您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 我们用的电都是从哪里来的?这些发电方式你都了解吗!
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
aaing  发表于 2018/5/17 10:15:42      2441 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
小伙伴们大家好,我是小马哥,当高科技深入我们的生活,所有的一切都依赖电力能源。电的应用极其广泛,电能被广泛应用在动力、照明、冶金、化学、纺织、通信、广播等各个领域,是科学技术发展、国民经济飞跃的主要动力。当电还没进入我们的生活时,靠一些煤油灯,蜡烛等方式照明。生产还是低效率的人工,正是电的使用,进入我们生活,给我们的生活带来了便捷,丰富了我们的生活,带给了人文进步,加快了社会的发展。
目前世界上电能转换大致就两种,磁生电和太阳能发电。什么是磁生电呢?一根闭合的导体,在磁场内切割磁力线就会产生电流。这个是英国的科学家法拉第发现的。下图的D处加一个叶轮,叶轮不停转动,导体在磁场内不断切割磁力线,产生感应电流。
那什么是太阳能发电呢?有个重要的东西叫做太阳能电池组件,这东西是用硅做成的半导体,阳光照射在上面,吸收后电池两端产生异号的电荷。平均一块太阳能电池组件能产生0.5伏的直流电,十块太阳能电池组件能产生4V左右 的直流电,由于这种方式产生的电是直流电,要经过逆变器转换为交流电,才可以投入使用。
光伏发电安全,可靠性高,寿命高(晶体硅电池寿命可长达20-35年),能源取之不尽用之不竭。家庭光伏发电不仅自己可以用,用不完的电可以卖给电网。但是建设受环境限制,铺设面积大,转换率不高。国家大力扶持建设家庭光伏发电。
 下面就来盘点一下其他几种发电方式(都属于磁生电)
利用水的势能发电
常规水电站将水拦截至水库或者拦截河流形成大坝,集中水流的落差(动能和重力势能)形成水头经过汇集后,调节水流的流量,并将它冲击水轮机,带动发电机,将集中的水能转换为电能,再经变压器、开关站和输电线路等将电能输入电网。水电站的建成,对库区附近的生态产生了影响,库区周围的围堤侵蚀,造成水土流失,水坝的建成在洪期,下游人民不需要围堤坝了,利弊皆有!
抽水储能水电站
顾名思义,就是将水从低处的水库抽到高处,再次发电。为什么要这样做呢?到了晚上用电量减少,不少电站的发电量充裕,这时候利用多余的电,将低处的水库的水抽到上游的水库,将水以势能的方式储蓄。到了白天,继续发电循环利用,将水从势能转化为电能。抽水储能水电站的出现解决了用电峰谷不平衡的问题,从而发挥了“调峰填谷”的作用。是各国大力发展的对象。
潮汐发电
因为月球、太阳的引潮力以及地球自转效应,产生了叫做“潮汐”的东西。在海湾或者感潮河口建筑堤坝,闸口,水库把海水围起来。在涨潮时,把海水以势能方式储蓄,等到退潮时把海水以势能的方式放出,冲击水轮机,带动发电机从而产生电。
潮汐水电站和常规水电站的原理相同,都需要一定的落差。有的潮汐水电站是单裤单向发电,就是在涨潮时或者退潮时发电。还有就是单库双向发电,在涨潮和退潮都可以发电。水库外和水库里的水位差相同时便不行了。潮汐发电是一种清洁,不影响生态平衡的可再生的能源。得到政府部门的大力支持。
利用水的内能发电
水加热时,水吸收热量,使温度升高,则内能增加,水分子的热运动变激烈 ,水在变成水蒸气时水的内能最大,从而推动汽轮机发电。
火电站/地热发电
火力发电其实就是烧锅炉,家里烧开水的时候都会有水蒸气,水蒸气带动汽轮机所连接的发电机进行发电。而火电站用的燃料是煤,天然气之类的,还有就是用工业废料做燃料,废物利用。
地热,其热量来是地球内部的铀,钾,钍等放射物质衰变 所产生的热能。主要表现在温泉,沸泉,热水河等。利用这些进行发电,地热资源取之不尽用之不竭,是清洁,可再生能源,在我国的西藏地热资源占据全国的80%  。著名的羊八井地热田是我国正在开发的最大湿蒸汽田。火电站的建设不需要对环境需要很大的要求,在一些偏远的地区建设对当地的供电提供了大力的帮助。
核电站
核电站的原料是铀,铀在一个大的“锅炉”也就是反应堆中发生裂变,产生了大量的热量。泵机把冷却液输到这个大“锅炉”中,冷却液加热后被输送到蒸汽发生器中,蒸汽发生器就是把热水产生蒸汽。然后冷却液继续通过泵机输送到锅炉中。这个叫做一回路。有一回路就有二回路啦,一回路中的蒸汽发生器,产生蒸汽之后推动汽轮机,汽轮机带动发电机发电。
这就是二回路。那么还有没有三回路呢?肯定有了,二回路中的蒸汽通过汽轮机后就被送到冷凝器冷却,这时候用海水冷却,之后冷凝成了水,然后被送到一回路中的蒸汽发生器中继续发生蒸汽。同时也带中了电站废弃的热量。核发电站的发电量难调,那么多余的电量哪里去了呢?这些多余的电量就被送到抽水畜能水电站去了。所以抽水储能水电站是核电站的“双胞胎”兄弟。核电站对环境的污染小,如果发生核泄漏,对周围的地区造成毁灭性的伤害。
风能发电
风力发电主要由三个部分组成风叶,机箱,金属架。风带动风叶的旋转,再通过加速器增加转速,提高发电效率。风力发电是一种最具规模开发潜力的清洁可再生能源利用方式。风遇到障碍物时会消耗其能量,风力发电机的建设都选在平坦的平原或者海上,在一些欧洲国家,海上风力发电机极其的流行,著名的“伦敦阵列”就是一个海上风力发电的项目。
电在我们的现代生活中是不可或缺的能量,一个城市停电了,造成的经济损失是不可估量的,我们现在用的电主要还是靠火力发电,火力发电主要是煤炭发电,煤炭的燃烧给空气带来了污染,影响了当地居民的身体健康,煤炭的燃烧增快了温室效应的发展,对周围的生态发展造成不可挽回的损失。一些清洁能源发电效率并不高,所以节约用电,节约用水从我做起。
1楼 1 0 回复
