liubingrui | 当前状态:离线
总积分:1915 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-09
调节阀的流量特性
liubingrui 发表于 2007/8/25 15:29:12 745 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
(1)从调节系统的调节质量分析。调节阀流量特性的选择,目的是使广义对象的放大系数成定值,即选择结果应符合kokv为常数。其中ko为对象的放大系数,kv为调节阀的放大系数。对于放大系数随负荷的加大而变小的对象,应选用放大系数随负荷加大而变大的等百分比特性调节阀,便能使两者相互抵消,合成的结果使用权总放大系数保持不变,近似于线性。当调节对象的放大系数为线性时,则应采用直线流量特性,使系统总的放大系数保持不变。
(2)从工艺配管情况考虑。调节阀总是与管道、设备等连在一起使用,由于系统配管情况的不同,配管阻力的存在引起调节阀上压降的变化,因此阀的工作特性与阀的理想特性也有差异,我们必须根据系统的特点来选择希望得到的工作特性,然后再考虑工艺配管情况来选择相应的理想特性。
(3)从负荷变化情况分析。直线特性调节阀在小开度时流量相对变化值大,过于灵敏。对数特性的调节阀随着开度的增加流量相对变化值恒定不变。如果对象在小负荷时波动较大,就不宜选用直线特性的调节阀。而对数特性的调节阀对负荷波动有较强的适应性。
