您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 如何看懂万能转换开关及其接线图
martion
martion   |   当前状态:在线
总积分:5075  2026年可用积分:1
最后登录时间: 2019-12-19
如何看懂万能转换开关及其接线图
martion  发表于 2018/5/12 14:20:01      1994 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
转换开关是一种可用于两路或两路以上电源、负载转换作用的开关电器。
其类型有多种,有电流转换开关,电压转换开关,电容转换开关等。
简单说,打到哪个档位,哪几个点接通,哪几个点断开。
(1) 详细看其正面
我们看到上面有"1""0""2"三个数字,这是其档位,我们就可以知道这个转换开关有"3"个档位(值得注意的是,这里的1,0,2并没有实质的意义,也可以定制成其他的字母,数字,文字等,比如常用的"手动""停止""自动"三个档位)
(2) 详细看其侧面
我们可以看到有阿拉伯数字,这是接线端子,怎么看?数字靠近哪边,哪边就是其接线端子的编号。
例子:如下图,先看上面一排端子,从左到右是"9""5""1"号端子,下面一排也一样,从左到右是"11""7""3"。
(3) 看它的触头接线图
1.下图我们看到有"档位"和"触点"
"档位"即上述说的"1""0""2"
"触点"即上述说的接线端子编号
2.看图还有些"X",表示"接通"
3.例子:
当转换开关打到"1"档,我们看"1"档这一竖的"X","1-2","5-6""9-10"这几对接线端子接通,即1和2接通,5和6接通,9和10接通。
当转换开关打到"0"档,我们看"0"档这一竖的"X",然而并没有"X",所以打到这个档位,所有触点均断开。
当转换开关打到"2"档,我们看"2"档这一竖的"X","3-4","7-8""11-12"这几对接线端子接通,即3和4接通,7和8接通,11和12接通。
注:此接点图不是固定的,具体各厂家都有样本,甚至可以定制!这里举例最常用的。
(4) 实际应用
1.电容手动投切,打到不同挡位,投切电容。上面一排表示"档位",圆圈和里面的阿拉伯数字表示接线端子,如打到"5"档,有5个"实心点"投切5组电容。
2.盘面控制和远程控制之间转换
如下图,这里原理图看“实心点”的位置!有两种控制方式,一种是盘面手动控制,即箱体上的按钮控制,一种是远程DDC控制,
当打到盘面控制时,DDC控制失效,
当打到远程控制时,盘面控制失效。
当打到中间档位,手动和远程控制均失效,因为其不接通任何点。
