您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 工业电导仪检修通用规程
liubingrui
liubingrui   |   当前状态:离线
总积分:1915  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-09
工业电导仪检修通用规程
liubingrui  发表于 2007/8/28 17:43:03      845 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
工业电导仪检修通用规程
1 总则
1.1 主题内容与适用范围
本规程规定了工业电导仪的维护、检修、投运及其安全注意事项的具体技术要求和实施程序。
本规程适用于化工装置中在线使用的各类工业电导仪(以下简称仪表)。
1.2 基本工作原理
  该仪表基于电解质在溶液中离解成正负离子,溶液的导电能力与离子有效浓度成正比的原理工作。用电极测量溶液的导电率,即可间接测得溶液中有效导电离子的多少。
1.3 构成及功能
该仪表构成见图1。
各部分主要功能如下:
  a.预处理系统:对被测溶液进行过滤、减压、冷却、调压等处理,使溶液达到仪表所要求的技术条件;
  b.检测器:由电极和测温元件构成,用来检测被测溶液的电导率和溶液温度;
  c.振荡器:采用交流高频,用来消除电极因极化现象而带来的测量误差;
  d.交流放大及整流:进行电压放大并将交流转换成直流。以供电流表指示或记录器指示记录:
  e.温度补偿:补偿被测溶液的电导率受温度影响造成的误差;
1.4 主要技术性能指标
  基本误差:±3%或出厂指标
  重复性误差:出厂指标为准
  稳定性:漂移≤0.5%/24h或出厂指标
反应时间:≤6秒或出厂指标
1.4.2 主要规格
  测量范围:以具体仪表说明书为准
输出信号:直流0—10mA或l—5V或4—20mA
  防爆等级:以具体仪表说明书为准
1.4.3 其他
环境温度:0~40℃或出厂指标
  相对湿度:<90%或出厂指标
  电源电压:220±10%V AC或以具体仪表说明书为准
  电源频率:50±2.5Hz或以具体仪表说明书为准
  功耗:以具体仪表说明书为准
  样品温度:O~60℃或以具体仪表说明书为准
  样品压力:以具体仪表说明书为准
  样品流量:以具体仪表说明书为准
1.5 对分析仪表维修人员的要求
  分析仪表维修人员应具备如下条件:
  a.熟悉本规程及仪表说明书等有关技术资料;
  b.熟悉工艺流程,了解该仪表在其中的作用;
  c.必须具有高中以上的文化程度,具有化学、物理、电子技术、机械等基础知识;
  d.能够正确地使用常用测试仪器;
e.对一些常见的仪表故障应具有分析判断和处理能力。
2 完好条件
2.1 整机及零部件完整,符合技术要求,即:
  a.整机及零部件完整,质量合格;
  b.仪表铭牌清晰;
  c.紧固件无松动、无泄漏,接插件及切换开关接触良好,可动件调节灵活自如;
  d.防爆现场仪表符合防爆现场等级的要求。
2.2 运转正常,性能良好,符合使用要求,即:
   a.样品经预处理后能满足仪表稳定运行的要求;
   b.仪表现场所处环境无强烈震动,无强电磁场,腐蚀性弱,清洁干燥;
   c.仪表管路、电缆敷设、排列整齐,保温伴热符合要求。
2.3 技术资料齐全、准确,符合管理要求,即:
   a.仪表说明书、产品合格证等资料齐全:
   b.现场安装图及接线图等资料保存完好;
   c.仪表历年校准、检修、故障处理及零部件更换记录等资料准确、齐全。
3 维护
3.1 日常维护
3.1.1 巡回检查
   每班至少进行两次巡回检查,内容包括:
a.检查检测器被测溶液流量是否正常,温度是否达到仪表的要求,检查各种管路有否泄漏。
b.检查仪表指示与配套记录器指示是否一致,发现记录器断墨水或不走应及时处理。
c.检查仪表指示、记录情况,与工艺指标或人工分析值相比较是否正常:
   d.冬季检查保温蒸汽伴热情况;
   e.发现不能解决的故障应及时报告,危及仪表安全运行时应采取紧急停表等措施,并通知工艺人员;
   f.做好巡回检查记录。
3.1.2 定期维护
   内容如下:
   a.定期对预处理系统及其部件进行维护;
   b.定期对检测器进行清洗和性能检查;
c.定期对转换器性能及工作状态进行检查;
   d.伴热管路进行定期维护;
   e.记录器、报警器定期进行维护和检查。
3.2 定期校准
3.2.1 校准周期
   校准周期根据仪表运行稳定性、在生产中的重要性及仪表具体要求来确定。
3.2.2 校准仪器
   电阻箱:O.1级
   直流毫安表:0.2级
   数字万用表
   实验室电导仪:精确度高于使用仪表
   兆欧表
   水银温度计
3.2.3 标准溶液
   根据仪表说明书要求配制标准溶液。
3.2.4 校准接线
    校准接线根据仪表说明书进行。
3.2.5 校准方法
    根据仪表说明书所述校准方法进行校准。
3.2.6 验证校准
   在现场用实验室电导仪和温度计,测量流出检测器溶液的电导率和温度值,将温度修正的溶液电导率值与仪表值进行比较,调整仪表示值使两者基本符合。
3.2.7 校准质量标准
校准后的仪表应达到本规程第1.4.1条的技术性能指标。
3.3 故障及处理
     常见故障及处理方法见表l。
表1
现  象        原  因        处理方法
仪表指示为零        电源没有接通
电极回路断线        检查供电电路、保险丝等
检查电极回路连线
仪表指示最大        检测器电极连线短路溶液电导率已超过仪表满刻度值        用实验室电导仪测量溶液电导率,或将检测器溶液排空,如仪表示值能降下来说明仪表正常
仪表指示
偏高
        检测器两电极端子间受潮
        用洗耳球吸去端子间溶液,再用过滤纸擦干
仪表指示
偏低
        放大器放大能力降低
电极回路接触电阻阻值增大        检查各级放大器放大倍数,是否因滤波电容
失效而使负反馈量增大导致放大倍数下降.
