您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 弹簧管压力表维护检修规程
liubingrui
liubingrui   |   当前状态:离线
总积分:1915  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-09
弹簧管压力表维护检修规程
liubingrui  发表于 2007/8/31 10:04:21      2449 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
弹簧管压力表维护检修规程
1 总则
1.1主题内容与适用范围
本规程规定了弹簧管压力表的维护、检修、投运及其安全注意事项的具体技术要求和实施程序。
本规程适用于化工装置中在在线使用的精度为1.5级的弹簧管压力表(以下简称压力表),其他精度等级的压力表亦应参照使用。
1.2 基本工作原理
该压力表基于弹簧管受压变形的原理工作。
1.3 构成及功能
该压力表主要由弹簧管、机芯、示值机构等部分组成。
弹簧管是压力表的感压元件,它将压力变换成线性位移。 机芯将弹簧管自由端的微小线性位移转换成角位移,经过放大后传给示值机构。
示值机构指示出被测压力的大小。
1.4 主要技术性能及规格
1.4.1 性能指标
零值误差:1.5%(有零值限制钉的除外)
指示基本误差:±1.5%
  回程误差:1.5%
  轻敲位移:0.75%
1.4.2 规格
  环境温度:-40~60℃
  相对湿度:≤80%
测量范围:-0.1~0MPa至0~160MPa
l.5 对维修人员的要求
维修人员应具备如下条件:
a.熟悉本规程及相应的产品说明书等有关技术资料;
  b.了解工艺流程及该压力表在其中的作用;
c.掌握数学基础、化工测量仪表及维修、化工仪表机械基础等方面的基础理论知识;
d.掌握压力表的维护、检修、投运及常见故障处理的基本技能;
e.掌握常用测试仪器和有关的标准仪器的使用方法。
2 完好条件
2.1 零部件完整,符合技术要求,即:
a.铭牌应清晰无误;
b.零部件应完好齐全并规格化;
c.紧固件不得松动;
d.可动件应灵活;
e.传动齿轮啮合应适宜;
f.端子接线应牢靠(电接点压力表);
g.可调件应处于可调位置;
h.密封件应无泄漏。
2.2 运行正常,符合作用要求,即:
a.运行时,压力表应达到规定的性能指标;
b.正常工况下,压力表示值应在全量程的20%一80%:
c.压力表指示平稳,不得有跳动或卡住现象。
2.3设备及环境整齐、清洁,符合工作要求,即:
a.压力表应清洁、无锈蚀,漆层应平整、光亮、无脱落;
b.刻度应清晰,字体应规整;
c.压力表管路敷设整齐;
d.线路标号应齐全、清晰、准确(电接点压力表)。
2.4技术资料齐全、准确,符合管理要求,即:
a.说明书、合格证、入厂检定证书应齐全:
b.运行记录、故障处理记录、检修记录、校准记录、零部件更换记录应准确无误;
c.压力表上应贴有有效期范围内的合格标志。
3 维护
3.1 日常维护
3.1.1 巡回检查
每班至少进行两次巡回检查,内容包括:
a.向当班工艺人员了解压力表运行情况
b.查看压力表指示是否正常;
c.查看表体、连接管路、线路、阀门是否有泄漏、损坏、腐蚀;
d.发现问题应及时处理,并做好巡回检查记录。
3.1.2 定期维护
定期维护内容包括:
a.每周进行一次压力表外部清洁工作;
b.定期进行压力表排污。
3.2 定期校准
3.2.1 校准周期
校准周期为六个月
3.2.2 校准仪器
标准压力表:0.4级
标准真空表:0.4级
压力表校验器
万用表(校电接点压力表)
3.2.3 校准接线
校准接线如图1所示。
3.2.4 零值误差校准
压力表在升压前和降压反向校准后,目测指针与零值分度线的偏差。若超过允许值,应重新定针直至合格为止。
3.2.5 指示基本误差校准
校准按标有数字的分度线进行(包括零值)。
改变压力校验器输出压力,使标准压力表指针依次缓缓地停在各个校准分度线上,轻敲表壳后读取压力表示值。在测量上限处耐压3分钟(重新焊接的弹簧管应耐压lO分钟),然后用相同的方法按原校准点进行反向校准。若误差超过允许值,则调整压力表示值调节螺钉,直至合格为止。
3.2.6 回程误差校准
回程误差校准与压力表指示基本误差校准同时进行。即正向与反向校准时,同一被校分度线上的示值之差,取其中最大值,如误差超过允许值,则应检查处理机芯活动部分,直至合格为止。
3.2.7 轻敲位移校准
轻敲位移校准与压力表指示基本误差校准同时进行。即在正向与反向校准的所有被校分度上,轻敲表壳所引起的指针位移,取其中最大值,如误差超过允许值,则应检查处理游丝和机芯活动部分,直至合格为止。
3.2.8校准质量标准
校准后的压力表应达到1.4.1条规定的性能指标。
3.3 故障及处理
常见故障及处理方法见表1
表1
现  象        原  因        处理方法
无指示        阀门未打开        打开阀门
        垫圈将引压接头阻塞        取下压力表,疏通后再装上
指示不稳定        管路稍有阻塞        消除阻塞现象
        指针与表面或玻璃摩擦        消除摩擦现象
4 检修
4.1 检修周期
该压力表每12个月进行一次检修。
4.2 检修内容
42.1清除表面灰尘及油污。
4.2.2 检查压力表接头处有无堵塞。
4.2.3 检查传动部件、齿轮机构是否磨损或损坏。
4.2.4 检查并拧紧各紧固件。
4.2.5 清洗传动部件、齿轮机构,并加注相应的润滑油。
4.2.6 按本规程第3.2条对压力表进行校准。
4.2.6 检修后的压力表按国家(部门)计量检定规程进行检定。
4.3 检修后质量标准
检修后的压力表应达到第2条规定的完好条件。
5 投运
5.1 投运前的准备工作。
5.1.1 检查压力表接头是否上紧。
5.1.2 检查导压管是否堵塞或损坏。
5.1.3 检查压力表接线是否正确(电接点压力表)。
5.2 投运步骤
5.2.1 将压力表垂直安装在取压位置上。
5.2.2 缓慢打开引压阀。
5.2.3 检察管路、阀门、接头处有无泄漏,如一切正常即投运完毕。
5.3 验收
5.3.1 逐条检查检修项目的完成情况。
5.3.2 检查压力表是否达到检修质量标准。
5.3.3 压力表正常运行72小时后,由有关技术主管签收
6 安全注意事项
6.1 维护安全注意事项
6.1.1 维护必须由两人以上作业。
6.1.2 对可导致工艺参数波动的作业,必须事先取得工艺人员的认可。
6.1.3 压力表排污时,应采取相应的安全措施。
6.2 检修安全注意事项
6.2.1 对运行仪表的检修必须办理检修工作票。
6.2.2 拆卸压力表时应首先截断引压阀,打开排污阀或稍稍松开压力表接头,待压力表指针回零后再进行拆卸。
6.2.3 对测量腐蚀性介质的压力表,检修前应进行冲洗或中和。
6.2.4 氧压表检修后必须进行脱脂处理。
6.2.5 不规范、不合格的零配件不准使用。
6.3 投运安全注意事项
6.3.1投运必须两人作业。
6.3.2 投运前应与工艺人员联系。
6.3.3 投运带联锁的压力表(电接点压力表),应采取相应的安全措施。
6.3.4 压力表在投运时应缓慢地升压,不能使指针猛然上升,以免损坏压力表。
