您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 变压吸附程控阀检修规程
liubingrui
liubingrui   |   当前状态:离线
总积分:1915  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-09
变压吸附程控阀检修规程
liubingrui  发表于 2007/8/28 17:43:34      1138 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
变压吸附程控阀检修规程
1 总则
1.1 主题内容与适用范围
本规程规定了变压吸附程控阀的维护、检修、组装、气密实验、安装、投运及其安全注意事项的具体技术要求和程序。
本规程适用于化工装置中在线使用的ZSPJ─4.0型和ZSPJ─4.0A型,公称压力PN1.0—6.3Mpa,公称通径DN15—300mm,介质温度-20℃--120℃的程控阀。其他型号的程控阀也可参照使用。
1.2 结构及动作原理。
该气动截止阀由气动活塞机构和截止阀体组成。主要包括气缸、活塞、支架、填料函、阀杆、阀芯、阀体和密封元件等。
动作原理;当操作气体进入汽缸一端时,推动活塞从汽缸一端运动到另一端,由于活塞的上下移动,从而通过阀杆带动阀芯上下运动,以达到对管道内输送介质进行流通和切断的目的。
1.3 阀的特点
a.阀门用气体操作,启闭迅速,动作灵活。
b.阀芯采用软质材料密封,具有可靠的密封性,且检修更换方便。
c.填料函采用V型圈自紧式密封,密封性能可靠。
d.有阀位检测信号装置,可在控制室内观察到阀门启闭情况。
1.4 阀的技术指标见表1
项目        指标
阀体强度        壳体无可见点滴,冒汗,变形
正流向密封性        阀门关闭状态下附合表 2的规定
反流向密封性        阀门关闭状态下附合表 2的规定
执行机构密封性        执行机构上下不串气
阀门启闭速度        DN≦150阀门;≦2秒
        DN≧200阀门;≦3秒
正流向密封性        零泄漏
                                 表2
公称通径mm        最大泄漏量(气泡)
DN≦150        0个/min
DN=200        1个/min
DN≧250        2个/min
1.5 对维修人员的基本要求
维修人员应具备如下条件:
a.熟悉本规程及相应的产品说明书等有关技术资料
b.了解工艺流程及该程控阀在其中的作用
c.掌握数学基础、气动调工仪表机械原理及化工仪表机械基础等方面的基础理论知识
d.掌握该程控阀维护、检修、投运及常规故障处理的基本技能
e.掌握常用测试仪表和有关的标准仪表的使用方法
2 维护
1.1 日常维护
a.在日常使用过程中填料函压盖一般不需经常调整,如需调整,每次调整到阀杆处不漏气为止。
b.执行机构所用的净化压缩空气须经过过滤并加润滑油雾(冬季润滑油请用适用低温的润滑油),空气压力应在规定范围内,压力过大易使密封材料损坏,减小寿命,压力过小则易降低内密封的效果。
c.气动截止阀应在允许的温度和压差范围内使用,温度过高或过低,会使密封元件在高温时老化或低温时硬化变脆;若超出压差范围,则将压坏密封材料或无法关闭阀门,导致阀门泄漏或动作失灵。
d.平时使用时,在连续使用两年后,更换活塞和平衡缸等处的“O”型圈或“L”型圈,并在汽缸、填函、平衡缸等处添加润滑脂(冬季选用耐低温的润滑脂)。
e.仅更换阀芯上的密封片时,只需将阀体与支架连接处的中法兰螺栓松开取下,使阀体与其它组件分离,再将阀芯组件从阀杆上取下,卸开固定密封片的夹持片和连接件(连接件与阀芯为螺纹连接,连接件侧面并上有紧固螺钉),就可更换密封片,安装过程则与上述相反,注意紧固夹持片的几个螺钉扭紧力须均匀。
f.装拆:维修时,松开气缸执行机构的螺母,依次取下上缸盖、连杆等,并松开活塞与阀杆连接的紧固螺栓,取下活塞、气缸等零件;再松开下缸盖与支架连接处的螺钉。然后按第5条所述顺序把组件从阀杆上取下,松开支架内填料函上的螺钩,就可拿出阀杆,更换填料,装配过程则与上述相反。
g注意拆装、装配时不要损坏密封件,保持清洁,并按第4条所述抹上润滑油脂。
h可能发生的故障、原因及消除方法
可能发生的故障        原因        消除方法
