您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 称重仪表检测方法
xili
xili   |   当前状态:在线
总积分:1299  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-12
称重仪表检测方法
xili  发表于 2018/5/12 17:34:26      85099 查看 1238 回复  [上一主题]  [下一主题]
  随着称重仪表的应用普及,人们对其主要技术性能及基本控制功能能更加深入了解,对其质量要求不断提高,其检测也就显得十分必要。依据国家计量检定规程对各类称重仪表进行型式评价实验和计量性能检测,在实验过程中所使用标准检验仪器的合理性、检测方法的正确性及检验规则的逻辑性等都会直接影响到显示器的技术指标。
称重仪表的概述
称重仪表、称重传感器和秤台是电子衡器的三大组成部分。其中称重仪表的主要作用是通过称重传感器,测量出秤台上被称重物的重量,并将其转换成数字信号显示出来。随着微电子技术的进步,称重仪表获得了飞快发展,现多为数字式称重仪表。它不仅能被称重物的重量值迅速、准确地变成简单易读的数字形式,而且能完成置零、零点跟踪、去皮、自检、校验等多种控制功能。
称重仪表的基本特点
称重仪表内设激励电源,绝大多数为直流稳压电源,一般为(4~20V)左右,未经标准电压校准;内分辨力远高于外县分度值,最低不小于4倍;激励电源输出电流为200mA左右,能同时满足6-8只传感器并联使用,采取四线接法,以减少传输损耗,保证传感器供桥电压稳定,以kgt等质量单位来标度;分度值按125形式来显示;4个准确度等级与非自动衡器的相对应;误差不大于相应衡器的二分之一允差等。
显示器的结构原理
数显示称重仪表的品种很多,目前多以电阻式称重传感器为服务对象,为它们提供桥路,取传感器输出电压信号,经放大滤波、A/D转换、运算处理等环节,最后显示出结果。这种模式是当前数显式称重仪表的主要类型。在额定载荷下,传感器输出电压信号大小与供桥电压数值严格成比例关系,这就是所说的输出灵敏度,一般用mV/V表示。数显式称重仪表就是采用电压比例测量,即:在数显式称重仪表中,将部分桥压作为A/D转换器的参考基准,而输入A/D转换器的放大传感器电压信号,就用它相比较。若桥压增大,则放大的电压信号也随之增大;反之,两者都变小,当称重传感器施加压力不变时,保持相互比值恒定不变。电压比法测量可以消除和克服激励电源提供的电压不稳定所带来的不良后果,同时由于不需要作稳压检测降低了数字式称重仪表的造价成本。
称重仪表的检测方法
在衡器制造计量器具许可证考核必备条件中有提到,6位半以上数字电压表(准确度优于1V)和标准信号源(准确度优于0.01%)是必备的检测设备,于是很多技术人员误认为应该选用标准电压源法(标准源+数字电压表)和电位差电位差计法(电位差计+数字电压表)进行显示器的检测。其实这两种检测法的测量特点和原理都存在着缺陷:称重仪表分辨力非常高,1d代表的电压在V量级,导致测量出的比值不是真实值,测量出显示器误差并不真实。
与以往标准的电压源、电位差计、传感器等检测方法相比,用信号模拟器作标准装置检测显示器具有以下特点:
自身带有输入回路
与标准电压源发和电位差计法不同,信号模拟器自身带有输入回路,因此不需要数字电压表作检测仪表,也避免了数字电压表传递环节产生的误差;标准传感器法虽然也不需要外加检测仪表,但其精度偏低,若要达到高精度,还需要考虑侧向力附加影响。
性价比高
标准电压源最早是为了满足数字电压表检测或校准才发展起来的,它们的输出电压范围很宽,上至1000V。下至0.01V,设备昂贵,一台近万元;而显示器所需的输入电压信号在几十毫伏的范围上,如果用稳压源来为其提供输入电压信号,其资源未得到充分利用,同时相对精度也不高。电位差计虽然较标准电压源便宜,通常在几千元,但其主要是用于校准或检测直流电压的,还需要外加标准电池、检流计等辅助电源,为了保障供压稳定,就需要选取大容量的辅助电源(其额定电流应该达到上千倍工作电流)。如果采用信号模拟器就相对经济实惠的多,随着电子技术的快速发展,现在一台也就千元左右,且不需要其他辅助设备。
工作参数与显示器匹配
显示器为传感器提供的电阻桥路可视为一个无源四端网络,它内设激励电源,自身带有输入回路、输出回路及相应的电阻。信号模拟器正是采用专门设计的电阻网络代替了传感器电阻应变式桥路,两者的输入电阻、输出电阻及回路状态等效一致,保持了检测和使用情况相符合,从而保证了检测精度。这就是标准电压源和电位差计两种检测方法所不具备的。标准传感器法最大优点倒是与显示器的实际使用情况相符,依靠力传感器的力转换精密关系获得的,但其造价高,配备一台同样要花费万元。
噪音小、稳定性高
信号模拟器的电阻网络特殊制作,具有对称性好,抗干扰能力强,纹波噪音声小等优点。与之相比,标准电源法、电位差计法及标准传感器法都需要在恒温室内进行,且检测程序繁复,易受外界干扰。
操作简单、使用便捷、无需恒温
