您的位置:控制工程论坛网论坛 » 软件与程序 » 热工仪表检修试题
liubingrui
liubingrui   |   当前状态:离线
总积分:1915  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-09
热工仪表检修试题
liubingrui  发表于 2007/9/18 16:43:14      4882 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.>温度测量有哪几种常用元件?
答案:温度测量的常用元件有4种,它们是:热电阻、热电偶、双金属温度计、膨胀式温度计。
2.>什么是测量设备的溯源性?
答案:通过连续的比较链,使测量结果能够与有关的测量标准,通常是国际或国家测量标准联系起来的特性。
3.>为什么水银温度计一定要升温检定?为什么同一支标准水银温度计从上限温度“急冷”和“缓冷”至室温后,测得的零位有较大的差别?
答案:由于温度计的惰性在温度变化时产生机械惯性而带来测量误差,因此温度计的检定应慢慢升温且待温度稳定后读数。
    当温度计受热后,膨胀了的温泡不能及时恢复到原来的容积,因而造成零点降低的现象,降低的现象需经过几小时甚至更长一些时间方能消除,这就是“急冷”和“缓冷”零位有较大差别的原因。
4.>什么是RC电路的时间常数?它的大小对电路的响应有什么影响?
答案:RC电路的时间常数为R与C的乘积。时间常数越大,响应就越慢,反之则越快。
5.>什么是一阶电路过渡过程计算的三要素?
答案:三要素为:强制分量、初始值和时间常数。
6.>什么是运算放大器?
答案:运算放大器是一种具有高放大倍数,并带有深度负反馈的直接耦合放大器,通过由线性或非线性元件组成的输入网络或反馈网络,可以对输入信号进行多种数字处理。
7.>双稳态电路有什么特点?
答案:双稳态电路有两个特点:
    (1)该电路有两个稳定状态;
    (2)只有在外加触发信号作用时,电路才能从一个稳态状态转到另一个稳态状态。
8.>试说明三相电力变压器并联运行的条件是什么?若不满足会产生什么危害?
答案:(1)并联条件:相序相同、变比相同、接线组别相同、短路阻抗相等。
    (2)若前3者不满足会在并联运行的变压器间产生巨大的环流烧毁变压器;若第4点不相同会造成运行时变压器间负荷分配不均,影响变压器并联。
9.>什么是互感现象?互感电势的大小和方向应遵守什么定律?
答案:一个线圈中的电流变化,致使另一个线圈产生感应电势的现象称作互感现象。
    互感电势的大小和方向分别遵守法拉第电磁感应定律和楞次定律。
10.>机械位移量测量仪表根据其工作原理的不同有哪几种方式?
答案:机械位移量测量仪表根据其工作原理的不同可分为以下4种方式:机械式、液压式、电感式和电涡流式。
11.>什么是协调控制?
答案:协调控制是单元机组负荷控制的一种比较好的方案,它利用汽轮机和锅炉协调动作来完成机组功率控制任务,是一种以前馈-反馈控制为基础的控制方式。
12.>汽轮机保护项目主要有哪些?
答案:汽轮机保护项目主要有凝汽器真空低保护、润滑油压低保护、超速保护、转子轴向位移保护、高压加热器水位保护。
13.>程序控制系统有哪些组成部分?
答案:程序控制系统由开关信号、输入回路、程序控制器、输出回路和执行机构等部分组成。
14.>程序控制装置根据工作原理和功能分别可分为哪几种?
答案:程序控制装置根据工作原理可分为基本逻辑型、时间程序型、步进型、计算型。按功能可分为固定接线型、通用型和可编程序型。
15.>热电偶的中间温度定律的内容是什么?并写出表达式
答案:热电偶在接点温度为t,t0时的热电势等于该热电偶在接点温度分别为t,tn和tn,t0时相应的热电势的代数和,即
EAB(t,t0)=EAB(t,tn)+EAB(tn,t0)
16.>扩散硅压力变送器是基于什么原理工作的,并简述它的特点。
答案:扩散硅压力变送器是基于扩散硅半导体压阻片的电阻变化率与被测压力成正比的原理工作的。
    扩散硅压力变送器的特点是测压精度高、变送器体积小、变送器动态性能好。
17.>热电偶的参考电极定律的内容是什么?并写出表达式。
答案:如要求任意热电极A、B的热电动势,可在A、B两热电极之间接入C热电极,利用A、C热电极的热电动势和B、C热电极的热电动势相减即可得到热电极A、B的热电动势,即
EAB(t,t0)=EAC(t,t0)-EBC(t,t0)
18.>简述电接点水位计的工作原理。
答案:锅炉汽包中,由于炉水含盐量大,其电阻率很大,相当于导电状态;而饱和蒸汽的电阻率很小,相当于开路状态;于是相应于水侧的电触点导通而显示器“亮”, 相应于汽侧的电能点,因“开路”而显示器“灭”,利用显示器点“亮”的灯数就可模拟汽包中水位的高度,这就是电能点水位计的工作原理。
19.>简述超声波流量计的组成和测量原理。
答案:超声波流量计主要由换能器和转换器组成,换能器和转换器之间由信号电缆和接线盒连接,夹装式换能器需配用安装夹具和藕合剂。
    超声波流量计利用超声波测量流体的流速来测量流量。
20.>汽包锅炉燃烧自动调节的任务是什么?
