您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » RS232转PROFIBUS协议转换模块
通信协议
通信协议   |   当前状态:离线
总积分:74  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-08-29
通信协议  发表于 2008/11/4 16:29:05      1818 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、产品概述:
 DP200-DP/RS232协议转换模块是将RS232协议转换为PROFIBUS-DP协议的转换器,将具有RS232专用通信协议的接口设备连接到PROFIBUS总线上,使设备成为PROFIBUS总线上的一个从站。
使用简单用户可以在短时间内自主编程实现连接通信。
通信透明 PROFIBUS主站与设备之间通信报文透明传输。
通用性强用户根据RS232接口设备的通信协议在主站上自主编程即可实现通信。二、主要功能及性能指标:
具有PROFIBUS-DP/V0协议符合JB/T 10308.3-2001: 测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3部分:PROFIBUS规范。
 ●具有标准PROFIBUS-DP驱动接口波特率自适应,波特率为:9.6Kbps19.2Kbps93.75Kbps187.5Kbps500Kbps1.5Mbps3Mbps6Mbps
 ●PROFIBUS 输入/输出长度 PROFIBUS 输入/输出长度可自由设定,标准型最大输入/输出:16字节输出、16字节输入。根据客户需要,可将最大输入/输出加长为:112字节输出、112字节输入。
 ●具有标准RS-232接口半双工,字符格式:7/8位可选、校验位(偶、奇、无)可选。波特率:1.2Kbps2.4Kbps4.8Kbps9.6Kbps19.2Kbps可选。
 ●RS232通信报文长度最大报文长度:发送120字节,接收120字节。
供电 24Vdc±5%,60mA
工作环境温度 -20-70℃、相对 湿度≤95%(40℃)
 ●外形尺寸(宽)80mm×(高)85mm×25mm(厚)
重量 150安装 35mm标准导轨。
 二、主要功能及性能指标:
 ●具有PROFIBUS-DP/V0协议符合JB/T 10308.3-2001: 测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3部分:PROFIBUS规范。
具有标准RS-485接口半双工,字符格式:7/8位可选、校验位(偶、奇、无)可选。波特率:1.2Kbps2.4Kbps4.8Kbps9.6Kbps19.2Kbps可选。
 ●RS485通信报文长度最大报文长度:发送120字节,接收120字节。
供电 24Vdc±5%,60mA工作环境温度 -20-70℃、相对 湿度≤95%(40℃)
外形尺寸(宽)80mm×(高)85mm×25mm(厚)重量 150
安装 35mm标准导轨。
三、应用领域
 具有RS232专用通信协议的接口设备,如水分测定仪、称重仪、条码仪等。
