您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 声屏障施工中应该注意的细节问题
apgyoyue
apgyoyue   |   当前状态:在线
总积分:571  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-04-16
声屏障施工中应该注意的细节问题
apgyoyue  发表于 2018/5/16 15:10:47      1258 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
   声屏障基础施工钢筋固定牢固需要的水泥石料配比应该掌握好是1:3,在基础浇筑完成48小时后,然后再查清高速公路路基上各种管道电线电杆的位置;预埋件要保持垂直水平。
  基础做好后7天后根据声屏障基础尺寸及在路肩的位置切割机切割开槽。切割机切割水泥基础时要添加适当的水来润滑,但水流不宜过多应该做好排水处理,严禁大量的积水浸泡路基。
  影响其使用效果。安装声屏障底座在基底钻孔采用孔底注浆法,当砂浆强度达到80%后,方可进行后序施工;声屏障基础设置伸缩缝需要使用抗老化橡胶条。
  每个声屏障单元安装前应对基础平面进行超水平处理,安装声屏障过程中必须保证单元板表面清洁,不得破损,且偏差尺寸应符合设计要求;避免随意乱扔乱放,没安装的屏体,包装不要拆开,以免弄脏或雨淋。
  声屏障安装过程中应保证屏体的大小头插接嵌入式,避免出现连接不好有大缝隙,使得声屏障隔声效果差影响整个工程的质量。
  声屏障安装过程中地脚螺丝不要拧得过紧,大概40米就需要调直一下,立柱的上下左右用经纬仪一打就可以了,立柱要调的垂直,安装出来的屏体就很很漂亮,效果也会更好。顶端盖板更要好好的安装,那就好像人的帽子一样,关系到它的整体美观,所以要好好做顶端盖板的调直加固等。
  等等这些都是声屏障施工过程中需要注意的细节问题,细节做好,一个工程才能呈现出它完美的一面。
相关推荐:
公路声屏障  金属声屏障 小区声屏障 冷却塔声屏障 声屏障  高架桥声屏障 爬架网  铁路隔音墙
工厂声屏障 高架桥声屏障 声障墙 公路声屏障厂家 金属声屏障价格
声屏障厂家 http://www.apguoyue.com
声屏障  http://www.shengpingzhang1688.com/
