您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 都是歪货惹的祸!
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
都是歪货惹的祸!
hypermill9  发表于 2018/5/17 10:07:34      1567 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
      近年,因为一个个小小的零部件问题引起的小问题扩大成大事件的案例越来越多,问题也越来越严重:
      2017年,某220kV变电站线路保护分相差动、接地距离Ⅰ段动作,断路器跳闸。原因为生产厂家的断路器机构箱内三相不一致保护时间继电器在得电后未按照时间整定要求出现短时(10ms左右)接点抖动闭合导致三相不一致出口回路误导通。
      2016年,某220kV变电站主变在冷却器电源切换过程中,因风冷控制箱电源分段隔离开关质量缺陷,电源切换出现异常(同时风冷系统PLC控制程序逻辑存在缺陷主变冷却器全停),运行值班人员未及时发现告警信息,应急处置时间不足,导致主变跳闸的事件。
     2014年4月,某水电站电站年度检修工作完成后恢复主变送电时导致220kV 1号主变合闸充电时保护装置未能采集到三相电压,引起阻抗保护误动(阻抗保护Ⅰ段t1动作”),主变高压侧断路器跳闸。原因为220kV母线电压扩展端子、保护用空气开关存在质量缺陷。
     2011年05月,某水电站满负荷运行中的3号机下导轴瓦1,发生温度跳变,温度由32.3℃瞬间跳变至232.3℃,(水机保护动作)引起机组跳闸。故障原因为一只小小的温度控制仪质量问题引起误跳变,温度过高超过整定值,水机保护动作跳闸。
      2013年4月,某水电站1号发电机调速器事故低油压保护动作,011断路器跳闸,1号发电机解列停机。www.diangon.com电工学习网独家原创稿件 版权所有。原因为控制系统压力开关停泵压力接点损坏。
     近年来,因“物美价廉”、“低价中标”等不良氛围影响,加之一些非专业人员过于强调采购的合规、合法等因素,使得“歪货”泛滥成灾,结果往往是“捡了芝麻,丢了西瓜”,更为夸张的是被黑锅的往往是一线作业人员:诸如专业技术水平技能不足、设备选型不当等,是电力工人的悲剧和伤痛。只要认真算一笔账;贪图
      对涉及控制、保护整定、涉网的继电器、压力变送器(压力开关)、温度控制仪,需购买质量和信誉过硬的产品,并按照反措要求定期进行排查、维护、更换和技术监督试验,防止小事件升级为大麻烦,小缺陷扩大为大隐患,那样就真的得不偿失了。
