您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » MR-JE-100B 广州圆丰 三菱伺服放大器
gzyfzdh12
gzyfzdh12   |   当前状态:在线
总积分:312  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-06-04
gzyfzdh12  发表于 2018/5/11 11:37:09      1147 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
三菱伺服放大器MR-JE-100B产品规格详细介绍:
  [输出]
    额定电压:三相AC170V
    额定电流:6.0A
  [电源输入]
    电压、频率:三相或单相AC200V~240V,50Hz/60Hz(使用单相AC200V~240V电源时,请在实际负载率75%以下使用)
    额定电流(注1):5.0A
    允许电压变动:三相或单相AC170V~264V(使用单相AC200V~240V电源时,请在实际负载率75%以下使用)
    允许频率变动:±5%以内
    电源设备容量:1.7kVA
    浪涌电流:36A(20ms减弱至约7A)
  [MR-JE-100B 三菱伺服驱动器接口用电源]
    电压:DC24V±10%
    电流容量:0.1A
  [控制方式]正弦波PWM控制,电流控制方式
  [动态制动器] 内置
  [SSCNETⅢ/H通信周期(注3)] 0.444ms、0.888ms
  [通信功能] USB:与个人电脑等的连接(MR Configurator2对应)
  [保护功能] 过电流切断、再生过电压切断、过载切断(电子热继电器)、伺服电机过热保护、编码器异常保护、再生异常保护、欠电压保护、瞬时停电保护、超速保护、误差过大保护
  [海外标准规格]
    CE标志:LVD:EN 61800-5-1;EMC:EN 61800-3;MD:EN ISO 13849-1,EN 61800-5-2,EN 62061
    UL规格:UL 508C
  [构造(防护等级)] 自冷·开放(IP20)
  [紧密安装(注4)]
    三相电源输入:可以
    单相电源输入:不可以
  [MR-JE-100B 三菱伺服驱动器重量]1.5kg
MR-JE-100B 三菱伺服驱动器备注
1、使用三相电源时的电流值。
2、0.1A是使用全部输入输出信号时的值。通过减少输入输出点数可以降低电流容量。
3、依存于控制器的规格及连接轴数。
4、紧密安装时,请保持环境温度在0°C~45°C或在实际负载率75%以下使用。
