crazystone | 当前状态:在线
总积分:1185 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-06-14
GPRS技术在SCADA系统中的应用
crazystone 发表于 2007/9/3 21:35:39 1060 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
1 概述
SCADA是英文Supervisory Control and Data Acquistion的缩写,意即“监视控制和数据采集系统”,该系统被广泛应用于供水、供电、燃气、油田等行业,主要功能是完成数据的采集控制和远程传输。南海发展股份有限公司在1994年建立了供水调度SCADA系统,多年来在保障安全可靠供水、协调合理调度、保证公司利益等多方面发挥了重要的作用。
目前SCADA系统中采用的数据通信可简单分为有线和无线两大类,其中有线通信主要包括架设光缆、电缆或租用电信电话线、X.25、DDN、ADSL等,而无线则包括超短波通信、扩频通信、卫星通信、GSM 短信/GPRS通信等。在供水行业,由于各管网监控点分布范围广、数量多、距离远,个别点还地处偏僻,因此架设光缆、铺设电缆难度大、不切合实际,向电信部门租用专用电话线又要申请很多电话线,而且有些监控点线路难以到达,况且采用电话线路时需要等待漫长的电话拨号过程,速度慢、运营成本较高,总之SCADA系统采用有线通信方式建设周期长、工作难度大、运行费用高,不便于大规模使用;与之相比,无线通信方式则显得非常灵活,它具有投资较少、建设周期短、运行维护简单、性价比高等优点。在SCADA系统中,无线通信方式主要包括:超短波(230MHz)无线数传、扩频(2.4G、5.8G)、卫星通信、GSM数字蜂窝通信系统等,其中卫星通信由于通信费用昂贵,只在一些特殊的领域下使用,未得以普及;而扩频通信技术虽然速率高,但只能在视距范围内传输,应用也受到限制。因此目前国内SCADA系统较普遍采用 230MHz频段的数传电台作为传输信道。
采用超短波数传电台作为传输信道具有组网灵活、扩展容易、维修方便、运行费用低等优点,但由于系统工作于230MHz且多采用普通间接调制的数传电台,这就造成系统易受外界干扰、通信速率低、误码率高、数据传送量不大、信号覆盖范围小等先天不足,这在该公司第二水厂生产数据上传到公司调度室时得到体现,目前已改为DDN专线传输方式。随着城市现代化、工业化进程的发展,传统的超短波通信方式正面临着越来越大的挑战,而GSM网络经过移动通信部门的多年建设,覆盖范围不断扩大,已成为成熟、稳定、可靠的通信网络,特别是近年来推出的短消息(SMS)、GPRS等新业务,这使得SCADA系统采用GSM网络来进行数据传输成为可能。
2 GPRS技术的应用及分析
应用GSM网络进行数据传输从理论分析和实际应用都是切实可行的。就目前移动通信部门提供的服务而言,可分为两种方式:① 短消息(SMS),通过拨打终端号码而获取数据资料短消息;② GPRS技术,核心是通过IP转换技术进行数据传输。相比之下,采用GPRS技术更具优点和前瞻性,符合未来的通信发展方向。
2.1 GPRS原理及技术特点
GPRS是通用分组无线业务General Packet Radio Service的英文简称,是在现有GSM系统基础上发展出来的一种新的网络业务。GPRS采用分组交换技术,每个用户可同时占用多个无线信道,同一个无线信道又可以由多个用户共享,实现资源有效的利用,从而实现高速率数据传输。GPRS支持基于标准数据通信协议的应用,可以实现与IP网、X.25网互联互通。GPRS具有全双工运作,间隙收发,永远在线,只有在收发数据时才占用系统资源,计费方式以数据传输量为准等特点,由于GPRS的核心层采用IP技术,底层可使用多种传输技术,这使得它较易实现端到端的、广域的无线IP连接,以实现某种特定功能。
具备GPRS功能的移动电话或终端通过无线方式与GSM基站进行通信,随即登陆上GSM网络,但与电路交换式数据呼叫不同,GPRS分组是从基站发送到GPRS服务支持节点(SGSN),而不是通过移动交换中心(MSC)连接到语音网络上。SGSN与GPRS网关支持节点(GGSN)进行通信;GGSN对分组数据进行相应的处理,再发送到目的网络,如因特网或X.25网络。
来自因特网标识有移动电话或终端地址的IP包,由GGSN接收,再转发到SGSN,继而传送到指定的移动电话或终端上,如图1所示。
图1 GPRS网络构成示意图
GPRS的技术特点如下:
(1) 资源利用率高 GPRS引入了分组交换的传输模式,用户只有在发送或接收数据期间才占用资源,这意味着多个用户可高效率地共享同一无线信道,从而提高了资源的利用率。GPRS用户的计费以通信的数据量为主要依据,体现了“得到多少、支付多少”的原则。实际上,GPRS用户的连接时间可能长达数小时,却只需支付相对低廉的连接费用。
