您的位置:控制工程论坛网论坛 » RTU技术讨论 » 启动转矩和启动电流可以降低到直接启动的1/3以下
helishi
helishi   |   当前状态:在线
总积分:2338  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
helishi  发表于 2018/5/11 21:55:17      2995 查看 30 回复  [上一主题]  [下一主题]
适用于直接启动笼型异步电动机的电器有负荷开关、小容觅塑料外壳式断路器和电磁ABB软启动器,但以电磁ABB软启动器用得最为广泛。</p>
</p>
各种ABB软启动器有不同的启动特性,选用时应对各种ABB软启动器的特点进行分析与比较,先确定ABB软启动器的型号,然后根据被控电动机的功率决定ABB软启动器的容量等级,并按电动机的额定电流选择热元件号。</p>
</p>
在星一三角ABB软启动器中,热元件一般与电动机绕组串联后接成三角形连接,因此可按电动机额定线电流的1/v/3-选择热元件。</p>
</p>
选用时还应考虑ABB软启动器的操作频率。选川延边三角形ABB软启动器时,被控电动机必须具备9个接线端头。</p>
</p>
直接启动的启动时间不超过lOs时属于正常启动,超过lOs时则属于重轻载启动。在换向条件下会出现较大的冲击电流峰值,转子堵转条件下接通电动机产生的电流等于其启动电流。</p>
</p>
星一三角启动时,启动转矩和启动电流可以降低到直接启动的1/3以下,因此必须考虑到从星形连接向三角形连接转换之前,电动机可能只有不到1/3额定负载的负载量,而其转速已达到额定转速的90%。这种情况下,要特别注意到风机、离心泵、压缩机和其它具有类似转矩一速度特性的设备,使用星一三角启动时.有可能出现加速过程不正常即无法达到其额定转速的情况,那就属于选用不当。</p>
</p>
</p>
负荷开关不能提供过载保护,一般不宜用它启动和控制异步电动机。如果非用不可,则开启式负荷开关只宜用于启动7.5kW以下的电动机,封闭式负荷开关只用于启动28kW以下的电动机。塑料外壳式断路器因其技术性能比较优良,可用于启动电动机。</p>
</p>
选用ABB软启动器时应考虑ABB软启动器与短路保护电器的协调配合。通常选用熔断器作为短路保护电器,熔断器应安装于ABB软启动器的电源一侧(综合ABB软启动器除外,其内部已装有熔断器,一般ABB软启动器应按制造厂要求选配合适的熔断器).熔断器不应代替ABB软启动器分断正常工作时最大过载电流及以下的所有电流(包括电动机的堵转电流),但应能分断安装点的预期短路电流。</p>
</p>
一般按ABB软启动器额定电流的2.5倍左右选择熔断器,以保证电动机启动时不发生误动作。此外,熔断器和热继电器的保护特性的交点应选择适当。</p>
</p>
选用电磁ABB软启动器时还应注意以下问题。</p>
</p>
①根据使用环境确定ABB软启动器是开启式(无外壳)的还是保护式〔有外壳)的。</p>
</p>
②根据线路要求确定ABB软启动器是可逆式的或不可逆式的.是有热保护的还是无热保护的。
</p>
</p>
③根据被控制电动机的功率确定用哪一级的ABB软启动器,而不是根据电动机的额定电流选择。产品样本中所列的额定电流是从发热方面规定的。如果是保护式产品.由于散热条件较差,就宜使ABB软启动器在额定电流方面有点裕度。</p>
http://www.912688.com/supply/303979299.html
http://www.912688.com/supply/303979300.html
http://www.912688.com/supply/303979301.html
http://www.912688.com/supply/303979302.html
http://www.912688.com/supply/303979303.html
http://www.912688.com/supply/303979304.html
http://www.912688.com/supply/303979305.html
http://www.912688.com/supply/303979306.html
http://www.912688.com/supply/303979307.html
http://www.912688.com/supply/303979308.html
http://www.912688.com/supply/303979310.html
http://www.912688.com/supply/303979311.html
http://www.912688.com/supply/303979312.html
http://www.912688.com/supply/303979314.html
http://www.912688.com/supply/303979315.html
http://www.912688.com/supply/303979317.html
http://www.912688.com/supply/303979318.html
http://www.912688.com/supply/303979320.html
http://www.912688.com/supply/303979321.html
http://www.912688.com/supply/303979322.html
http://www.912688.com/supply/303979324.html
http://www.912688.com/supply/303979325.html
http://www.912688.com/supply/303979327.html
http://www.912688.com/supply/303979328.html
http://www.912688.com/supply/303979329.html
http://www.912688.com/supply/303979330.html
http://www.912688.com/supply/303979332.html
http://www.912688.com/supply/303979333.html
http://www.912688.com/supply/303979334.html
http://www.912688.com/supply/303979335.html
http://www.912688.com/supply/303979337.html
http://www.912688.com/supply/303979338.html
http://www.912688.com/supply/303979340.html
http://www.912688.com/supply/303979341.html
http://www.912688.com/supply/303979342.html
http://www.912688.com/supply/303979343.html
http://www.912688.com/supply/303979344.html
http://www.912688.com/supply/303979345.html
