您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 城市道路声屏障砼基础施工钢筋工程
apgyoyue
apgyoyue   |   当前状态:在线
总积分:571  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-04-16
城市道路声屏障砼基础施工钢筋工程
apgyoyue  发表于 2018/5/9 16:17:49      1385 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
A、钢筋的整直
盘筋和弯曲的钢筋,采用冷拉方法拉直调直钢筋时,Ⅰ级钢筋的冷拉率不宜大于2%,HRB335及HRB400牌号钢筋的冷拉率不宜大于1%。
B、钢筋的截断及弯曲
除监理工程师书面指示外,所有钢筋的截断及弯曲工作,均应在工地工场内进行。钢筋应按图纸所示的尺寸,形状进行弯曲,除监理工程师另有许可外,所有的钢筋均应冷弯。部分埋置于砼内的钢筋不得就地弯曲。钢筋的端部应按图纸要求设弯钩,并按有关规定尺寸设弯钩。
C、安设、支承及固定钢筋
所有钢筋应准确安设,当浇筑混凝土时,用支承方法将钢筋牢固地固定。钢筋应可靠地系紧在一起,在浇筑混凝土时安设或插入钢筋。保护层按设计要求预制垫块,预制垫块要垫实。侧模垫块还要用铁丝绑扎牢固。任何构件内的钢筋,在浇筑混凝土前,须经监理工程师检查认可,否则浇筑的混凝土将不予验收。
D、钢筋的绑扎
绑扎搭接,钢筋直径一般在Ф8-Ф14之间,大于Ф14一般不宜采用绑扎搭接。在受压区,对于直径为12mm及以下光圆钢筋,以及轴心受压构件的任何直径的纵向钢筋均要须设弯钩,但接头的搭接长度均不得小于30倍钢筋直径。搭接部分应在三处绑扎,即中间点及二端,采用直径为0.7-1.6mm的软退火铁丝。
E、焊接钢筋
热轧钢筋应经监理工程师批准采用闪光焊或电弧焊。钢筋与钢板连接,应按电弧焊的规定焊接。焊接时,焊缝的焊渣必须及时清除。焊弧工人应持证上岗焊接。
相关推荐:
公路声屏障  金属声屏障 小区声屏障 冷却塔声屏障 声屏障  高架桥声屏障 爬架网  铁路隔音墙
工厂声屏障 高架桥声屏障 声障墙 公路声屏障厂家 金属声屏障价格
声屏障厂家 http://www.apguoyue.com
声屏障  http://www.shengpingzhang1688.com/