内漏        阀芯处内漏        阀芯密封片和阀体密封面被损坏,如管道吹除不当,有焊渣或异物。        更换密封片或修复密封面,并清除杂质、异物。
                管道工艺气体中粉尘含量太大,粘在密封片上,气流冲刷而损坏。        检查粉尘产生原因,更换密封片或修复密封面
                气缸仪表压力小于0.4Mpa,使阀门关闭不严。        此时应增大执行机构气压到0.4~0.6Mpa范围内
        平衡缸处内漏        阀芯与平衡缸处“O”型圈损坏        更换此处“O”型圈
外漏        中法兰处泄漏        法兰密封处密封垫损坏        更换密封片
        填料函与阀杆处泄漏        “V”型填料圈磨损        调整螺钩压紧填料即可
        气缸泄漏        气缸执行机构部件各配合处“O”型圈损坏        更换气缸执行机构部件各配合处损坏“O”型圈
2.1.1 巡回检查
每班至少进行两次巡回检查,内容包括:
a.向当班工艺人员了解程控阀运行情况
b.查看阀门气源供气压力是否正常及气源净化情况
c.观察程控阀在自动控制信号作用下开度有无变化
d.各部分连接接头腐蚀及密封情况
e.检查阀门是否有泄露、损坏、腐蚀
f.检查运行的阀门是否有杂音、震动
g.观察检测阀杆是否灵活
h.发现问题及时处理,并作好巡回检查记录
2.1.2 定期维护
定期维护内容包括:
a.每班进行一次程控阀外部清洁工作
b.每班给运动零件及注油器加油
c.每三个月检查一次密封环及各部分连接接头密封及腐蚀情况
3 检修方法及标准:
该调节阀每24个月进行一次检修,通常与工厂年度大修同步进行。
3.1按操作规程交出,要求置换合格,仪表工携带滤毒罐,一氧化碳嗅敏仪,并有气防站工作人员监护,方可拆检阀门。
3.2 关掉气源、拆下气源管、把阀门从阀体上卸下用吊车运到检修场所。
3.3 在线阀体部分用塑料布包好防止异物进入。
3.4 执行机构部分的检修
3.4.1 打开上下缸盖,取出活塞。
3.4.2 更换所有O型圈、L型圈。
3.4.3 检查汽缸内壁是否磨损有划痕,如有,处理修复,涂抹润滑脂。
3.4.4 检查下缸盖上的导向铜套磨损情况,如磨损严重,需更换。
3.4.5 检查阀杆磨损情况,着色探伤,如有损伤、裂纹更换。
3.4.6 阀芯密封片冲蚀磨损情况,如不能密封更换,与本阀杆连接的锁紧螺母是否松动,如松动锁紧。
3.4.7 更换平衡缸处O型圈,检查平衡缸内壁是否磨损,如有损坏,修复更换,涂抹润滑脂。。
3.5 填料部分的检修
3.5.1 检查清理含油套及防尘圈
3.5.2 检查填料磨损情况,失量更换。
3.5.3 检查填料处理簧是否断裂,如有更换。
3.6 阀体部分的检修
3.6.1重点检查阀座是否冲蚀,气蚀及机械损伤,方法;在阀座上涂抹红丹粉用校验平台研磨,观察研磨情况,如发现研磨高点或磨痕深度大于0.5mm应上车床光刀后在研磨。
3.6.2检查阀体内有无焊渣,工艺填料等,如有需清理干净。
4 检修后阀门的组装及气密试验
4.1组装前应对阀门的全部元件进行一次清理检查,组装顺序应自上而下,先组装执行机构,再组装阀体部分,然后组装整阀,加入的垫片,O型圈应涂润滑脂,加入的填料要充实均匀,活塞部分作气封实验,要求不能漏气、串气。
4.2 所有紧固螺栓和填料装配前都应涂上润滑脂,利于下次检修和润滑
4.3 阀门组装完毕后装上气源管进行灵活试验,通上气源开闭阀门,要求开闭灵活,无卡堵现象。
4.4 阀门强度及密封试验:
气动程控截止的强度及密封性能试验,检验内容如下:
a.壳体水压强度试验:
阀体强度试验按JB/T9092-1999执行。
阀体与支架填料组装后,阀体两端和填料函顶端封闭,(填料函内不装V型填料和阀杆),以1.5倍的公称压力进行水压强度试验
b.外密封性能试验(与高压气体强度试验条件相同)
阀门装配完成后(填料函内有V型填料),以1.1倍的公称压力进行气密封试验。检查时处于开启状态。
c.内密封性能试验(见下列图表)
反流向密封性能试验(介质低进高出)
        气动截止阀密封性能检验用图表
1        阀门型号        QGJ—4.0/55000
        公称通径        DN80/65/100/125
        公称压力(MPa)        4.0
        压力单位        MPa
        时间单位        秒
