您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 五孔插座如果零线和地线接线颠倒了会怎样?
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
aaing  发表于 2018/5/10 15:37:20      3823 查看 30 回复  [上一主题]  [下一主题]
可能会发生两种情况——1.插座不能用;2.断路器跳闸。下面我们依次看这两种情况的原因。
1.插座不能用火线必须与零线连接,才能形成回路。零线与地线反接后,结果就是插座上插上插头,形成了火线——电器——地线这样的回路。
 首先说,这样的回路也可以产生电流的。虽然地线和零线上的电位相同(都是零),但是大地是有电阻的,而零线那一段所接的中性点,是没有电阻的。换句话说,火线——电器——大地这个回路,相当于与电器串联了一个大电阻。
 如此一来,大地就会对电器进行分压,导致电器两端电压不足。自然的,电器也就无法正常工作——无法达到额定输出功率或无法启动等。如果是带有电动机的电器,则有可能将电器烧毁。
2.断路器跳闸当火线通过电器插头与地线接到了一起后,上文也说过,是会产生电流的。电流会流过火线、电器和地线——注意,电流是不会经过零线的。
 这样一来,势必会导致接在断路器负载端的零线和火线上的电流不相同——火线上的电流大。
 我们再来看一下漏电保护器的防漏电原理:通过安装在漏电保护器内部的电流互感器,同时检测火线和零线上的电流,正常情况下,二者的电流相同。一旦二者的电流差值过大——超过30mA,漏电保护器就会将其判定为漏电,从而进行跳闸。
 故而,火线与地线直接连接,势必会造成火线上的电流增大,导致断路器跳闸——我们可以将其看作火线“出轨”了;其实不仅仅是火线,如果是零线与其它回路形成了通路,也会造成一样的后果——这就是很多初学电工喜欢“接”零线可能会导致的后果。
 总结插座上的零线与地线反接,如果此时断路器为漏电断路器,就会跳闸。如果不是漏电断路器,则不会跳闸。但是电器依旧无法正常工作,且有烧毁电器的风险。
总共 , 当前 /, 123【下一页】