或级间耦合电容失效导致信号电压损失
检查电极回路连接接触电阻
仪表指示
忽高忽低        量程选择开关接触不良
检测器内有气泡存在        清洗开关或更换量程选择开关
调节取样阀门,消除气泡
4 检修
4.1 检修周期
  该仪表每12个月进行一次检修,通常与工厂年度大修同步进行。
4.2 检测器清洗
   先将检测器的电板从外壳内拆下,将电极及外壳一起浸在1—2%浓度的盐酸溶液中(注意电极的接线端不能浸入),再用毛刷刷洗电极及外壳内侧,洗净后用蒸馏水或脱盐水多次冲洗至水呈中性,然后将电极装入外壳内固定好。
4.3 转换器的检修
4.3.1 清洗接插件及量程切换开关等部件或换新。
4.3.2 更换转换器中性能不良的电容、电位器等零部件。
4.3.3 检修后进行绝缘检查,使其符合技术要求。
4.4 检修后校准
  按仪表说明书要求进行校准。
4.5 仪表管线的检修
  取样管道、阀门、穿线管以及导线等检查、修理或更换。
4.6 检修质量标准
  检修后的仪表应达到本规程第2章完好条件的要求。
5 投运
5.1 投运前的准备
确认电路连接正确,接插件接插牢靠,管路无泄漏。
5.2 投运步骤
5.2.1 通电让仪表预热,根据仪表说明书要求进行一些必要的调整、检查工作。
5.2.2 若取样管路装有水冷却器,应先开冷却水阀门,然后开取样阀门,并使流经检测器的溶液温度和流量符合仪表要求。
5.2.3 将仪表量程开关置于合适的量程档,此时仪表指示被测溶液的测量值。
5.3 停运步骤
5.3.1 关闭仪表电源。
5.3.2 关闭取样管阀门。
5.3.3 关闭冷却水阀门。
5.4 验收
5.4.1 逐条检查检修项目完成情况。
5.4.2 检查检修后仪表管线、预处理系统、仪表运行质量是否达到本规程第2章完好条件的要求。
5.4.3 检查检修的技术资料是否齐全。
6 安全注意事项
6.1 维护安全注意事项
6.1.1 日常维护必须由两人以上巡检和操作。
6.1.2 对可能导致输出波动的维护和操作,必须事先取得工艺人员的认可。
6.1.3 仪表正常运行时不允许随便修改运行参数,禁动已调整好的有关参数。
6.1.4严防酸、碱液、水溅在仪表上。
6.2 检修安全注意事项
6.2.1 不具备检修技能的人员不能单独操作。
6.2.2 防爆现场未做动火分析,严禁带电开启检测器和电路的防爆盒、防爆箱。
6.2.3 修理或更换预处理、分析器部件的接头、法兰等带压件后。需重新检查泄漏。
6.2.4 严禁带电插拔电路部件、接插件,严禁带电检修更换电子器件。
6.2.5 接触酸、碱等有害液体时应戴好防护眼镜及橡皮手套等防护用品。
6.3 投运安全注意事项
6.3.1 凡是经过检修后的仪表,在投运时必须有两人以上在场,以免发生意外事故。
6.3.2 经检修后已调整好的各参数不得随意更改,除非仪表出现异常经确认后方可改动。
6.3.3 对于电导率在20µS/cm以下的溶液,应将实验室电导仪带到被校现场,样品尽量与空气隔离。
