您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 公路声屏障的安装和清洗
apgyoyue
apgyoyue   |   当前状态:在线
总积分:571  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-04-16
公路声屏障的安装和清洗
apgyoyue  发表于 2018/5/16 15:19:10      1239 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
经济的快速发展,带动承受的进步,随之高速公路、高速桥等也在逐年增多,越来越多的车辆,也带来了噪音污染。现在高速公路上随处可见的声屏障就是用来降低噪音的,那么在安装公路声屏障的过成中应该都注意写什么呢?安装还后怎样清洗呢?
  一、公路声屏障的安装要遵循一定的原则
  1、第一步对要施工的现场进行清理,对混凝土防撞墙面层上的杂物进行彻底清理;对锚固在混凝土防撞墙内的高强度化学锚栓进行全面检查和整修,并在锚栓螺纹处采取防腐蚀措施。
  2、第二步是安装立柱,将声屏障H型钢立柱组合件(H型钢、法兰底版、内筋板、外筋板焊接而成)吊装到锚固在混凝土防撞墙中的高强度化学锚栓上,调整H型钢立柱的位置、高度、垂直度及立柱与立柱之间的间距,用M20螺母收紧固定。保证立柱安装结束后与地面保持垂直。
  3、接下来就是声屏障屏体的安装,声屏障H型钢立柱在混凝土防撞墙上正确安装后,利用吊机或脚手架将百叶窗吸隔声屏体或透明隔声屏体起吊离地少许,加上辅助安全吊带,将百叶窗吸隔声屏体或透明隔声屏体慢慢放下,让产品的两端嵌入H型钢立柱的凹槽中并沿凹槽下吊到适当高度,拆卸辅助安全吊带并将产品下吊到最终高度,调整百叶窗吸隔声屏体或透明隔声屏体到最终位置,调整弹簧片的强度使屏体固定。检查有无缝隙,保证紧密贴合。
  4、安装结束后检查声屏障各个部分,是否有缝隙等问题。并在施工过程中,时刻注意安全问题,因为部分施工需要人员高空作业,一定在施工期间时刻注意。
  二、关于公路声屏障的清洗维护,常常有客户进行咨询。作为声屏障厂家,今天我们和大家一起分享三种公路声屏障清洗维护方法。
  1、人工清洗。主要采用加长把手的清洁拖把,类似于擦窗户的那种就可以。
  2、声屏障隔音墙清洗维护方法二:采用声屏障清洗车专业清洗。通过采购专业的清洗车进行声屏障的维护清洗,简便,干净,节省人力。
  3、声屏障隔音墙清洗维护方法三:采用道路洒水车进行清洗。环卫洒水车,可人工手持喷枪,对声屏障进行清洗,也不失一种方法,但要注意区分不同类型及材质的声屏障。
  以上是有关公路声屏障的安装和清洗的方法,希望能够对大家有所帮助。如果还有什么问题,欢迎前来咨询以及致电联系我们。
相关推荐:
公路声屏障  金属声屏障 小区声屏障 冷却塔声屏障 声屏障  高架桥声屏障 爬架网  铁路隔音墙
工厂声屏障 高架桥声屏障 声障墙 公路声屏障厂家 金属声屏障价格
声屏障厂家 http://www.apguoyue.com
声屏障  http://www.shengpingzhang1688.com/
