您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 安华推出高性能光学鼠标传感器
cherry
cherry   |   当前状态:离线
总积分:250  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
安华推出高性能光学鼠标传感器
cherry  发表于 2006/3/25 15:53:57      1297 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
 Avago Technologies宣布进一步扩充其光学鼠标传感器ADNS-7050、  ADNS-5030、ADNS-5020产品系列。
      ADNS-7050传感器,只需两节AA碱性电池就可以支持长达12个月的工作时间。LaserStream传感器与LED光学鼠标相比,可以在更多不同材质的表面上自如使用,包括涂漆的金属、光滑的木纹表面、高光相纸、半透明塑料、磨砂玻璃及其它许多以往鼠标难以操作的平面。ADNS-7050传感器的工作电压为2.7V - 3.6V,并可自我调节,还具备延长电池使用寿命的节电模式。
      ADNS-5030传感器,采用了业内最小的光学传感器封装技术(9.9 mm x 12.85 mm x 4.32 mm)。该传感器的帧速率可根据操作表面的特性自动进行调节,以实现最高可达1000 cpi的分辨率、14 ips的速度和高达2G的加速度的最优的性能。当鼠标静止不动时,还会自动激活其包括一个整合的振荡器和LED驱动器的节电模式。ADNS-5030配合ADNS-5100透镜、ADNS-5200固定夹和HLMP-ED80 LED,构成一个适用于无线鼠标的完整而小巧的跟踪系统。
      ADNS-5020传感器,同样采用了业内最小的封装技术,并内置了一个整合的振荡器和一个LED驱动器。ADNS-5020的工作电压为5V,具有可自我调节的帧速率、可选的500和1000 cpi的分辨率,可实现高达14 ips的速度和2G的加速度。ADNS-5020也同样配合ADNS-5100透镜、ADNS-5200固定夹和HLMP-ED80 LED组成一个套件。
