您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 仪表工试题
liubingrui
liubingrui   |   当前状态:离线
总积分:1915  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-09
仪表工试题
liubingrui  发表于 2007/8/25 14:47:07      1644 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
仪表工试题,word格式。
.填空题3w\+B_
1.仪表常用直流信号的优点有(干扰少)、(对负载要求
简单
)、(远距离传送信息
)。<Dm
2.仪表主要由(传感器
)、(变换器
)、(显示装置
)、(传输通道)四部分,其中(传感器
)是仪表的关键环节。s'0
3.误差的来源有(仪器装置误差
)、(环境误差
)、(方法误差)、( 人员误差 )四个方面。+%BuS'
4.误差的分类有(系统误差
随机误差
)、(粗大误差)。,t@RGA
5.从干扰作用于仪表的形式上来分,可分为(  横向干扰)、(
纵向干扰
)。7
6.标准容积流量是指温度在是指温度在(20C ),压力在(1.01×105Pa)的容积数;我们最常用的标准截流装置为(孔板
),取压方式为(角接取压)、(法兰取压)。5jXg
7.仪表调校的主要内容(调零点)、(调量程)、(调线性  )k2R%i
8.测量过程有三要素:一是(测量单位)、二是(测量方法)、三是(测量工具)。|$
9.按参数种类不同,热工仪表可为(温度)、(压力)、(流量)、(料位)、(成分分析)及(机械量)等仪表。C/K;\
10.根据分类的依据不同,测量方法有(直接测量与间接测量)、(接触测量与非接触测量)、(静态测量与动态测量)。r+=
11.屏蔽分为(磁场屏蔽)和(电场屏蔽)两种。R#=
12.在管道中安装孔板时,如果将方向装反指示会(变小)。AGlP"
13.单位时间内流过管道截面的流体数量,称为(流量);流量分为(瞬时流量)和(累积流量)又可分为(体积流量)和(质量流量)。xG%Q,+
14..三相电动势或电流的幅值出现的次序为相序,相序为A-B-C,通常称为(正序或顺序);相序为C-B-A,通常称为(负序或逆序);.|kBY-
15.执行器按能源不同,可分为(气动)、(电动)、和(液动)三种;执行器应(顺着)介质的流动方向安装,检查的方法是看阀体上的(箭头)是否与介质的流向一致。#&6
16.物位检测包括(
料位
)检测和(液位
)检测。t\6
17.控制方式一般分为(手动)和(自动)两大类,如果纠正系统的偏差是由人直接操作,这种回路称为(手动控制系统);如果系统具有反馈通道组成的闭环回路并能自动纠正偏差,这种系统称为(自动控制系统)。s46Cb
18.电路一般由(电源)、(负载)、(导线)、(开关)。若电路中的某两点间电阻为零,则这两点叫做(短路)。若电路中的某两点间电阻为无穷大,则这两点就叫做(开路)。各种电气设备运行在额定状态下,叫做(满载);超过额定值工作时,则叫做(过载)。32
19.仪表的校验一般都采用被校表与标准表的示值直接比较的方法,称为(直接比较法),标准表的测量上限不应超过被校表上限的(25%);量程调整应包括(下限调整)和(上限调整)两个方面。*P|
20.取压口一般是(垂直)于容器或管道内壁面的圆形开孔;导压信号管路长度不超过(60m,为防止高温介质冷却时进入压力表,导压管长度也不宜小于(3mfu+
21.节流式流量计由(节流装置)、(压差信号管道)、(差压计)组成。节流装置是仪表的(检测元件),其作用是将流体流量信号转变为相应的(压差信号),(压差信号管道)是信号的传输部件,(差压计)是仪表的显示部分。edv
22.我们常用的温度一次元件的安装方式有(螺纹连接)、(法兰固定)。{tP
.问答题3eQ
1.什么叫仪表的灵敏度、回差、分辨率?!t
仪表的灵敏度是指其输出信号的变化值与对应的输入信号的变化值的比值。被测量分别按增加和减少两个方向缓慢变化,使仪表指示同一示值的两个输入量之差称为该仪表在该点的回差。分辨率反映仪表对输入量微小变化的反应能力。P!
2.热电阻由几部分组成?引线为什么采用三线制?"m](
由热电阻体、绝缘套管、保护套管及接线盒组成。采用三线制的目的是减少引线电阻变化引起的
