您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 插卡式高清无缝混合矩阵切换器 高清矩阵 混合矩阵切换器4进4出-128进128出 可OEM生产
toptron168
toptron168   |   当前状态:在线
总积分:53  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-11-01
toptron168  发表于 2018/5/15 17:15:47      1271 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
Matrix系列高清无缝混合矩阵切换器,是一款高性能的专业PC信号切换设备,用于多个PC信号输入输出交叉切换,提供多种信号源的输入,信号源分别是是Video,VGA,DVI,YPbPr,HDMI。每种信号单独传输,单独切换,输出可以是RGB和DVI,使信号传输衰减降至最低,图像信号能高保真输出。广泛应用在大屏幕显示工程、电视教学、指挥控制中心等场合。
Matrix系列混合矩阵切换器,主板采用自主研发出应于切换系统的巨量数据传输芯片技术,全新推出TOPTRON拓创独创的 180G/s处理高速宽带总线,彻底根除了处理数据总线带宽低下引起的显示速度慢且不稳定的瓶颈。
采用网络控制,可以传输数据量大。
可以支持RGB、DVI、HDMI、S-Video、NTSC/PAL格式信号输入,分辨率从640x480到1920x1200,刷新频率为60Hz;对每路输入信号采样都有特征记忆功能,在前级矩阵中可以任意切换输入信号,只要做过采样调整的信号再此输入,设备会自动配置记忆参数,无需二次采样调整。
可以支持RGB和 DVI信号同时输出,分辨率最高可达到1920x1200,刷新频率为60Hz,方便客户配置显示单元。
技术参数:
1、计算机输入信号:
数量 4到72路DVI/RGB信号;
类型 HDMI/DVI(数字)/ RGB(模拟);
分辨率 640x350,640x400,720x400,640x480,848x480,800x600,848x480,1024x768,1152x864,1280x720,1280X768, 1280X960,1280x1024,1360x768,1400x1050,1440x900, 1600x1200,1680x1050,1792x1344,1856x1392,1920x1080,1920x1200 像素, 刷新频率为60Hz;
色彩深度 32 bit /像素;
水平扫描率 15KHz 到 90KHz 隔行或非隔行;
同步类型 绿色同步,分离复合同步或分离水平垂直同步;
接头 DVI :24+5针 DVI-I(母头),
RGB:15针D-Sub(母头);
2、视频输入信号:
数量 4到72路视频信号;
类型 NTSC,PAL以及组合复合视频,YPbPr;
接头 复合视频:BNC(母头);
图像控制 移动、变形、变焦、亮度、对比度、色温;
3、输出信号:
数量 2到72路DVI / RGB 信号;
类型 RGB(模拟)/DVI(数字);
分辨率 800x600,1024x768,1280x720,1280x1024,1360x768,1440x900,1600x1200,1680x1050,1920x1080 ,1920x1200 像素(用户可通过控制软件自行添加输出分辨率), 刷新频率为60Hz;
色彩深度 32 bit /像素;
接头 DVI :24+5针 DVI-I(母头);
RGB:15针D-Sub(母头);
4、其他:
控制 10/100 Base-T 以太网,
TOPTRON(拓创)控制管理软件;
功率 110-220VAC,50-60Hz,低于65W;
尺寸 3RU :438(L) x 365(W) x 135(H) mm;
8RU :438(L) x 365(W) x 360(H) mm;
12RU:438(L) x 365(W) x 540(H) mm;
机架安装 带配件;
重量 20Kg。
国内最大中控系统和矩阵切换器OEM厂商:最具优势价格,令您震惊。专注中控系统和矩阵切换器研发,最大批量专业生产,可OEM定制。提供视频矩阵,矩阵切换器厂家,vga矩阵,vga切换器,矩阵切换器,视频矩阵切换器,音视频切换器,视频矩阵厂家,音频矩阵,矩阵控制器,音视频矩阵切换器,视频切换矩阵,vga视频切换器,av矩阵切换器,vga信号切换器,vga视频矩阵,音视频切换矩阵,vga视频矩阵切换器,vga矩阵切换器厂家,vga切换矩阵,av矩阵切换器价格,视音频切换矩阵,video矩阵切换器,视频切换控制矩阵,分量矩阵,音频切换矩阵,矩阵切换系统,av切换器,rgbhv矩阵,rgb切换器,rgb切换矩阵,高清分量矩阵,中控,中控系统,会议中控系统,智能中控系统,多媒体中控系统,多媒体中央控制系统,IPAD中控系统,IPAD中控,IPAD展览系统,IPAD智能家居等。
