您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 新一代的HMI
dingji534
dingji534   |   当前状态:离线
总积分:98  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-17
新一代的HMI
dingji534  发表于 2008/9/13 0:55:41      2266 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
新一代的HMI驱动模组我们有款M600及其评估板此款驱动模块可以直接驱动1.3寸-15寸,1024×768以下分辨率的任一款TFT屏,我们提供完整的软硬件架构,使您只需专注于编写产品的应用程序,M600提供串口协议进行操作,有效的降低用户的研发成本,并大大缩短产品开发周期,一般的TFT屏都可以直接接上就可以使用,几行代码即可实现精美的菜单、可方便选配触摸屏。为用户抢占市场先机提供有力保障。
 想要详细资料的给我来邮件dingji534@sohu.com
  • therun
    therun   |   当前状态:离线
    总积分:2246  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-08-06
    therun   发表于 2007/12/3 9:20:27
    引用 therun 2007/12/3 9:20:27 发表于2楼的内容
  • 天星
    天星   |   当前状态:离线
    总积分:58  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-01-28
    天星   发表于 2008/1/28 15:49:00
    引用 天星 2008/1/28 15:49:00 发表于3楼的内容
  • dingji534
    dingji534   |   当前状态:离线
    总积分:98  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-17
    dingji534   发表于 2008/3/7 9:29:19
    M600有以下优点:
    1
    、采用串口(RS232/TTL)方式,您只需编写简单的串口通信程序就可以实现各种(动态LOGO显示、精美菜单、各种文字、动态曲线、图片操作、滚动文字、触摸屏控制等操作),开发周期短,对开发人员要求不高,产品升级方便,因您这边不用考虑液晶具体驱动事宜,所以可以同时开发出多款产品。
    2
    、驱动模组M600M100核电压为3.3V,采用全屏蔽封装,特别适合各类电力、军工要求较高的场合;
    3
    、驱动模块内有128MB(可扩展到1GB)的FLASH来存储图片、各种字库,方便实现美观的界面,  128M FLASH 包括 a、字库空间32M b、图片空间64M c、用户数据空间32M
    4
    、为用户提供低成本的解决方案:串口液晶显示终端方式、TFT驱动模块两种方式,可以有效降低客户前后期开发成本;
    5
    、支持市面几乎所有的TFT数字屏(1.3寸-15寸);
    6
    、驱动技术成熟稳定,可避免用户新产品开发的风险、人才流失风险、产品升级风险。为用户迅速占领市场提供了有力的保证;
    7
    65K色,由于算法补偿,感官可以媲美24bit,为您的产品增加色彩;
    8
    、用户开发产品过程中迪文科技提供专业的技术支持和成功案例解决方案供参考。
    9
    、真正的工业级设计:-40-+80工作范围,4KV ESD保护(LCD接口为2KV);
    10
    、超低功耗:整机功耗=LCD面板功耗+300mWM600功耗);
    附:一个低成本的液晶显示整体解决方案(采购批量情况下)5.7寸的640*480分辨率16位真彩色液晶终端=5.7寸屏650+PCB50+M600驱动模块290  =990
    需要详细M600资料的请联系:胡剑峰,电话010-62105007/62102630-602,13810401631,邮箱:dingji534@sohu.com  QQ:20642719
    引用 dingji534 2008/3/7 9:29:19 发表于4楼的内容
  • dingji534
    dingji534   |   当前状态:离线
    总积分:98  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-17
    dingji534   发表于 2008/3/17 9:52:29
    驱动模组M600此款驱动模块可以直接驱动1.3寸-15寸,1024×768以下分辨率的任一款液晶屏,如市面常见的:夏普`三菱`NEC`菲利普`三星`LG`群创`晶美`全台精像等等,都可以直接接上(不同接口的可加个转接板)就可以使用。我们提供完整的软硬件架构,使您只需专注于编写产品的应用程序。M600提供串口协议进行操作,几行代码即可实现精美的菜单、可方便选配触摸屏。
    引用 dingji534 2008/3/17 9:52:29 发表于5楼的内容
  • dingji534
    dingji534   |   当前状态:离线
    总积分:98  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-17
    dingji534   发表于 2008/5/20 9:38:28
    新添语音模块,可以录制播放语音!