2        启闭时间测试        开启时间        ≤2
                关闭时间        ≤2
3        阀座密封测试        Pa
P1
            P2                条件        备注
P1        0
P2        2.5
Pa        0.45
泄漏量        0
4        阀体、填料密封测试(阀门处于开启状态)
   Pa
P1        P1        4.4
阀体中法兰泄漏量        0
填料泄漏量        0
5        开启时间差
    Pa
  P1
           P2        P1        2.5
P2        0
Pa        0.45
开启时间        ≤2s
注:P1为阀体高进端压力,P2为阀体低进端压力,Pa为仪表空气端压力。试验用于收集泄漏气体的尼龙管为8(内径),将尼龙管埋入检查用水箱,埋入深度为15~20mm。
        气动截止阀密封性能检验用图表
        公称通径        DN250
        公称压力(MPa)        4.0
        压力单位        MPa
        时间单位        秒
2        启闭时间测试        开启时间        ≤3
                关闭时间        ≤3
3        阀座密封测试        Pa
P1
            P2                条件        备注
P1        0
P2        2.5
Pa        0.45
泄漏量        0
           Pa
  P1
P1        4.4
阀体中法兰泄漏量        0
填料泄漏量        0
5        开启时间差
    Pa
  P1
           P2        P1        2.5
P2        0
Pa        0.45
开启时间        ≤3s
d.执行机构密封性的试验
用0.6Mpa压缩空气引入气缸一侧进口,从背压一侧检测泄漏出空气量(窜气量)不允许超过1个泡/分钟。两侧分别进行检测,气动执行机构输出轴处用肥皂水检测,不得有气泡产生。
5 阀门的安装
a.安装前应存放在干燥的室内,不准堆叠存放,注意保持清洁,不要使杂质进入阀体以损坏密封面,阀门严禁横放、倒放。
b.阀门安装时应注意高进端法兰顶部有红色“→”标记,阀门安装时应水平安装,即:阀杆应垂直于水平位置。
c.安装阀门两端法兰时,将管道与两端法兰电焊定位后,将阀门撤出,待法兰焊好完成后,应将管道内的焊渣吹除干净,最后再将阀门安装好。
d.管道全部安装好后,应将管道内部做彻底吹除干净(阀门处于打开位置),管道内的焊渣和其他杂物吹除干净后,方能关闭阀门,以避免焊渣等和其它杂物打在密封面上而损坏阀门。
e.阀门在管路夹紧时,与两端法兰联接各螺栓扭紧力须均匀。
6 试车与验收
6.1 阀门调校完成后用吊车装到管线阀体上,确认无问题后通知工艺车间,办理交出手续。
6.2 配合工艺人员由现场手操改为总控操作。
6.3 检查检修后的记录档案资料是否齐全准确。
6.4 当阀门引入介质检查填料和阀盖是否泄露。
6.5 调节阀正常运行72小时后,由有关技术主管签收合格。
7 安全注意事项
7.1 维修安全注意事项
7.1.1 维修必须两人以上作业。
7.1.2 进入现场维护必须穿戴好规定的保护用品。
7.1.3 发现阀门出现异常需处理时,必须取得工艺人员认可,采取安全措施后方可作业。
7.2 检修安全注意事项:
7.2.1 在线使用的阀门检修时必须办理交出证。
7.2.2 在线阀门解体前必须将管道和阀体内的工艺介质排放干净,并确认不泄漏,方可进行作业。
7.2.3 在检修时应关闭气源。
7.2.4 检修时,必须使用专用工具,不得损坏零部件。
7.2.5 拆卸下来的零部件及裸露出来的阀体应用软材料盖好及包起来,防止丢失,损坏及掉入异物。
7.2.6 更换的零部件必须经检查合格后方可使用,并留下记录。
7.3 投运安全注意事项:
7.3.1 投运前应通知工艺人员办理交出手续。
7.3.2 投运时应做到工艺和仪表工作人员双方密切配合,不要单独一方投运。
