zhonghuahun212 | 当前状态:离线
总积分:107 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-06-30
调度自动化遥信误发问题的解决
zhonghuahun212 发表于 2007/8/21 8:34:36 1070 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
调度自动化遥信误发问题的解决
1 问题的提出
数据采集是调度自动化的基本功能,包括模拟量、开关量等所有的现场信息,反映电网运行方式及变电站相关设备的运行状态,是电网调度自动化系统中最根本、最重要的功能之一,特别要求准确、可靠、实时,但实际中往往存在遥信误发问题。遥信误发不仅干扰整个调度自动化系统的正常运行,而且还严重影响事故报警和对电网故障的判断及对电网事故的正确处理。
根据《电网调度自动化系统使用要求》事故时遥信动作正确率应≥95%,我公司调度自动化系统2003年全年共计记录了473个事故,遥信动作正确率为92.39%,低于部颁的调度自动化系统实用化要求。
事故遥信的正确率是电网调度自动化系统实用化达标的一项重要指标,也是影响无人值班变电站能否正常运行的一个关键问题。下面从变电站的保护及二次回路、RTU远动装置和调度SCADA系统方面,分析事故遥信误发的一些问题,并提出具体的解决方法。
2 原因分析
引起事故遥信误发的原因是多方面的,包括触点抖动、接触不良、电磁干扰、交流电串入遥信回路、远动通道误码及前置机、后台机处理出错等,其中主要原因有:
2.1 触点抖动
辅助开关触点机械传动部分有间隙,触点不对应或接触不良和二次回路继电器性能不稳,出现电颤、触点接触不良等。
2.2 电磁干扰
遥信采集回路通常工作于弱电压下(一般是直流24V),又处于变电站高电压的强电磁环境中,较容易受到电磁场的干扰。综合自动化设备信号接地和设备接地不全或不规范。
2.3 设备本身缺陷
硬件上设备工作电源输出电压不稳定,波动范围大,从而引起遥信系统信号的脉动。
3 问题解决
目前在变电站的二次回路统计中,接入RTU装置的遥信信号取样往往是只取单一的继电器触点或开关触点。这些触点稍微抖动,都会传递到RTU的遥信电路中,虽然RTU采集到的遥信信号进行了一定延时处理(一般为3~5ms),但对于某些遥信信号的脉动,还是不能彻底消除。我们经过长期的探索和研究找出了克服遥信误发的几种可行措施。
3.1 采用双信制遥信
从保护操作回路、合闸继电器中各取一常开接点(TWJ)和常闭接点(HWJ),或取断路器的辅助常开、常闭接点,主站系统从上传的变位遥信由程序判断,同一对象的状态为异时,认为有效。此时,登录、报警,否则认为无效,等全部遥信上传后将其复原,有效防止了误动。
3.2 提高遥信输入电压
正常遥信输入电压为直流24V,如果断路器辅助点表面氧化或受静电干扰,光耦二极管可能不能正常驱动或误动作,当遥信输入电压使用220V时,即使有氧化接触电阻或一些电磁干扰,220V电压都能使二极管可靠驱动,保证正常动作。
3.3 通过采样跳闸控制回路的电位来判断断路器位置信号
U1、U2为逻辑单元,分闸时,U1高电位,U2低电位;合闸时,U1低电位,U2高电位;通过判断采样的U1、U2的高低电位来确定断路器的分合状态。
3.4 优化系统、改革工艺
选用性能完善,功能易于扩充的设备,运用新工艺、新技术,我们主要采取了以下措施:
(1)选用对绞心线和屏敝线电缆。对每个信号采用对绞线传输是因为双绞线上感应的干扰电压接近相等又互相抵消,可降低感应来耦合的差模干扰。
(2)合理布线。弱电、强电分开布线,不平行,两者至少分开
(3) 消除因主接地网地电位差影响及从电缆电源线侵入和干扰。采用共地的方式维持电位的相对平衡,因微机型设备逻辑"1"和"0"的电平电位差量小时仅为2V多,所以接地电阻不大于1Ω,接线不采用裸电线,尽可能短且不与其它设备的接地线共用。
(4) 改造二次信号回路,确保信号源传输可靠。对于干扰严重的信号在RTU侧加强当地阻容干扰措施,同时结合变电检修检查调整好断路器辅助接点位置;信号继电器,定期校验。
(5) 加强运行维护管理。对待异常,要及时发现,及时分析,及时处理。
以上措施解决了引起遥信误发的一些问题,提高了遥信发送的正确率,大大提高了电力系统调度自动化的可靠性、实用性。
