您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 霍尔传感器/变送器的连接方式技术
JNZHLF
JNZHLF   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
霍尔传感器/变送器的连接方式技术
JNZHLF  发表于 2007/8/28 13:37:09      788 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
电流、电压传感器只需外接正负直流电源,被测电流母线一般从传感器中穿过或接于原边端子,然后在副边端
    再作一些简单的连接即可完成主控制电路的隔离检测,电路设计非常简单。
      若与变送器配合使用,经A/D转换后,可方便地与计算机或各种仪表接口,并可以进行长距离传输。
      磁平衡(补偿)式接线法:
      磁平衡(补偿)式电流、电压传感器/变换器有以下3个系列:CHB-×××P、CHB-S和LA-××P,其输出信号均
    为电流。若需要电压输出方式,可在M端与电流地之间根据所需电压大小外接取样电阻(产品手册中有推荐值,一
    般为几十到几百欧姆)。
      传感器的3个接线端子分别为:正电源输入接“+”端,负电源输入接“-”端,“M”端为信号输出端。
      直测式接线法:
      直测式电流传感器有CHFT-×××A、CHFT-×××AS、CHFT-×××AT等3个系列。它们的输出信号为电压方
    式,在额定工作条件下,其标准输出信号为±4V,用户可根据需要选取。传感器上有零点和增益电位器,用户一般
    不需再作调整。若用户有特殊要求,可向厂方订做。真测式电流传感器的接线方法因产品系列的不同而有所不
    同。
      电压传感器的接线法:
      电压传感器(如CHV-25P、CHV-100等)一般有5个接线端子,其中“+HT”、“-HT”为原边端般有5个接线端
    子,其中“+HT”、“-HT”为原边端子,分别接被测电压输入端的正极和负极。另外3个端子为负边端子,“+”端
    接+15V电源,“-”端接-15V电源,“M”端为信号输出端。
      根据所测电压大小的不同,用户可根据需要在被测电压一端串接一个电阻R后再接到传感器的原边,串接电阻R
    的大小由下式决定:
      R=Vp/IIN-RIN
      式中R为串联电阻,Vp为被测电压,IIN为额定输入电流,RIN为传感器的原边内阻。
      串接电阻功率大小由W=Vp·IIN确定
      电压传感器的输出端的应用接线方法与磁平衡式电流传感器相同,可参考图4接线法。
      变换器(变送器)接线法:
      变换器有CHZ4-20MA、CHZ0-20MA、CHZO-10V三个系列,它们与传感器配合使用可形成不同的变送形式。
      电流传感器与变换器相接可组成电流变换器;电压传感器与变换器相接可组成电压变换器。变换器也可以单独
    使用。如果将其它传感器(如压力、温度等)的输出信号接于变换器,则可将普通的传感器输出信号变换成0~
    20mA或4~20mA的标准信号,以便于长距离传输或与计算机接口。