    6楼 回复本楼
    引用 dingji534 2008/5/20 9:38:28 发表于6楼的内容
  • dingji534
    dingji534   |   当前状态:离线
    总积分:98  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-17
    dingji534   发表于 2008/7/15 8:59:12
    HMI 产品线选型指南
    产品编号                              分辨率                  颜 色           产品特征
    1.3 寸
    DMT16128M013_01WN    160×128  65K 彩色OLED、超薄
    2.1寸
     DMD12128M021_01WK    128×128  4 级灰度
    2.4寸
     DMT32240M024_01WN    320×240  65K 彩色
    2.8寸
     DMB12864M028_02WK    128×64 单色 OLED
    DMT32240S035_01W N/T/K   320×240  65K 彩色LED 背光,宽视角,低成本
    3.5 寸
    DMT32240S035_02W N/T/K   320×240  65K 彩色AD-TFT,半透半反,阳光下可视
    4.3寸
     DMT48270S043_01N N/T/K    480×272  65K 彩色
    DMT32240S057_01N N/T      320×240  65K 彩色
    5.7 寸
      DMT32240S057_11N N/T      320×240  65K 彩色配塑胶面板
    DMT32240S057_02W N/T/K  320×240  65K 彩色LED 背光,新工艺,低成本
    DMT64480S057_01W N/T      640×480  65K 彩色LED 背光,宽温(-40-85℃),宽视角,高分辨率
    DMT64480S057_11W N/T     640×480  65K 彩色配ABS 塑胶面板
    DMT64480S057_21W N/T     640×480  65K 彩色配ABS 塑胶面板,支持USB 高速下载
    6.4 寸
    DMT64480S064_01W N/T    640×480  65K 彩色支持USB 高速下载
    DMT80480S070_01W N/T      800×480  65K 彩色
    7.0 寸
    DMT80480S070_02W N/T/K      800×480  65K 彩色LED 背光,新工艺,低成本,支持USB
    8.0寸
     DMT80600S080_01W N/T/K     800×600  65K 彩色LED 背光,新工艺,低成本,支持USB
    DMT64480S084_01W N/T         640×480  65K 彩色托架安装
    DMT64480S084_11W N     640×480  65K 彩色硬铝合金面板
    DMT64480S084_21W N/T       640×480  65K 彩色ABS 塑胶面板
    8.4 寸
    DMT80600S084_01W N/T     800×600  65K 彩色ABS 塑胶面板
    DMT64480S104_01W N/T      640×480  65K 彩色硬铝合金面板
    10.4 寸
    DMT64480S104_11W N/T/A    640×480  65K 彩色ABS 塑胶面板
    DMT80600S104_01W N/T/A     800×600  65K 彩色ABS 塑胶面板
    12.1 寸
    DMT80600S121_01W N/T     800×600  65K 彩色硬铝合金面板
    嵌入式模组解决方案
    产品编号 产品名称 特征说明
    M600 人机界面(HMI)驱动模组 核心驱动模组,驱动最大分辨率800×600,适合批量应用
    M100 人机界面(HMI)驱动模组 核心驱动模组,驱动最大分辨率480×272,适合批量应用
    HDL600 通用转接板 用来飞线评估FCC0.5_60PIN 以下接口LCD 和M600 的连接
    HDL610A/B DF9-31S 型显示接口板 标准VGA 数字TTL 屏和M600 接口板
    HDL620A/B DF9-41S 型显示接口板 标准SVGA 数字TTL 屏和M600 接口板
    TPS01 4 线触摸屏接口模组 带ESD 保护和漂移补偿,性能优于ADS7843,尤其对大屏
    DMA5601 64 段立体声语音录放模组 可变采样率,高保真压缩
    EKTT04 EKTT04 评估板 带M600 和STC89LE58RD 单片机,适合用户试用和评估
    EKTT04D EKTT04D 评估板 配上屏即为串口终端,带USB 接口,适合小批量客户的DIY
    7楼 回复本楼
    引用 dingji534 2008/7/15 8:59:12 发表于7楼的内容
  • true_toyou
    true_toyou   |   当前状态:离线
    总积分:687  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-07-14
    true_toyou   发表于 2008/9/13 0:55:41
    不知道你们的产品本身有没有较大的存储空间?比如8MBYTE?最近在选这些东西,呵呵
    8楼 回复本楼
    引用 true_toyou 2008/9/13 0:55:41 发表于8楼的内容
