您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 如何用万用表测量三相电压
zhanghe
zhanghe   |   当前状态:在线
总积分:3520  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
如何用万用表测量三相电压
zhanghe  发表于 2018/5/12 14:45:21      1313 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
?1、首先把三用表的挡位确定在500V以内;
?2、用黑表笔接触到被测量的三相电380V;
?3、电原的其中一相上后,再把红表笔接触到被测量的其它一相上,这时三用表支指向的数就是要测量三相电的数值。
 一般三相10千伏高压电经过变压器降压后获得三相五线制(三根火线、1根零线、1根地线)电源。
 如果楼主只需要测量三相电的电压,那么很简单呀,用交流电压表或者万用表的交流档的红黑表笔分别两两与三相电的任意两根相接,其读数值应该在380V±5%范围内。
 也就是说A与B之间的电压约为380V,B与C之间的电压也为380V左右,上面两次数据如果都正确,那么A相与C相之间的电压必然也为380V。
