您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 氨气传感器、硫化氢传感器、二氧化碳传感器在禽畜养殖场中的应用
xiaobaby
xiaobaby   |   当前状态:在线
总积分:446  2026年可用积分:3
最后登录时间: 2026-07-22
xiaobaby  发表于 2018/5/8 14:35:39      5386 查看 27 回复  [上一主题]  [下一主题]
随着人们生活质量的提高,对工业生产以及生活条件的要求越来越高,人们对气体传感器的需求也越来越大。气体传感器的研发,尤其是有毒有害气体传感器的研究更是得到迅猛发展。影响畜舍环境的因素主要有温度、湿度和光照以及由于牲畜的呼吸、有机物的分解等产生的大量的硫化氢、氨气、二氧化碳等有害气体。这些有害气体在积累过程中,可能发生事故,所以这个时候就需要各种各样的传感器来检测有害气体浓度,并采取通风等措施,有效阻止事故的发生
215967316
随着养殖业向规摸化、集约化、现代化发展,养殖环境成为突出的问题,养殖场的废弃物不仅对畜禽本身造成不良影响,也对周围环境产生了严重的威胁。所以禽畜养殖场所有必要对环境内的有害气体成分进行有效监测。
研究表明,畜禽养殖是氨气排放大户,而这些氨气在与二氧化硫、氮氧化物的氧化产物反应后,便生成硝酸铵、硫酸铵,是PM2.5的重要来源。据介绍,氨气来自畜禽排泄的粪便、尿液,如果任之排放,对环境危害十分严重,因此必须经过回收再利用的处理,尽可能将粪尿中的生物质消耗掉,以尽可能降低环境风险。
养殖场里产生的有害气体如氨气、 硫化氢、 二氧化碳等, 既影响畜禽自身的健康,也对人类环境产生重大的影响, 其中尤以氨气为最。因此, 氨气在畜禽生产中的危害和污染应该得到进一步关注, 建立系统科学的畜禽舍氨气标准检测技术, 开展畜禽舍内氨气排放量的监测, 掌握畜禽舍氨气污染状况, 为节能减排和高效生产提供重要技术支撑。
养殖业的规模化使饲养密度不断的提高,带来的是单位面积内氨气排放量升高。若闻到有氨气气味但不刺眼、不刺鼻,其浓度大致在15~20ppm左右;当感觉到刺鼻流泪时,其浓度大致在30~40ppm之间;当感到呼吸困难,睁不开眼时,其浓度可达到70 ppm以上。 氨气进入血液后降低血液溶氧量,降低畜禽的抵抗力,长期处于处于10~15mg/kg氨气浓度下,会明显降低动物的应激抵抗能力。
氨气的水溶液呈碱性,对黏膜有刺激性,可引起眼睛流泪、灼痛,角膜和结膜发炎,视觉障碍。高浓度的氨气可引起咳嗽、支气管炎、肺水肿、出血、窒息等症状。此外氨气能升高呼吸道粘液pH值,使纤毛丧失活动功能,不能将过滤的有害物质排出体外,增加由空气传播疾病的易感性。 当猪舍中氨气达65 ppm时,动物开始出现呼吸道疾病,75ppm时出现过敏性鼻炎,并且随着氨气浓度升高两者发病率都急剧上升。
高浓度的肠氨能够刺激肠黏膜,使其生长代谢速度加快。这就会造成氧和能量的需要增高,同时肠道多余的氨被吸收进入血液,最后被转变成氨基酸和排泄废物。这些氨的解毒过程是一个高度耗能的过程,动物用于生长和生产的能量就相应减少,从而影响生长性能,环境氨气为50ppm时动物增重率下降12%,80ppm时下降30%。
目前畜禽舍内的氨气含量少则达10~30ppm,多则达100ppm。国家无公害养殖标准规定猪舍内氨气浓度25mg/m3。因此,如何减少氨的排放,已成为养殖业是否盈利的一个关键控制点。故此,现在推出了智能养殖,利用系统化来控制养殖环境,营造一个最合适的生长环境。
针对养殖业场所内长期存在的NH3/H2S/CO2等气体,ISweek工采网提供各种优质气体传感器解决方案,能够及时准确的对养殖场所环境内的气体进行有效控监控,实现高效能、高利润养殖。
