您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » HOLLiAS-LEC G3介绍
injuns
injuns   |   当前状态:离线
总积分:92  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
HOLLiAS-LEC G3介绍
injuns  发表于 2007/8/9 16:35:28      1924 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
HOLLiAS-LEC G3系列可编程序控制器是杭州和利时自动化有限公司推出的新一代高性能PLC产品,目前和利时公司有包括中型(HOLLiAS-PLC)、小型一体化(HOLLiAS-LEC G3)两个系列的PLC产品。
    和利时公司多年来一直致力于自动化控制产品的研究开发,向用户提供完善的自动化解决方案。在多年PLC行业应用和技术积累的基础上,采纳国际主流设计理念、IEC61131-3标准、融入本土应用特点,于2004年5月成功开发出新一代小型一体化PLC产品--HOLLiAS-LEC G3,其性能已达到国际同类产品水平。而将中、大型PLC产品技术特点的移植融合,具备独特的产品性能,方便中、高端用户使用。
    G3系列小型一体化PLC完全由和利时公司自主设计、自主开发,它充分融合了计算机技术、通信技术、电子技术和自动控制技术的最新发展成果,全面吸收了众多自动化技术和应用专家多年来在PLC领域的技术精华,在方案设计、硬件选择、软件功能、网络通讯、用户接口等方面充分考虑用户的使用习惯和应用现场的特点,是一款高稳定性能、高品质的PLC产品。
    HOLLiAS-LEC G3是和利时公司专为工业生产、机械设备自动化设计的控制器。与同类产品相比,它具有更高的硬件集成度。CPU芯片采用专用于工业控制的16位处理器,程序执行速度和I/O处理能力更胜一筹。G3系列PLC编程软件PowerPro具有丰富的指令功能,完全支持IEC61131-3国际标准,具备五种编程语言,并可以完全转换,不仅如此,PowerPro提供高级编程语言具备的标准库和扩展定制库(库是函数和功能块算法的集合),用户可任意调之前编写的程序,大大缩减了重复编程工作,设置灵活、操作由繁变简,无论是面对快速的离散量顺序处理还是复杂的运动控制,均可作到游刃有余。
16位处理器24点I/OCPU模块    16位处理器40点I/OCPU模块
4通道模拟量输入            DP协议从站接口模块
    1 特点介绍
    小巧紧凑的结构:
    HOLLiAS-LEC G3具有很高的硬件集成度和完善的产品功能,产品充分考虑了设备控制箱内宝贵的安装空间,体积小巧、功能强大是其最显著的特点之一。
    简便可靠的安装:
    墙面安装和导轨(标准DIN导轨)安装可任意选择;采用WAGO专利接线端子,接线牢靠,绝不会出现松动、脱线等现象,同时接线、拆线方便,可节省75%的接线时间。
    丰富的模块种类:
    HOLLiAS-LECG3由自成系统的CPU模块和丰富的扩展模块组成,可扩展7个模块,最大I/O点数为264点。HOLLiAS-LEC G3为用户提供3个类型7款型号的CPU,以及18个品种23个不同类型的扩展模块,以适应不同现场的应用要求。 灵活的系统配置:一体化CPU中集成了各种电压等级的DI、DO、扩展AI模块可以接收多种AI信号输入。8点DIO模块允许DIO既可以设置为输入点,也可以设置为输出点,使得系统整体配置最小化。
    强大的模拟量处理:
    可以同时处理56个模拟量点,可执行多个回路的PID运算。
    丰富的指令集:
    位逻辑指令、计数器、定时器(含有断电延时继电器)、复杂数学运算指令、PID指令、字符串指令、时钟指令、通讯指令、中断指令、控制指令。
    高性能的运动控制:
    除了普通的IO点外,每个CPU上均有最多2个脉冲输出,其输出频率最大可达50KHz,可以控制步进电机;扩展模块可以输出200KHz的脉冲串,用于控制伺服电机。
    优秀的控制功能:
    HOLLiAS-LEC G3除具有一般小型PLC产品所具有的数据传送、比较、四则运算、跳转、循环、子程序调用、多层嵌套、网络通讯等功能外,还移植了大中型PLC的高级功能,如带有SP倾斜功能的PID控制、避免产生峰值的软启动。HOLLiAS-LEC G3不仅可以完成对温度、压力、流量等模拟量的闭环控制,也能够完成对直线运动或圆周运动的位置、速度和加速度的运动控制。
    独特的掉电保护:
HOLLiAS-LEC G3采用特殊存储技术,用户数据永久存储,彻底消除由于掉电而导致的数据丢失现象。 实用的离线模拟:优越的离线模拟功能是和利时PLC所独有的,极大地方便了程序调试。
    实用的离线模拟:
    标准的编程语言:
    编程软件PowerPro完全符合IEC61131-3国际标准,体现了编程软件的最新发展趋势。具有LD、IL、FBD、ST、SFC五种编程语言,并且五种编程语言可以相互转化。
    通用的人机界面:
    具有标准的人机界面接口,可以连接Proface、HITECH、Eview等系列人机界面。
    广泛的应用领域:
    HOLLiAS-LEC G3的应用范围广泛,既可用于工矿企业,也可在民用场合使用;既可以用于单台设备控制,也可以用于生产线的自动控制。其应用领域包括机床、冲压机械、铸造机械、印刷机械、纺织机械、建材机械、包装机械、塑料机械、运输带、环保设备、中央空调、电梯、各类生产流水线等。
    2 模块介绍
    (1) CPU模块
    包括:14点、24点、40点3款7种模块,包括专用CPU运动模块LM3106A。
    LM3106 CPU模块简介:
    (2) 模拟量扩展模块
    包括:模拟量多通道输入、输出模块,热电偶、热电阻、热敏电阻输入模块。
    LM3310模拟量模块简介:
    (3) 通讯模块
    包括:无协议通讯、Profibus-DP从站、Ethernet接口等多种通讯方式模块。
    LM3401模块简介:
