您的位置:控制工程论坛网论坛 » CE休憩园 » 家里没装地线用漏电开关有效果吗?
a1123
a1123   |   当前状态:在线
总积分:5620  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
家里没装地线用漏电开关有效果吗?
a1123  发表于 2018/5/11 14:53:15      115959 查看 1839 回复  [上一主题]  [下一主题]
家庭里面没有安装接地线,只安装了漏电保护器,首先要确保漏电保护器有效(定期检测),漏电电流在30毫安及一下保护器,漏电跳闸时间在0.1秒。这样是有效果的,设备一旦漏电,人接触设备金属外壳时,在0.1秒就跳闸。目前大部分家庭里漏电保护器没有定期检测,如果漏电保护器失效,就会留下安全隐患。
注意看右下角写的那行字——“电流互感器”。这是漏电开关的主要检测元件,类似于汽车的方向盘——断路器是不是提供保护、什么时候提供保护,都是依靠电流互感器的判断。
电流互感器的作用,可以理解成我们初中物理中学到的电流表——测量电流。电流互感器的圈(现实中,电流互感器的确是个圈)同时套住了零线和火线,表示该互感器同时测量零线和火线上的电流。
测量出来的结果,直接传输到电子组件线路板上,让线路板进行分析。diangon.com版权所有,正常情况下,火线上的电流应该和零线上的电流相等——矢量和为0。什么叫漏电?就是这个回路中的导体和其它导体和其它导体形成新的回路,导致电流外泄。
因此,只要发生漏电,必然会导致零线和火线上的电流不相等——矢量和不为0。那么,当电子组件分析出两根线上的电流不同了,就开始考虑为电路提供漏电保护——跳闸。
当然,电路中的电感、电容、晶体管等,均有可能导致零线和火线上的电流不相等。为了防止断路器误动作,家庭中使用的漏电开关将动作电流设置为30mA(对电路要求较高的场所,比如通信部门,则可能将这个数值设置的更低)——30mA,是人体能够承受的最大安全电流。所谓的“安全”,指的是电不死人、对人体造不成太大伤害,但还是会感觉剧痛无比、嗓子眼里有血腥味、眼冒金星、手脚发软——一个靠人体触电让漏电开关跳过闸的人的亲身感受。
第一:装地线的装了地线的是针对的三头插座,而三头插座的地线直接接在了用电器外壳上面!而如果发生漏电,或者火线零线直接和用电器壳通了的话!那这个漏电保护器会直接跳闸而送不上电的!因为火线或者零线和接地形成了回路!人体就不会被点击!常见热水器电饭锅烤箱冰箱等等外壳是金属的……
第二:没装地线的而没装地线呢?比如你的电水壶,火线和外壳通了!而你恰恰放在木质桌子或者塑料桌子上!漏电保护器就不会跳闸!当你用手去触摸用电设备外壳就会被电一下!然后漏电保护器才会跳闸!因为木质和塑料的是绝缘的!没有接地线就是和大地没有形成回路!而你触摸到的时候你就成为了导体!和大地形成了回路!所以在电你的同时也同时会跳闸!当然你有时穿了拖鞋这些摸到只会感觉麻麻的!你赤脚一下就知道厉害了!
  •    |   当前状态:离线
    总积分:0  2026年可用积分:0
       发表于 2018/5/12 0:04:58
    时哦焊峦航峦还细私
    引用 2018/5/12 0:04:58 发表于2楼的内容
  • wlxing520
    wlxing520   |   当前状态:在线
    总积分:19751  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-12
    wlxing520   发表于 2018/5/12 2:26:42
    999999999999999999999999999999999
    引用 wlxing520 2018/5/12 2:26:42 发表于3楼的内容
  • wlxing520
    wlxing520   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2018-05-12
    引用 wlxing520 2018/5/12 2:26:42 发表于4楼的内容
  • wlxing520
    wlxing520   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2018-05-12
    wlxing520   发表于 2018/5/12 2:26:43
    引用 wlxing520 2018/5/12 2:26:43 发表于5楼的内容
  • wlxing520
    wlxing520   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2018-05-12
    6楼 回复本楼
    引用 wlxing520 2018/5/12 2:26:43 发表于6楼的内容
  • wlxing520
    wlxing520   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2018-05-12
    7楼 回复本楼
    引用 wlxing520 2018/5/12 2:26:43 发表于7楼的内容
  • wlxing520
    wlxing520   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2018-05-12
    wlxing520   发表于 2018/5/12 2:26:44
    8楼 回复本楼
    引用 wlxing520 2018/5/12 2:26:44 发表于8楼的内容
  • wlxing520
    wlxing520   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2018-05-12
    9楼 回复本楼
    引用 wlxing520 2018/5/12 2:26:44 发表于9楼的内容
  • wlxing520
    wlxing520   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2018-05-12
    10楼 回复本楼
    引用 wlxing520 2018/5/12 2:26:44 发表于10楼的内容
  • wlxing520
    wlxing520   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2018-05-12
    wlxing520   发表于 2018/5/12 2:26:45
    11楼 回复本楼
    引用 wlxing520 2018/5/12 2:26:45 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12345678910... 184【下一页】