(2) 传输速率高 GPRS可提供高达115Kbps的传输速率(最高值为171.2Kbps)。这使得GPRS终端用户能和ISDN用户一样快速地上网浏览,同时也使一些对传输速率敏感的移动多媒体应用成为可能。
(3) 接入时间短 分组交换接入时间缩短为少于1秒,能提供快速即时的连接,可大幅度提高远程监控等工作的效率。
(4) 支持IP协议和X.25协议 GPRS支持因特网上应用最广泛的IP协议和X.25协议。而且由于GSM网络覆盖面广,使得GPRS能提供Internet和其它分组网络的全球性无线接入。
2.2 利用GPRS来实现数据传输
基于GPRS技术的SCADA系统是以GSM为网络平台,充分利用了GPRS的技术特点和优势,实现高速、永远在线、透明数据传输的数据通信网络系统。网络系统构成如图2所示。
图2 系统构成示意图
(1) 基本工作原理
在GPRS模块上实现TCP/IP协议,在应用程序端安装数据中心软件,数据中心拥有固定的IP地址(或域名),GPRS模块登陆上GSM网络后,自动连接到数据中心,向数据中心报告其IP地址,并保持和维护链路的连接,GPRS模块监测链路的连接情况,一旦发生异常,GPRS模块自动重新建立链路,数据中心和GPRS模块之间就可以通过IP地址用TCP/IP协议进行双向通信,实现透明的、可靠的数据传输。
(2) 数据通信过程
① 现场监控点通过数据采集模块将数据存储到内存,当接收到命令数据时,通过接口电路,将带时间标签的数据发送到已登陆网络并具有IP地址的GPRS模块,后通过数据编码并由指向地发送到GSM网络。
② 数据经GSM网络空中接口功能模块同时对数据进行解码处理,转换成在公网数据传送的格式,最终传送到公网中用户服务器IP地址。
③ 服务器接受到数据后,通过公司内部网将数据传送到SCADA系统,后通过系统软件对数据进行还原显示,同时将数据存储到数据库中。
2.3 系统应用GPRS技术的优势
(1) 永远在线 GPRS 模块一开机就能自动附着到GPRS网络上,并与数据中心建立通信链路,随时收发用户数据设备的数据,具有很高的实时性。
(2) 按流量计费 GPRS 模块一直在线,按照接收和发送数据包的数量来收取费用,没有数据流量的传递时不收费用。
(3) 高速传输、误码率低 GPRS网络的传输速度最快将达到160Kbps,速率的高低取决于移动运营商的网络设置,根据中国移动的网络情况,目前可提供20~40Kbps的稳定数据传输。
(4) 组网简单、迅速、灵活 系统可以通过Internet网络随时随地的构建覆盖全中国的虚拟移动数据通信专用网络,接入便利,节省接入投资。
(5) 通信链路由专业运营商维护 由于采用中国移动的GPRS 数据业务,因此链路维护也由中国移动负责,免除通信链路维护的后顾之忧。
2.4 系统应用GPRS技术的不足
(1) 对移动通信部门有依赖性
因为系统建设运行需借助GSM网络,这就造成SCADA系统的数据通信受到移动通信部门的制约,目前GSM网络发展的比较成熟,但有时亦存在网络繁忙堵塞或意想不到的事情发生,这会对系统数据造成中断,影响系统的数据分析处理。而采用超短波通讯组建自身网络系统,当系统发生故障时,可利用自身技术力量对网络进行修复而不需借助第三方,在工作中处于主动。
(2) 运行成本相对较高
鉴于目前资费标准,该系统的运营成本在端站数量较少时略微偏高。
3 结语
该系统目前已投入运行阶段,运行效果良好,数据发送接收稳定、快速、可靠,完全能满足实际工作要求,是SCADA系统较理想的组网选择。相信随着时代的发展、科技的进步、数据通信业务的高速发展,无线IP通信技术业务会越渐成熟,越显优势,会得到广泛的普及和应用。
szzunzheng | 当前状态:离线
总积分:180 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-12
szzunzheng 发表于 2007/8/16 15:47:43
引用 szzunzheng 2007/8/16 15:47:43 发表于2楼的内容
lekewu 发表于 2007/9/3 21:35:39
各种无线传输手段各有各的优点及适用领域。其实就地理位置环境的问题,在一些水利气象方面的小数据监控用GPRS/CDMA无线传输更为的合理与简单。这是由于GPRS 的网络借助于现成的中国移动或中国联通,不需要重新建设,目前网络覆盖率非常的高,而且采用TCP的安全传输保证数据的安全性。
而未来也可以预见,2.75G和3G网络时代的到来,这种无线传输方式将有更大的作为,在图像视频传输,语音及地理信息系统等全方面的高要求,大数据传输上将有着更为突出的优势。
引用 lekewu 2007/9/3 21:35:39 发表于3楼的内容
