸。
二、LED显示屏在保护范围内没有形成有效的二级或三级漏电保护。开关箱内的末级漏电保护器是用电设备的主保护,如果末级漏电保护器不装、损坏或选型不当,将可能导致上级漏电保护器频繁跳闸。由于全彩LED显示屏内金属导体很多,电线接头较多,如果导线绝缘不是很好,就会导致经常漏电的状况;有的还加了一些插座,在很多时候都不装漏电保护器,经常造成漏电。只有在每 个保护范围内形成有效的二级或三级漏电保护模式,才能有效地减少漏电保护器的频繁跳闸。
三、LED显示屏的漏电保护器本身有一定的局限性。目前的漏电保护器,不论是电磁型还是电子型均采用磁感应电压互感器拾取用电设备 主回路中的漏电流,三相或三相四线在磁环中不可能布置完全均衡。 全彩LED显示屏的三相用电负荷也不可能完全平衡,在大电流下或较高的过电压下,会在有很高导磁率的磁环中感应出一定的电动势,这个电动势大到一定程度, 就会导致漏电保护器跳闸。由于额定电流越大的漏电保护器采用相对较大的磁环,产生的漏磁通也相对较大,且漏电流要克服磁环本身的磁化力,导致实际使用的漏 电保护器额定电流越大,灵敏度越低,拒动率也越大。
四、全彩LED显示屏的漏电保护器在额定漏电动作电流和额定漏电不动作电流之间有一段动作不确定区域,漏电保护器的漏电流在此区域内波动时,可能导致漏电保护器无规律跳闸。
LED显示屏在经济生活中的应用是很广泛的,很多企业和政府部门以及事业单位机关都会用到。为了生产经营安全,LED显示屏应用单位应该也必须具备必要的LED显示屏故障的解决方法。
总共 , 当前 /, 123【下一页】
