TH-4558是一款8路双向RS232/485总线分割集线器(HUB),传输速率可达115.2kbps,独有智能故障检测及排除、信号同步加重技术。广泛用于高速公路收费系统,工厂自动化工程、电力采集系统中。是一款性能卓越的数据接口转换产品。
主要特点:
1、同时实现2个RS232和一个RS485上位机口,8个RS485下位机口
2、三个上位机口之间光电隔离,上位机和下位机口之间全部光电隔离
3、独有的故障支路自动排除出总线技术!故障恢复后自动接入!
4、独特的信号同步加重处理,真正的零延时发送技术
5、支持多机冗余、双网络冗余、双设备冗余系统
6、超强驱动,每路RS485可独立驱动128个通讯设备
7、每路RS485独立防雷击瞬态抑制保护
8、超强静电浪涌保护,完善的总线终端ESD 保护
9、真正的高速光电隔离,完美支持波特率115200BPS
TH-4558是一款为解决在复杂电磁场环境下组建RS485大型网络系统的要求而设计的8路RS232/485总线分割集线器(HUB)。该产品支持传输速率最高达115.2KBPS,为了保证数据通讯的安全可靠,TH-4558的各接线端口间均采用高速光电隔离技术,防止雷击浪涌引入转换板与设备,内置的光隔600W浪涌保护电路,能够提供3500V的隔离电压,可有效地抑制雷击和ESD,同时可以有效的防止共地干扰,安全可靠,非常适合户外工程应用。采用的判别电路能够自动感知数据流方向,轻松解决RS485收发转换延时问题,真正做到强驱动、零延时收发转换。RS485接口传输距远、性能稳定。广泛用于高速公路收费系统,工厂自动化工程、电力采集系统中。是一款性能卓越的数据接口转换产品。
TH-4558 8路RS485 HUB提供星型RS485总线连接。各端口间之透明,并且都具有短路、开路保护。光隔离3500V,用户可以轻易改善RS485总线结构,分割网段以提高通信可靠性。TH-4558独有的多总线接口设计,可使您组成可靠性极高的双网络双设备冗余系统,从而轻松组建出同类产品极难组建的网络 结构。合理的使用TH-4558可以帮您设计出独特的高可靠的RS485系统。高技术产业
郑州天宏自动化技术有限公司
电话:0371-67997803
thgk001@163.com
联系人:张先生
