liubingrui | 当前状态:离线
总积分:1915 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-09
保证架空线路安全运行的具体要求(三)
liubingrui 发表于 2007/8/25 15:05:37 672 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
十六、 高压绝缘子表面做成波纹形的作用 :
高压绝缘子表面做成凸凹的波纹能引起以下作用:
(1) 延长了爬弧长度,在同样的有效高度内,增加了电弧的爬弧距离,而且每一波纹又能起到阻断电弧的作用,提高了绝缘子的滑闪电压。
(2) 在大雨天,大雨冲下的污水不能直接由绝缘子上部流到下部形成水柱而引起接地短路,绝缘子上的波纹起到了阻断水流的作用。
(3) 污尘降落到绝缘子上时,在绝缘子的凸凹部分分布不均匀,因此在一定程度上保证了绝缘子的耐压强度。
十七、 架空线路终端杆上的绝缘子损坏的几率较高:
终端杆上的绝缘子位于线路尽头处,当雷电波侵袭时,在终端杆发生反射,最严重时达雷电压的2倍,而直线杆上的绝缘子承受的电压侧小于该电压值,所以终端杆上的绝缘子损坏的几率较高。
十八、 绝缘子损坏 绝缘子损坏的原因是:
(1) 人为破坏,如击伤、击碎等。
(2) 安装不符合规定,或承受的应力超过了允许值。
(3) 由于气候骤冷骤热,电瓷内部产生应力,或者受冰雹等击伤击碎。
(4) 因脏污而发生污闪事故,或者在雨雪或雷雨天出现表面放电现象(闪络)而损坏。
(5) 在过电压下运行时,由于绝缘强度和机械强度不够,或者绝缘子本身质量欠佳而损坏。
绝缘子的裂纹既可在巡视时进行检查,也可在停电时检查。检查的方法有:
(1) 目测观察。绝缘子的明显裂纹,一般在巡线时肉眼观察就可以发现。
(2) 望远镜观察。借助望远镜进一步仔细察看,通常可以发现不太明显的裂纹。
(3) 声响判断。如果绝缘子有不正常的放电声,根据声音可以判断是否损坏和损坏程度。
(4) 停电时用兆欧表摇测其绝缘电阻,或者采用固定火花间隙对绝缘子进行带电测量。
十九、 污秽闪络的形式及危害,防止污秽闪络事故的措施:
1. 所谓污秽闪络,就是积聚在线路绝缘子表面上的具有导电性能的污秽物质,在潮湿天气受潮后,使绝缘子的绝缘水平大大降低,在正常运行情况下发生的闪络事故。绝缘子表面的污秽物质,一般分为两大类:
(1) 自然污秽 空气中飘浮的微尘,海风带来的盐雾(在绝缘子表面形成盐霜)和鸟粪等。
(2) 工业污秽 火力发电厂、化工厂、玻璃厂、水泥厂、冶金厂和蒸汽机车等排出的烟尘和废气。
绝缘子表面的自然污秽物质易被雨水冲洗掉,而工业污秽物质则附着在绝缘子表面构成薄膜,不易被雨水冲洗掉。当空气湿度很高时,就能导电而使泄漏电流大大增加。如果是木杆,泄漏电流可使木杆和木横担发生燃烧;如果是铁塔,可使绝缘子发生严重闪络而损坏,造成停电事故。此外,有些污秽区的线路绝缘子表面,在恶劣天气还会发生局部放电,对无线电广播和通讯产生干扰作用。
2. 为了防止架空线路绝缘子的污秽闪络事故,一般应采取以下措施:
(1) 定期清扫绝缘子。每年在污闪事故多发季节到来之前,必须对绝缘子进行一次普遍清扫;在污秽严重地区,应适当增加清扫次数。
(2) 增加爬电距离,提高绝缘水平。如增加污秽地区的绝缘子片数,或采用防尘绝缘子。运行经验表明,在严重污秽地段,采用防尘绝缘子,防污效果较好。
