您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器、PLC在水处理实验监控系统中的应用
强强
强强   |   当前状态:离线
总积分:4136  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-03
强强  发表于 2007/8/31 13:56:27      1128 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
摘要:本文介绍了使用上位机、西门子s7-200系列plc和mmv变频器来实现水处理系统中的变频调速的监控方案,分析了该系统的主要组成部分及特性。
关键词:变频器、plc、pid控制、uss协议、ppi协议、组态软件
0 引言
某水处理实验系统要求压力恒定和流量恒定,并且需要动态保存大量数据,以备分析。若采用手动调节控制压力和流量,不仅繁琐,而且误差较大,并造成能源浪费。本系统采用上位机、plc、变频器和组态软件等组成恒压供水系统控制方案,实现了对系统的自动监控,达到了实验系统的需要。
1 硬件配置
系统采用1台西门子s7-216型plc、2块西门子em231模块、1台西门子mmv420变频器,上位机采用普通机型(由于试验环境良好),电磁阀11个,流量变送器2个,压力变送器3个,监控软件采用kingview6.5。系统组成如图1所示,电气原理图如图2所示。
500)this.style.width=500;" onload="#i#javascript#i#:if(this.width onmousewheel="return bbimg(this)">680){this.width=680};">
图2 电气控制原理图
2 程序设计
2.1 人机界面
组态软件采用北京亚控公司kingview6.5,系统共有“主界面”、“报警”、“报表”、“压力曲线”、“流量曲线”、“参数设定”7个界面。其中,“主界面”用于模拟显示现场状态,“报警”界面用于显示系统中报警,“报表”界面用于保存、打印报表,“压力曲线”用于显示系统实时、历史压力变化“流量曲线”用于显示系统实时、历史流量变化,“参数设置”用于设置、选择系统参数。
2.2 plc编程
程序包括主程序和10个子程序、3个中断程序。主程序完成逻辑功能控制以及子程序和中断程序的调用。sbr0为初始化子程序,主要完成系统初始化。sbr1sbr3为uss通讯协议所需子程序。sbr4为过滤子程序,实现“过滤”这一过程的电磁阀的通断。sbr5为快洗子程序,实现“快洗”过程的电磁阀的通断。sbr6为反洗子程序,实现“反洗”过程的电磁阀的通断。sbr7为药洗子程序,实现“药洗”过程的电磁阀的通断。sbr8为压力恒定时系统的pid控制,sbr9为流量恒定时系统的pid控制。int0int2为uss协议通讯指令所需中断程序。
2.3 通讯
s7-216型plc有2组通讯口。一组通讯口与上位机通讯,采用ppi协议;另一组通讯口与变频器通讯,采用西门子的uss协议。uss协议指令是step 7-micro/win32软件工具包的一个组成部分,通过专为uss协议通信而设计的预配置子程序和中断程序,使变频器的控制更为方便。
2.4 pid控制
s7-216提供了pid运算指令。使用时只需在内存填写一张参数控制表表1,再执行指令 pidtableloop,程序会按填写的参数自动执行pid运算。table是回路表的起始地址,loop是回路号可以是0到7的整数在程序中最多8路。参数2、4、5、6、7须在编程时设定,并可通过文本显示器显示和修改;参数3、8、9由程序在执行pid指令时自动生成,并实时变化,编程时只需预留变量地址;参数1为pid的反馈值,编程时将压力流量变送器反馈回的压力流量值经换算后赋值给该变量(注9个参数全部为32位的实数格式共占36个字节)。
500)this.style.width=500;" onmousewheel="return bbimg(this)">680){this.width=680};">
表1 pid控制参数表
3 结论
本系统采用plc和mnv变频器来实现水处理系统中的变频调速的监控方案,以plc为核心,通过plc与上位机、变频器通讯实现系统的恒压和恒流控制,并在上位机上实时模拟显示系统的状态及各种相关数据。系统运行结果表明,该监控系统控制灵活方便,节约能源,满足了实验系统的要求。