http://www.912688.com/supply/303979346.html
http://www.912688.com/supply/303979347.html
http://www.912688.com/supply/303979348.html
http://www.912688.com/supply/303979349.html
http://www.912688.com/supply/303979350.html
http://www.912688.com/supply/303979351.html
http://www.912688.com/supply/303979352.html
http://www.912688.com/supply/303979353.html
http://www.912688.com/supply/303979354.html
http://www.912688.com/supply/303979355.html
http://www.912688.com/supply/303979357.html
http://www.912688.com/supply/303979358.html
http://www.912688.com/supply/303979359.html
http://www.912688.com/supply/303979360.html
http://www.912688.com/supply/303979361.html
http://www.912688.com/supply/303979362.html
http://www.912688.com/supply/303979363.html
http://www.912688.com/supply/303979364.html
http://www.912688.com/supply/303979356.html
http://www.912688.com/supply/303979365.html
http://www.912688.com/supply/303979366.html
http://www.912688.com/supply/303979367.html
http://www.912688.com/supply/303979368.html
http://www.912688.com/supply/303979369.html
http://www.912688.com/supply/303979370.html
http://www.912688.com/supply/303979371.html
http://www.912688.com/supply/303979372.html
http://www.912688.com/supply/303979373.html
http://www.912688.com/supply/303979374.html
http://www.912688.com/supply/303979375.html
http://www.912688.com/supply/303979376.html
http://www.912688.com/supply/303979377.html
http://www.912688.com/supply/303979378.html
http://www.912688.com/supply/303979379.html
http://www.912688.com/supply/303979380.html
http://www.912688.com/supply/303979381.html
http://www.912688.com/supply/303979382.html
http://www.912688.com/supply/303979383.html
http://www.912688.com/supply/303979384.html
http://www.912688.com/supply/303979385.html
http://www.912688.com/supply/303979386.html
http://www.912688.com/supply/303979387.html
http://www.912688.com/supply/303979388.html
http://www.912688.com/supply/303979389.html
http://www.912688.com/supply/303979390.html
http://www.912688.com/supply/303979391.html
http://www.912688.com/supply/303979392.html
http://www.912688.com/supply/303979393.html
http://www.912688.com/supply/303979394.html
http://www.912688.com/supply/303979395.html
http://www.912688.com/supply/303979396.html
http://www.912688.com/supply/303979399.html
http://www.912688.com/supply/303979400.html
http://www.912688.com/supply/303979401.html
http://www.912688.com/supply/303979402.html
http://www.912688.com/supply/303979403.html
http://www.912688.com/supply/303979406.html
http://www.912688.com/supply/303979408.html
http://www.912688.com/supply/303979409.html
http://www.912688.com/supply/303979410.html
http://www.912688.com/supply/303979411.html
http://www.912688.com/supply/303979412.html
http://www.912688.com/supply/303979413.html
http://www.912688.com/supply/303979414.html
http://www.912688.com/supply/303979415.html
http://www.912688.com/supply/303979416.html
http://www.912688.com/supply/303979417.html
http://www.912688.com/supply/303979418.html
http://www.912688.com/supply/303979419.html
http://www.912688.com/supply/303979420.html
http://www.912688.com/supply/303979421.html
