您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 天宏TH-4000系列数据采集模块!
thgk
thgk   |   当前状态:离线
总积分:220  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-06-23
天宏TH-4000系列数据采集模块!
thgk  发表于 2007/8/23 17:24:59      804 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
天宏4000系列模块
一、模块种类
数字温度输入、三路热电阻输入、四路热电偶输入、四路模拟量输入、差动信号输入、八路通用模拟量输入、两路模拟量输入、开关量输入、四路继电器伴侣和无线收发模块等。
二、特点
1、宽电压供电,电压供电范围是+10V-+30V
2、支持双网络冗余通讯,可以是两路独立隔离的RS-485也可以是一路RS-485、一路RS-232
3、支持双电源冗余供电。
4、电源、各输入回路、各输出回路都有瞬态抑制和防雷保护。
5、主板、通讯、D/AI/O、各自独立供电,信号全部光电隔离。
6、可支持组态王、MCGS等组态软件。
7、可方便地和各种PLC进行连接。
8、支持各种主流通信协议,适合各种工业自动化领域。
9、每个模块都带有智能接口,能通过智能接口外接数据监视仪,可方便的对模块内部的参数进行修改。例如,当有很多模块组成一个网络,在通讯网络上每一个模块都有唯一的地址,传统的设定方法是通过模块内部的拨码开关进行设置或通过PC机对其进行初始化这样操作起来较麻烦,费时费力。而通过智能接口外接数据监视仪的方法可以方便、快捷、随时随地进行参数修改。
10、            模块内部也有拨码开关,也可通过拨码开关对通讯地址和波特率等通信参数进行修改。
三、应用场合
1、分布式I/O、远程I/O控制及数据采集系统。
2、PLC控制系统模拟量数据采集扩展单元单元。
3、人机界面直挂简易数据采集系统。
四、            示例
1、当模块与台达PLC连接时
a)        RS-485通讯时,PLC可以做主站也可以做从站,不需要参数设置。
b)        PLC的通信地址及通信格式要和模块设定的一致。
c)        PLC做从站时数据放在以H9C41地址开头的寄存器中,可以在D0里面直接查看模块发送的数据了。
d)        PLC做主站来读取模块中数据时,模块中所存放的地址直接转换成16进制做为PLC与模块的通信地址,数据存放在D1296-D1311中。
