您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 西门子新一代S7-400 PLC进行了重要革新
gharry
gharry   |   当前状态:离线
总积分:74  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
gharry  发表于 2006/3/21 10:06:49      1821 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
新推出的新一代SIMATICS7-400可编程控制器是一次重要的CPU硬件平台升级,在以下几方面进行了重要革新:
·处理速度显著提高:CPU处理速度比同型号整体提高3到70倍,417型CPU最快高达0.03微秒/位指令。执行复杂数学运算的速度最高提高到原来的70倍。
·CPU的资源裕量显著增加:工作内存加倍,最高达20 MB S7定时器和计数器个数提高8倍,达到2048个。CPU通信性能显著增强,由于等时模式工作中循环周期更短,现场级通讯连接性能有了显著提高,特别是与驱动装置的通讯能力进一步增强。数据传输速率加倍,垂直集成通讯及PLC-PLC的通信响应时间缩短一半。
ctn051218
·硬件冗余CPU同步速率更快,同步光缆最高可达10公里。
       新一代S7-400与现有产品是零部件兼容的,并继续使用现有产品的电源、机架和I/O模板等的附属配件。由于采用了新的硬件设计,CPU可扩展的DP模块(MLFB:6ES7964-2AA01-0AB0)将采用新型产品(MLFB:6ES7964-2AA04-0AB0),该DP模块与老版本不兼容。原有程序移植到新型CPU上不需要更改即可正常工作。由于显著提高了同步功能,H型CPU将采用全新的同步模块和同步线缆。
     新CPU只能在装有HSP(硬件支持)的STEP7 V5.2 SP1 HF3版本或STEP7 V5.3(装有HSP)下组态编程,HSP(硬件支持包)可在线升级,或通过网上下载。其它低版本STEP7不再适用。