英国alphasense 四电极电化学氨气传感器(<font color=
氨气传感器(NH3传感器) - NH3-B1
一、电化学氨气传感器(NH3传感器)NH3-B1产品描述:
氨气传感器NH3-B1主要用于检测大气中氨气的浓度,NH3-B1是四电极电化学氨气传感器,线性电流输出,信号易于处理,灵敏度高,适合应用于恶劣环境,如家禽养殖场、养猪场等领域。
二、电化学氨气传感器(NH3传感器)NH3-B1主要参数
过载:200ppm
响应时间:< 60s
尺寸:Φ32.3×16.5
氨气检测范围:0-100ppm
灵敏度:25 to 45 nA/ppm
三、电化学氨气传感器(NH3传感器)NH3-B1典型应用
氨气气体变送器,各种氨气检测场合
日本figaro 氨气传感器(NH3传感器)
氨气传感器(NH3传感器) - TGS826
一、氨气传感器(NH3传感器)TGS826 产品描述:
氨气传感器(NH3传感器)TGS826对氨气有着极高的灵敏度,可以检测到空气中低至30ppm浓度的氨气,是很理想的冷媒临界安全检测传感器,也可用于农业领域的氨气泄漏检测。
二、氨气传感器(NH3传感器)TGS826 产品应用:
氨气传感器TGS826 (NH3传感器TGS826)主要应用于电冰箱气体检测,冷藏库氨气泄露检测,农业及养殖业通风控等方面。
三、氨气传感器(NH3传感器)TGS826特性:
对氨气的高敏感度;
后期电路简单;
陶瓷基底,抗环境能力强;
对低浓度氨气响应时间极短;
四、氨气传感器(NH3传感器)TGS826主要参数:
测量范围:30-300ppm
灵敏度(电阻比):0.4-0.7
电路电压:最大24VDC
加热器电压:5V±0.2V(AC/DC)
英国<font color=
硫化氢传感器 - H2S-B1
一、?????????硫化氢传感器H2S-B1产品描述:
?????????硫化氢传感器H2S-B1主要特点:无过滤网,两年寿命等。主要用于检测大气中硫化氢气体的浓度?。???????
二、?????????硫化氢传感器H2S-B1主要参数
测量范围:200ppm
灵敏度:300~440nA/ppm
响应时间:< 35s
线性范围: 1~ -5ppm
过载:500ppm
分辨率:0.05ppm
尺寸:Φ32.3*16.5
使用寿命:2年
存储周期:6个月
工作温度:-30~50℃
工作湿度:15~90%RH
负载电阻:10~47Ω
英国GSS 低功耗<font color=
红外二氧化碳传感器 - COZIR-A
一、红外二氧化碳传感器(NDIR CO2 传感器)COZIR-A产品描述 :
二氧化碳传感器(NDIR CO2 传感器)COZIR 是具有超低功耗(3.5mW)的高性能 CO2传感器,是应用于电池供电产品和便携式设备的理想选择;基于 IR LED 专利技术和创新的光路设计,使 二氧化碳传感器COZIR 成为最低功耗的 NDIR传感器;并可选配温度和湿度输出。 二氧化碳传感器COZIR 是 GSS 公司第三代产品,是 IR LED CO2传感技术的领导者。可选三种量程分别是 0-2000ppm, 0-5000ppm 和 0-1%,这使得二氧化碳传感器COZIR-A 更适合应用于楼宇自控(HVAC)和农业大棚。
二、红外二氧化碳传感器(NDIR CO2 传感器)COZIR-A特性:
  • 超低功率 3.5mW
  • 测量范围从 0 到 1%
  • 低噪音测量(<10ppm)
  • 供电电压 3.3v
  • 峰值电流仅 33mA
  • 可选温度和湿度输出
总共 , 当前 /, 123【下一页】
