haiwangxing | 当前状态:在线
总积分:40 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-05-19
复杂电磁环境中应用光纤modem
haiwangxing 发表于 2007/8/14 15:24:21 1015 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
某机场工程当中,在整个系统当中使用LED显示屏来播报相关信息,LED显示屏采用异步显示屏,使用485串口通讯来控制LED显示屏的显示内容。
但是在施工当中发现了问题:1.机场当中电磁环境比较复杂,485总线的通讯容易受到干扰,导致数据出现错误。2.LED显示屏分布于机场的各个地方,相互之间的距离非常远,485总线的传输距离不够,即使使用485中继器也不能达到要求。
施工方使用深圳市富永通科技有限公司的光纤modem解决了这个问题。利用单模光纤modem的串口转光纤的功能,将LED显示屏的485串口转换为光纤的接口,利用单模光猫传输距离可以达到20KM的特性,从而使用光纤传输数据信号,保证传输距离。由于光纤的不受干扰的特性,避免了外部环境对数据信号的干扰。
在机场工程施工中,由于使用了光纤modem,将LED显示屏通过单模光纤连接成一个系统,由于光纤的不受干扰和传输距离远的特性,从而保证了整个系统的稳定性,高可靠性。
