您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 变电站隔声屏障
apgyoyue
apgyoyue   |   当前状态:在线
总积分:571  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-04-16
变电站隔声屏障
apgyoyue  发表于 2018/5/10 11:49:52      1347 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
夏季到了,工业和居民用电量增长很快,变电站负荷大了,噪声问题就凸显出来了。那么变电站的噪声从何而来?如何解决变电站的噪声污染问题呢?
变电站的噪声源分析: 变电站的噪声源主要是变压器运行时产生的电磁噪声,有的变电站还有冷却装置产生的气流噪声和机械噪声。露天站的变压器噪声一般无构筑物阻挡,噪声对边界及居民的影响属于直线传播,衰减量小,室内变压器的噪声主要通过通风百叶窗对外传播。 只有噪声源、传播途径和接受者三个因素同时存在,才构成噪声对环境的污染和对人的危害。所以只要对其中一个因素进行治理,都可以取得实际效果。变电站隔声屏障是对传播途径进行控制的噪声治理方法。适用于站界稍微大一点的露天变电站,可以有效降低噪声水平10-15db,而且成本比较低,属于经济型的变电站噪声治理途径。
安平国岳声屏障为变电站设计隔声屏障:
采用全金属折角式隔音屏障,做3米-4米高,上面做个折角,这样隔音降噪效果更好,采用0.8厚镀锌板,型钢立柱经过热镀锌处理。
相关推荐:
公路声屏障  金属声屏障 小区声屏障 冷却塔声屏障 声屏障  高架桥声屏障 爬架网  铁路隔音墙
工厂声屏障 高架桥声屏障 声障墙 公路声屏障厂家 金属声屏障价格
声屏障厂家 http://www.apguoyue.com
声屏障  http://www.shengpingzhang1688.com/
