您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 40G QSFP+光模块怎么样?好不好?
chaser1
chaser1   |   当前状态:在线
总积分:143  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-09
chaser1  发表于 2018/5/8 15:04:52      1162 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
40G QSFP+光模块顾名思义,就是一款速率为40G、封装为QSFP+的光模块。但是,光通信市场上光模块那么多,40G QSFP+光模块怎么样?好不好呢?在本文中,易飞扬通信将给大家详细介绍40GQSFP+光模块。
什么是40G光模块?
40G光模块是为了满足更高密度的高速可插拔解决方案的需求而衍生的产物,有4个相互独立的发射和接收光信号通道,能够为数据中心、高性能计算网络、企业核心层和分布层以及电信运营商提供高密度和低功耗的40G以太网连接传输应用。
40G光模块有什么特点?
1、合理有效地使用传输频带,频谱效率比较高;
2、有效减少了成本,比其它的城域网的方案更加经济;
3、简化了网络构架,减少了配件数量。值得一提的是在城域骨干网络应用中,其调度性和集成度要远远优于4个10G系统,从而可节省机房面积、减少设备堆叠以及提高单节点设备的带宽管理能力和调度能力;
4、通常单波长可以处理多个数据连接,核心网的功能将会大大地增强,业务也能够得到更好的扩展。
什么是QSFP+
QSFP+光模块(四芯小型可插拔)是用于数据通信应用的紧凑型热插拔光模块。它将网络硬件连接到光纤电缆,并允许4×10Gbit/s的数据速率。QSFP+规范适用于具有不同数据速率选项的以太网,光纤通道,InfiniBand和SONET/SDH标准。QSFP++光模块设计用于承载串行连接SCSI,40G以太网,QDR(40G)和FDR(56G)Infiniband等通信标准。
40G QSFP+光模块的优势
40G QSFP+光模块可在XFP光模块相同的端口体积下以每通道10Gbps的速度传输数据,并且同时支持四个通道的数据传输,所以40G QSFP+光模块的密度可以是XFP光模块的4倍,是SFP+光模块的3倍。
40G QSFP+光模块的应用
40G QSFP+光模块有多个类型,包括40GBASE-SR4、40GBASE-LR4、40GBASE-ER4等,本部分将详细介绍这三种光模块以及其应用。
40GBASE-SR4光模块采用MTP/MPO接口,工作波长是850nm,一般用在多模应用。它和OM3/OM4多模光纤一起使用时的传输距离分别是100m和150m,主要用来实现数据中心内网络设备间的连接。40GBASE-SR4光模块不仅可以利用MTP/MPO光纤跳线实现两个40G网络设备间的连接,而且可以和MTP/MPO转LC光纤跳线一起使用来实现40G网络设备和10G网络设备间的连接。
综上所述,40G QSFP+光模块模块可为数据中心和高性能计算网络提供各种高密度40G以太网连接,它是多通道数据通信和互连应用的绝佳解决方案。易飞扬(Gigalight)通过专有的设计为客户提供一站式光网络器件和低成本的光通信产品,供应一系列QSFP+光模块产品。更多详情,请访问易飞扬通信官网(gigalight.com.cn)。