(3) 采用防尘涂料,即将地蜡、石蜡、有机硅等材料涂在绝缘子表面上,以提高绝缘子的抗污能力。 如果绝缘子上涂有这种防尘涂料,则雨水落在其余上,会形成水珠顺着绝缘子表面滚下,不会使绝缘子表面湿润,不会降低绝缘子的绝缘水平而造成闪络。此外,防尘涂料还有包围污秽微粒的作用,使其与雨水隔离,保持绝缘子的绝缘性能。
(4) 加强巡视检查,定期对绝缘子进行测试,及时更换不良的绝缘子。
二十、 在中性点不接地系统中,发现电力线路的绝缘子闪络或严重放电的处理:
在中性点不接地系统中,电力线路的绝缘子闪络或严重放电,会导致线路的一相接地或相间接地短路,以致产生电弧烧毁导线和其他设备。当发生一相接地短路事故时,非故障相的对地电压将升高到正常电压的倍,可能导致该相的绝缘薄弱处击穿而引起两相或三相接地短路,造成大面积停电,因此,当发现中性点绝缘系统的电力线路的绝缘子闪络或严重放电时,应及时通知变、配电所运行人员和电气设施负责人,并迅速进行处理,以防止事故扩大。如果故障线路直接与系统电网相连。则应通知供电局的有关部门协助处理。
二十一、 耐张杆塔上的绝缘子串的绝缘子个数比直线杆塔要多1~2个:
在输电线路上,直线杆塔的绝缘子串是垂直于地面安装的,瓷裙内不易积尘和进水。而耐张杆塔的绝缘子串几乎是与地面平行安装的,瓷裙内既易积尘又易进水,因此绝缘子串的表面绝缘水平下降。另外,耐张杆塔的绝缘子串所承受的机电荷载比直线杆塔要大得多,绝缘子损坏的可能性也大,所以,在耐张矸塔的绝缘子串上比直线杆塔要多装1~2个绝缘子(在变电所出入口或污秽地区则要重点考虑绝缘子的个数),以提高其载荷和绝缘强度。
二十二、 高压架空线路防振锤的作用:
高压输电线路杆塔两侧导线上悬挂的小锤,叫做防振锤。
通常,高压架空线路的档距较大,杆塔也较高,当导线受到大风吹动时,会发生较强烈的振动。导线振动时,导线悬挂处的工作条件最为不利。长时间和周期性的振动,将造成导线疲劳损坏,使导线发生断股、断线。有时强烈的振动还会破坏金具和绝缘子。为了防止和减轻导线的振动,一般在悬挂导线线夹的附近安装一定数量的防振锤。当导线发生振动时,防振锤也上下运动。产生一个与导线振动不同步甚至相反的作用力,可减少导线的振幅,甚至能消除导线的振动。防振锤防振一般应用于档距大于120米的高压架空线路。对于钢芯铝线,防振锤重量为 W=0.4d-2.2 公斤 ,公式中d为钢芯铝绞线的外径,毫米。
二十三、 架空线路的电杆埋设深度和杆坑的标准:
35千伏及以下架空线路多采用预应力钢筋混凝土电杆,电杆的埋设深度一般应根据有关规程和当地的土壤地质条件来确定。为了简化计算,在一般土壤地质条件下,埋深可按杆长的1/6左右来考虑。此外,也可根据表3决定。 见表 表4 电缆允许的最大高差,米 其他如不滴流浸渍纸绝缘等类型的电缆,均应按制造厂家的规定确定其高差。 如果超过表中规定值,即敷设地点为高落差时,应选择相应允许高落差的电缆和附件,或者在电缆线段中间增加塞止式接头等。
二十四、 敷设电缆时对其弯曲半径的规定 :
在施工过程中,如果过度弯曲电力电缆,就会损伤其绝缘、线芯和外部包皮等。因此,规程规定电缆的弯曲半径不得小于其直径的6~25倍。具体的弯曲半径,应根据产品说明书或地区标准确定。无说明书或标准时,也可参照下列数值:
(1) 油浸纸绝缘、多芯、铅包、铠装电力电缆,弯曲半径为电缆外径的15倍;油浸纸绝缘、铝包、铠装电力电缆,油浸纸绝缘单芯电力电缆,铅包、铝包、铠装或无铠装的电力电缆,油浸纸绝缘不滴流电力电缆和干浸纸绝缘、多芯、电力电缆,弯曲半径均为电缆外径的20~25倍。
(2) 橡胶绝缘和塑料绝缘的多芯和单芯电力电缆,铅包铠装或塑料铠装的电力电缆,弯曲半径均为电缆外径的10倍(无铠装时为6倍)