http://www.912688.com/supply/303979422.html
http://www.912688.com/supply/303979423.html
http://www.912688.com/supply/303979424.html
http://www.912688.com/supply/303979425.html
http://www.912688.com/supply/303979426.html
http://www.912688.com/supply/303979427.html
http://www.912688.com/supply/303979428.html
http://www.912688.com/supply/303979429.html
http://www.912688.com/supply/303979430.html
http://www.912688.com/supply/303979431.html
http://www.912688.com/supply/303979432.html
http://www.912688.com/supply/303979433.html
http://www.912688.com/supply/303979434.html
http://www.912688.com/supply/303979435.html
http://www.912688.com/supply/303979436.html
http://www.912688.com/supply/303979437.html
http://www.912688.com/supply/303979438.html
http://www.912688.com/supply/303979439.html
http://www.912688.com/supply/303979440.html
http://www.912688.com/supply/303979441.html
http://www.912688.com/supply/303979442.html
http://www.912688.com/supply/303979444.html
http://www.912688.com/supply/303979443.html
http://www.912688.com/supply/303979445.html
http://www.912688.com/supply/303979446.html
http://www.912688.com/supply/303979447.html
http://www.912688.com/supply/303979448.html
http://www.912688.com/supply/303979449.html
http://www.912688.com/supply/303979450.html
http://www.912688.com/supply/303979451.html
http://www.912688.com/supply/303979452.html
http://www.912688.com/supply/303979453.html
http://www.912688.com/supply/303979454.html
http://www.912688.com/supply/303979455.html
http://www.912688.com/supply/303979456.html
http://www.912688.com/supply/303979457.html
http://www.912688.com/supply/303979458.html
http://www.912688.com/supply/303979459.html
http://www.912688.com/supply/303979460.html
http://www.912688.com/supply/303979461.html
http://www.912688.com/supply/303979462.html
http://www.912688.com/supply/303979463.html
http://www.912688.com/supply/303979464.html
http://www.912688.com/supply/303979465.html
http://www.912688.com/supply/303979466.html
http://www.912688.com/supply/303979468.html
http://www.912688.com/supply/303979470.html
http://www.912688.com/supply/303979471.html
http://www.912688.com/supply/303979472.html
http://www.912688.com/supply/303979473.html
http://www.912688.com/supply/303979474.html
http://www.912688.com/supply/303979475.html
http://www.912688.com/supply/303979476.html
http://www.912688.com/supply/303979477.html
http://www.912688.com/supply/303979478.html
http://www.912688.com/supply/303979479.html
http://www.912688.com/supply/303979480.html
http://www.912688.com/supply/303979481.html
http://www.912688.com/supply/303979482.html
http://www.912688.com/supply/303979483.html
http://www.912688.com/supply/303979484.html
http://www.912688.com/supply/303979486.html
http://www.912688.com/supply/303979488.html
http://www.912688.com/supply/303979487.html
http://www.912688.com/supply/303979489.html
http://www.912688.com/supply/303979490.html
http://www.912688.com/supply/303979491.html
http://www.912688.com/supply/303979492.html
http://www.912688.com/supply/303979493.html
http://www.912688.com/supply/303979494.html
总共 , 当前 /, 123【下一页】
