您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 仪表人员的入门试题2
liubingrui
liubingrui   |   当前状态:离线
总积分:1915  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-09
仪表人员的入门试题2
liubingrui  发表于 2007/8/28 17:41:33      948 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
40. 用万用表测量电阻时,没有反复调整零点造成的误差为疏忽误差。
答案:
测量电阻值时,没有反复调整零点造成的误差为系统误差
41. 热电偶AB的热电势与AB材料的中间温度无关,而只与冷、热端温度T1T0有关。
答案:
42.
电阻箱可以看成是一个具有可变电阻值的标准电阻。
答案:
43.
热电阻温度计不能用于温度变化小的地方。
答案:
热电阻温度计可以用于温度变化小的地方。
44.
水银温度计的灵敏度主要取决于水银的纯度。
答案:
水银温度计的灵敏度主要取决于毛细管的直径和储气包的容积。
45.
热电偶的测温原理是利用热电效应。
答案:
46.
在同一物体或直接接触的几个物体之间,如果存在温度差,就有由高温部分向低温
部分的热量传递,这种现象称热辐射。
答案:
在同一物体或直接接触的几个物体之间,如果存在温度差,就有由高温部分向低温部分的热量传递,这种现象称热传导。
47.
利用热电偶测温时,必须注意补偿导线的型号应与所使用的热电偶相互配套,补偿
导线的极性不能接错。
答案
48.
热电偶测温时不需要进行冷端温度补偿。
答案:
热电偶测温时需要进行冷端温度补偿。
49.
铠装热电偶是把热电偶丝、绝缘材料和金属管三者加工在一起的坚实缆状组合体。
答案:
50.
多个电阻并联时,总电阻等于各电阻值的倒数之和。
答案
多个电阻并联时,总电阻的倒数等于各电阻值的倒数之和。
51.
管道内的流体速度,一般情况下,在管道中心线处的流速最大,在管壁处的流速等
  于零。
答案:
52.
瞬时流量是指流体流过管道某一截面的数量。
答案:×
瞬时流量是指单位时间内流体流过管道某一截面的数量。
53.
若雷诺数相同,流体的运动就是相似的。
答案:
54.
测流量的孔板材料一般采用不锈钢或碳素钢。
答案:
55.
常用标准节流装置为:孔板、喷嘴、文丘利管、1/4圆喷嘴
答案:
常用标准节流装置为:孔板、喷嘴、文丘利管。
56.
角接取压孔板和法兰取压孔板只是取压方式不同,单标准孔板的本体结构是一样的。
答案:
57.
采用节流装置产生压力差的方法测流量时,要求被测介质在节流装置前后始终保持
  稳定的流动状态,并要求管整个断面完全充满被测介质。
答案:
58.
孔板测量流量时,取压口要光洁,不允许有毛刺等杂物。
答案:
59.
安装孔板时,孔板中心不必和管道中心重合。
答案:
安装孔板时,孔板中心必须和管道中心重合。
60.
电磁流量计既不是容积式流量计,也不是恒压降式流量计,而是一种速度式流量计。
答案:
