您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 美国光动公司激光干涉仪MCV-2002
andyLDDM
andyLDDM   |   当前状态:离线
总积分:184  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-09-19
美国光动公司激光干涉仪MCV-2002
andyLDDM  发表于 2007/8/27 10:22:31      692 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
MCV-2002直线位移、角度、直线度和平面度检测系统
美国光动公司MCV-2002型激光多普勒干涉仪,针对CNCCMM及其它精密测量机器及平台校准,采用一个双光束激光头和一个双通道的处理器,可用来精确测量和校准机床、三坐标测量机和X-Y平台的机械精度。角度、直线度和平面度均可
自动连续测量。
MCV-2002校准系统采用专利Laser Doppler Displacement Meter LDDMTM)技术,整套系统非常简洁,提供简单方便的保管与运输方式。简单的安装程序可节省整体机器的校准时间,只需少量的投资,则可进行多轴测量,省时省事又省钱。
MCV-2002 双光束激光设计提供给使用者一种简单操作直线和角度测量的能力,如同二个干涉仪一体,当其中一道光束监控角度时,另一道光束可监控直线定位的情形。使用WindowsTM软件可在任何台式计算机或笔记本电脑上运行,操作接口十分简单,可采取测量数据并进行分析,将分析后的数据由屏幕显示或以表格或图形打印出来。
MCV-2002的测量功能:
1、测量轴的定位精度、重复定位精度及反向间隙;
2、测量轴的角偏(直线度角值)、直线度(线值)
3、测量平台的平面度;
4、选购附件(SQ-500)后可测量轴的垂直度;
5、选购附件(RT-100RT-100A)后可测量转台精度;
6、选购附件后可测量圆形运动(激光球杆测量)精度。
MCV-2002的主要特点:
1、激光头小型化,无须三脚架,用磁座可直接安装在机床的工作台上或主轴上;
2、激光头和靶标反射镜二件之间只要发生相对位移就能进行测量,测量系统中无须分光镜、所以对光极其方便;
3、一次测量可同时测量到轴的定位精度、角偏和直线度,并可根据美国、德国有关工业标准及ISO-230标准来分析测量结果,测量结果可列表打印出或绘图打印出来;
4、在测量角偏、直线度和平面度时可采用飞行采样方式,在测量过程中无须停机也可采样检测,节约了测量时间和编程时间;
5、测量系统响应速度快,在机床速度达 1.8/秒情况下仍可正常采样、计数,并保持0.01微米的分辨率;
6、测量点数、测量位置和测量次数可根据需要设定;
7、系统软件通过外接的传感器,可自动对气压、气温和材料温度进行补偿;
8、测量分析软件可直接在(Windows操作系统和RS232接口)的个人电脑上运行。
MCV-2002的技术规格:
1、分辨率:
定位:              0.01微米
角偏:              0.2
直线度:            0.01微米
2、测量精度(不确定度)
定位:              1ppm1微米/每米)
角偏:              读数的0.2%
直线度:            读数的0.2%
3、测量范围
定位:              10(最长可选购60
角偏:              5(最长可选购30
直线度:            5(最长可选购30
4、最大可测角偏:  ±10
5、光靶最大移动速度: 1.8/
6、电源:          90235VAC5060
7、操作环境:
温度:             538(可选购040)
高度:             03000
相对湿度:         095%