标准传感器是通过力转换——对应关系来检测显示器的,虽然其输出端与显示器可直接连接,无需外加检测仪表,但为了控制准确的力值,需要人工加卸载荷,且与标准电压源法和电位差计法一样,都需要在恒温室内进行,费时费力,工作效率低。而信号模拟器体积小、便于携带,且标识清楚,接通后,只需通过轻旋转按钮即可操作实验,完成检测工作,操作简单,工作效率高。
整机检测,采用电压比法测量
如上面所提到的,显示器采用电压比例测量,因此在对其检测时,与其同样电阻网络设计的信号模拟器来检测,可以实现电压比例测量,其负载阻抗稳定,满足显示器的要求,而无需对显示器内部的激励电压进行稳压校准,这是信号模拟器法检测显示器的最显著也最重要的特点。但标准电压源法和电位差计法中,其输入电压信号与显示器内部基准电压是不相关的,人为地采取将显示器的输入电压与输出电压分开测量,然后再综合评比的方法,这是非常不严谨的。
随着电子技术的不断发展,数字式称重仪表的应用将更加普及,指数指标越来越高,采用新号模拟器法对显示器进行检测,简单方便,精度高,稳定性好,是应该推荐开来的科学合理的检测方法。
  • cgsb100
    cgsb100   |   当前状态:在线
    总积分:3365  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-08-11
    cgsb100   发表于 2018/5/12 19:09:14
    引用 cgsb100 2018/5/12 19:09:14 发表于2楼的内容
  • cgsb100
    cgsb100   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2018-08-11
    cgsb100   发表于 2018/5/12 19:09:15
    引用 cgsb100 2018/5/12 19:09:15 发表于3楼的内容
  • cgsb100
    cgsb100   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2018-08-11
    引用 cgsb100 2018/5/12 19:09:15 发表于4楼的内容
  • cgsb100
    cgsb100   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2018-08-11
    引用 cgsb100 2018/5/12 19:09:15 发表于5楼的内容
  • cgsb100
    cgsb100   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2018-08-11
    6楼 回复本楼
    引用 cgsb100 2018/5/12 19:09:15 发表于6楼的内容
  • cgsb100
    cgsb100   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2018-08-11
    cgsb100   发表于 2018/5/12 19:09:16
    7楼 回复本楼
    引用 cgsb100 2018/5/12 19:09:16 发表于7楼的内容
  • cgsb100
    cgsb100   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2018-08-11
    8楼 回复本楼
    引用 cgsb100 2018/5/12 19:09:16 发表于8楼的内容
  • cgsb100
    cgsb100   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2018-08-11
    9楼 回复本楼
    引用 cgsb100 2018/5/12 19:09:16 发表于9楼的内容
  • cgsb100
    cgsb100   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2018-08-11
    cgsb100   发表于 2018/5/12 19:09:17
    10楼 回复本楼
    引用 cgsb100 2018/5/12 19:09:17 发表于10楼的内容
  • cgsb100
    cgsb100   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2018-08-11
    11楼 回复本楼
    引用 cgsb100 2018/5/12 19:09:17 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12345678910... 124【下一页】
