您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » pc耐力板隔音屏声屏障厂家
apgyoyue
apgyoyue   |   当前状态:在线
总积分:571  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-04-16
pc耐力板隔音屏声屏障厂家
apgyoyue  发表于 2018/5/9 16:03:03      976 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在国内很多高速公路、高架桥路段,在离居民住宅较近的区域都已经安装了各式PC耐力板声屏障隔音屏,以防止汽车噪音扰民,保障附近居民睡眠和生活质量。
  PC(聚碳酸酯)耐力板又称不碎玻璃,比重仅为一般玻璃的一半,抗冲击力强,透明度高,搬运安装省时省力,广泛应用于商业建筑、居家装饰、市政建设等。
  一、PC耐力板声屏障的物理特性
  1.抗冲击强度:PC耐力板的抗冲击强度特别好,是普通玻璃的250倍,是亚克力板材的30倍,PC耐力板凭借其优良的抗冲击强度有了“透明钢板”的美称。
  2.拉伸强度好,耐热性能好,即使在120℃,它的拉伸轻度仍然可以达到350kgf/cm.
  3.弯曲强度好,PC耐力板的弯曲性能非常好,即使在90度弯角的时候,仍然可以不开裂。
  PC耐力板
  二、PC耐力板声屏障的热功能
  1.熔形温度:PC耐力板的熔形温度和连接用的温度都非常高。
  2.线膨胀系数:线膨胀系数为7×10-5cm/cm/℃在塑胶中属较小的。
  3.脆化温度:PC耐力板的脆化温度为-40℃,最低连接运用温度是-30℃,这个是普通塑料达不到的。
  4.燃烧性:PC耐力板的难燃性达到国家防火B1级,而且离火自熄。
  5.热传导率:PC耐力板也是保温性能很好的材料之一。
  三、PC耐力板声屏障的光学功能
  1.PC耐力板的透光率可以达到85%-90%,可以与玻璃相媲美。
  2.耐候性好,PC耐力板多用于室外,会受到紫外线的照射,会加快板材的老化速度,我们可以在板材表面加UV涂层,可以有效防止紫外线的照射,延缓板材衰老。
  四、PC耐力板声屏障的化学性能
  一般情况下,PC耐力板可以抵抗弱酸弱碱,但对强酸强碱或苯累等化学物质就难以抵抗了,很容易发生溶解等现象,所以在使用过程中请保持板材不被腐蚀。
  五、PC耐力板声屏障的重量轻
  相同厚度和面积的PC耐力板要比玻璃的质量轻一半,方便运输与安装。
  六、PC耐力板声屏障有良好的隔音作用
  PC耐力板的隔音效果要比普通玻璃高很多,而且透光率高,目前PC耐力板已经被广泛应用于各大高速公路的声屏障工程中,及小区隔音等各大隔音场所。
  正是因为PC耐力板有如此多的特性,才越来越多的被利用在了声屏障隔音屏领域,不仅起到了隔音效果,还增强了声屏障的景观性与美观度。
相关推荐:
公路声屏障  金属声屏障 小区声屏障 冷却塔声屏障 声屏障  高架桥声屏障 爬架网  铁路隔音墙
工厂声屏障 高架桥声屏障 声障墙 公路声屏障厂家 金属声屏障价格
声屏障厂家 http://www.apguoyue.com
声屏障  http://www.shengpingzhang1688.com/
