您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 交流接触器吸合后又断开的原因
martion
martion   |   当前状态:在线
总积分:5074  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-12-19
交流接触器吸合后又断开的原因
martion  发表于 2018/5/13 10:38:52      2372 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
交流接触器主要由触头系统和电磁系统组成,触头由主触头和辅助触头组成,电磁系统由电磁线圈·动静铁芯和反作用弹簧等组成。
交流接触器吸合后又断开的原因一般从以下几个方面入手:
1·电源电压较低,当电源电压低于正常电压85%时,线圈不会动作。
2·弹簧压力不够,弹簧压力低于反作用弹簧压力时,动铁芯难以动作。
3动静铁芯间隙大,卡住,生锈,歪斜等。都会引起接触器不动作。
 接触器吸合后又断开的原因很多,现场原因现场解决,纸上淡兵于事无补。
