您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 怎么用plc检测接触器是否闭合
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
怎么用plc检测接触器是否闭合
aaing  发表于 2018/5/16 22:24:40      2231 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
本人是个菜鸟  不敢直接用plc做控制  因为plc要24小时一直工作怕不稳定   所以我想弄一个 控制 和 检测 分开的
控制部分是直接由按钮控制接触器(最廉简单的那种)
plc直接做监视作用 就算plc断电也不会影响主电路运行
问题:
 接触器闭合后 我怎么监测接触器闭合呢,plc输入是24v的   接触器辅助触点是220v的
 用220v的继电器吗?继电器触点接24v?
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2018/6/24 22:01:56
    plc输入是24v的,接触器辅助触点是220v的,这触点跟电压有毛的关系,请绝对放心,接触器辅助触点通入24V不会炸,电压随便是多少,只要在500V以内,都没问题。
    不过,只能用空触点,楼主不会把带220V电压的触点真的接入PLC吧!
    引用 fung 2018/6/24 22:01:56 发表于2楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2018/6/25 16:03:20
    可以用接触器没用的辅助触电。
    引用 wangchen 2018/6/25 16:03:20 发表于3楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2018/6/26 20:53:47
    看来楼主对PLC真不了解了,PLC又叫不老机。接触器的故障比PLC多了不知道多少倍。
    引用 ababab 2018/6/26 20:53:47 发表于4楼的内容
