您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 艾默生HART375升级注意事项
liubingrui
liubingrui   |   当前状态:离线
总积分:1915  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-09
艾默生HART375升级注意事项
liubingrui  发表于 2007/8/26 16:05:13      825 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
我公司买的HART375的带有简单升级功能(Easy Upgrade),可以免费三年自己升级。
当DD文件不能和现场变送器相匹配时可能某些功能项会出现问题
例如
Device Description Not Installed…The Device Description for manufacturer 0x1f model 0x29 dev rev 5 is not installed on the System Card… see Programming Utility for details on Device Description updates…Do you wish to proceed in forward compatibility mode?
可以利用机器自己完成升级
必须注意的是在英文操作系统安装随机软件(使用过win2000),才能安装成功。
执行如下步骤进入PC控制方式:
1. 从375主菜单中,选择Listen for PC。
2. 将375型现场通讯器的IrDA接口与PC IrDA接口对齐。
3. 利用编程工具或AMS软件包智能设备管理器完成必要的传送;更为详尽的信息可参见编程工具的在线帮助。
4. 点击EXIT关闭PC应用程序控制。如果将新的系统软件下载到375型现场通讯器的系统卡,内部Flash将更新
