您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 中央空调吸隔音声屏障声障墙
apgyoyue
apgyoyue   |   当前状态:在线
总积分:571  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-04-16
中央空调吸隔音声屏障声障墙
apgyoyue  发表于 2018/5/8 17:19:40      1238 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
随着天气的逐渐炎热,酒店的中央空调被利用的越来越频繁,凉爽的同时,噪音仍然是困扰着酒店旅客和周边居民的一大难题。
从空调器的结构、工作原理以及对它的测试分析可以看出,其主要噪声是由气动噪声、机械噪声及电磁噪声三大部分组成。
1、气动噪声:1)风机噪声:包括风扇产生的较大的气体混流声,以空气动力性噪声为主,该噪声主要包括旋转噪声和湍流噪声,旋转噪声是由于风机的叶轮在旋转时与空气质点相互作用引起的空气脉动而产生的,旋转噪声的强度与风机片数,叶片的形状、尺寸、风机叶轮的转速、风机内风速及流量、静压等诸因素有关,其噪声呈宽频带的低、中频性。据研究表明,旋转噪声与叶轮的圆周速度的10次方成比例。涡流噪声的频率取决于叶片的形状及叶片与气体的相对速度,涡流噪声与叶轮圆周速度的6次方(或5次方)成比例。在风机叶轮直径一定的情况下,转速是影响轴流风扇噪声的重要因素,转速越高,噪声越大。涡流噪声与风扇电机的转速和排风量有关。2)管道噪声:高速气流在流动中冲刷管道,激发管壁并使之发生震动,形成“发生器”后经管壁向四面发射,管道的弯头、变径阀们以及风口等部位因涡流、涡阻现象严重,从而引发这些部位剧烈震动产生噪音。涡流噪声的频率峰值一般在2000-4000Hz,属中高频噪声。
2、机械噪声:机械噪声是空调器出现异常噪声的主要原因,空调内机的动力运动部件主要是电机和风扇,外机的动力运动部件主要是压缩机、电机及风扇。一方面它们本身工作产生振动和噪声,另一方面会激发与之相连的其他零部件(如电机支架、配管、底盘和箱体等)产生机械振动,并向外辐射噪声,包括了空调器内部各组件工作时自身发出的噪声和组件之间相互影响发出的噪声,它与结构设计方案以及制造、装配精度有关。机械噪声对分体空调器外机整机噪声的贡献达到50%。
3、电磁噪声:风扇电机多采用交流电机,交流噪声也是一主要的噪声源。
空调机组一般安装在高层楼上或者露天平台上,空调电机高速运行的时候无法避免的产生巨大的噪音;空调机组声屏障是目前公认的有效处理空调外机噪声的装置。它是用于阻断空调外机噪声传播的一种有效装置,属于对于空调机组外噪声控制手段。
中央空调声屏障减噪效果与噪声的频率成分关系很大,对大于2000Hz的高频声比800一1000Hz左右的中频声的减噪效果要好,但关于25Hz左右的低频声.则由于声波波长比拟长而很容易从隔声屏障上方绕射过去,所以效果就差。通常,顶部折弯声屏障对高频声可多降低l0—15dB。顶部折弯声屏障的高度,可依据声源与接纳点之间的间隔设计,隔声屏障的高度增加一倍,则其减噪量可增加6dB,为了使隔声屏障的减噪效果较好,应尽量使顶部折弯声屏障。
中央空调声屏障顶部折弯声屏障的材质:镀锌板、铝板、彩钢板、铁板、等
隔声屏障板的厚度:0.6mm、0.7mm、0.8mm、1.0mm(可依据客户要求定做)
成型厚度:50cm、60cm、80cm、100cm等(可依据客户要求定做)
安装中央空调隔音声屏障地基一般为:
1.地面安装中央空调隔音声屏障可以仿造厂房消声屏障安装方式
2.楼顶安装中央空调声屏障地基:一种是打膨胀螺丝做斜拉,一种是浇筑水泥墩,可以利用有利条件安装砸楼顶女儿墙上安装隔音声屏障。但是一定要注意楼顶上安装需处理好防水问题。
相关推荐:
公路声屏障  金属声屏障 小区声屏障 冷却塔声屏障 声屏障  高架桥声屏障 爬架网  铁路隔音墙
工厂声屏障 高架桥声屏障 声障墙 公路声屏障厂家 金属声屏障价格
声屏障厂家 http://www.apguoyue.com
声屏障  http://www.shengpingzhang1688.com/
