您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 霍尔电流电压传感器的工作原理
JNZHLF
JNZHLF   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
霍尔电流电压传感器的工作原理
JNZHLF  发表于 2007/8/28 13:39:55      692 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
直测式霍尔电流传感器
原边电流Ip产生的磁通量聚集在磁路中,并由霍尔器件检测出霍尔电压信号,经过放大器放大,该电压信号精确地反映原边电流。
磁平衡霍尔电流传感器
原边电流Ip产生的磁通量与霍尔电压经放大产生的副边电流Is通过副边线圈所产生的磁通量相平衡。副边电流Is精确地反映原边电流。
磁平衡霍尔电压传感器
原边电压Vp通过原边电阻R1转换为原边电流Ip,Ip产生的磁通量与霍尔电压经放大产生的副边电流Is通过副边线圈所产生的磁通量相平衡。副边电流Is精确地反映原边电压。
霍尔电流电压传感器特点 》》》
◎ 直测式霍尔电流传感器(50A……10000A)
Ⅰ、测量频率: 0……50KHz
Ⅱ、反应时间: <7uS
Ⅲ、线性度: 1%
Ⅳ、电源耗电少
◎ 磁平衡霍尔电流传感器(1A……1000A)
Ⅰ、测量频率: 0……150KHz
Ⅱ、精度: 0.2%
Ⅲ、反应时间: <1uS
Ⅳ、线性度好: 0.1%
◎ 磁平衡霍尔电压传感器
Ⅰ、测量频率: 0……20KHz
Ⅱ、线性度好: 0.1%
Ⅲ、反应时间: 40uS
使用传感器模块注意事项 》》》
◎ 传感器模块在使用时,应先接通副边电源,再接通原边电流或电压。
◎ 在选用传感器模块时,要根据测量范围、精度、反应时间及接线方式等参数,选用不同型号的传感器。
◎ 测量电流时,最好使用单根导线充满传感器模块孔径,以便得到最佳的动态性能和灵敏度。
◎ 传感器模块的最佳测量精度是额定值下测得的,当测量值低于额定值时,原边用多匝绕线,使总的安匝数接近额定值,从而获得最佳测量精度。
◎ 电流母线温度不得超过100度。
