您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 市电50hz与变频器50hz有什么区别?
fung
fung   |   当前状态:在线
总积分:7506  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
fung  发表于 2018/5/10 15:39:08      5095 查看 24 回复  [上一主题]  [下一主题]
基本频率中国默认就是50HZ,不用更改,此项参数也不能更改,否则输出电流和电压都会变化,严重导致烧毁电机。
 电机频率为50HZ,变频器设置一样为50(这是默认值),一般使用需要设置的只有(加减速时间、电机额定功率、电流、转速),如果变频器选配大一个功率段,那简单使用基本不用设置,正确接线便可使用。
总共 , 当前 /, 123【下一页】