答案:汽包锅炉燃烧自动调节的任务是:
    (1)维持汽压恒定;
    (2)保证燃烧过程的经济性;
    (3)调节引风量,使之与送风量相适应,以维持炉膛负压在允许范围内变化。
21.>为什么热电偶输入回路要具有冷端温度补偿的作用?
答案:因为当用热电偶测量温度时,总希望冷端温度恒定不变,但这在工业生产中是难以做到的。因此,就要求变送器的输入回路具有“冷端温度补偿器”的功能。这就是说,当热电偶的输出随冷端温度的变化而变化时,桥路的输出也应随着变化,并且应使两者的变化量大小相等,方向相反。这样,就可以自动补偿因冷端温度变化所引起的测量误差。
22.>解释QC小组的定义。
答案:在生产或工作岗位从事各种劳动的职工围绕企业方针目标和现场存在的问题,以改进质量、降低消耗、提高经济效益和人的素质为目的而组织起来,并运用质量管理的理论和方法开展活动的小组,叫质量管理小组,简称为QC小组。
23.>电动压力变送器检定项目有哪些?
答案:电动压力变送器检定项目有:外观;密封性;基本误差;回程误差;静压影响;输出开路影响;输出交流分量;绝缘电阻;绝缘强度。
24.>对热电偶热端焊点的要求有哪些?
答案:要求焊点光滑、无夹渣、无裂纹,焊点直径不大于热电极直径的2倍。
25.>压力表在投入使用前应做好哪些工作?
答案:(1)检查一、二次门,管路及接头处应连接正确牢固;二次门、排污门应关闭,接头锁母不渗漏,盘根填加适量,操作手轮和紧固螺丝与垫圈齐全完好;
    (2)压力表及固定卡子应牢固;
    (3)电触点压力表应检查和调整信号装置部分。
26.>对于作为热电偶电极的材料有什么要求?
答案:(1)物理性质稳定,在测温范围内,热电特性不随时间变化;
    (2)化学性质稳定,不易被氧化或腐蚀;
    (3)组成的热电偶产生的热电势率大,热电势与被测温度成线性或近似线性关系;
    (4)电阻温度系数小:
    (5)复制性好。
27.>为什么能采用氧化锆氧量计测量氧量?
答案:氧化锆氧量计是利用氧化锆固体电解质作传感器,在氧化锆固体电解质两侧附上多孔的金属铂电极,在高温下当其两侧气体中的氧浓度不同时即产生氧浓差电势, 当温度一定时,仅跟两侧气体中的氧气含量有关,通过测量氧浓差电势,即可测得氧气含量比,只要一侧氧气含量固定,就可求得另一侧氧气含量。
28.>如何确定压力(差压)变送器的检定点?
答案:压力(差压)变送器的检定点应包括上、下限值(或其附近10%输入量程以内)在内不少于5个点,检定点应基本均匀地分布在整个测量范围上。
    对于输入量程可调的变送器,使用中和修理后的,可只进行常用量程或送检者指定量程的检定,而新制造的则必须将输入量程调到规定的最小、最大分别进行检定,检定前允许进行必要的调整。
29.>简述热电偶检定的双极比较法。
答案:双极比较法是将标准热电偶和被检热电偶捆扎在一起,将测量端置于检定炉内均匀的高温区域中,用电测装置分别测出标准热电偶和被检热电偶的热电势,以确定被检热电偶的误差。
30.>影响热电偶稳定性的主要因素有哪些?
答案:影响热电偶稳定性的主要因素有:
    (1)热电极在使用中氧化,特别是某些元素在使用中选择性的氧化和挥发;
    (2)热电极受外力作用引起形变所产生的形变应力;
    (3)热电极在高温下晶粒长大;
    (4)热电极的沾污和腐蚀。
31.>流体流过节流件后,其状态参数将如何变化?热工测量中如何利用此特性来测量流量?
答案:流体流过节流件时,流速增大,压力减小,温度降低,比容增加,所以当流体流过节流件时,在节流件前后产生压力差,且此压力差与流量有一定的函数关系,测出节流件前后的压力差即能测得流量值,差压式流量计就是采用这原理测量流量的。
32.>氧化锆探头的本底电压应如何测量?
答案:将探头升温到700℃,稳定2.5h,从探头试验气口和参比气口分别通入流量为15L/h的新鲜空气,用数字电压表测量探头的输出电势,待稳定后读数,即为探头的本底电动势,不应大于±5mV。
33.>电力安全规程中“两票三制”指的是什么?
答案:“两票”是指:①操作票;②工作票。
    “三制”是指:①设备定期巡回检测制;②交接班制;③冗余设备定期切换制。
34.>请简要地写出QC小组活动的主要步骤。
答案:QC小组活动的主要步骤包括选择课题、调查现状、设定目标值、分析原因、制定对策、实施对策、检查效果、巩固措施和下步计划等。
35.>在工作中遇到哪些情况应重新签发工作票,并重新进行许可工作的审查程序。
答案:(1)部分检修的设备将加入运行时。
    (2)值班人员发现检修人员严重违反安全工作规程或工作票内所填写的安全措施,制止检修人员工作并将工作票收回时。
    (3)必须改变检修与运行设备的隔断方式或改变工作条件时。
