控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 3710A电子负载
pofeixiao | 当前状态:离线
总积分:66 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-15
pofeixiao 发表于 2007/8/28 15:34:28 664 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
3710A 0-360V/150W
3711A 0-360V/300W
产品简介:
Array 3700系列产品是由亚锐电子有限公司设计制造的可编程直流电子负载,具有定电流(CC)、定电阻(CR)、定功率
(CP)等多种工作模式。仪器带有背光LCD显示器;具有快速按键输入、旋钮输入、PC编程等多种输入法;带有计算机
接口,可由PC进行程控。机器带有非易失性存储器,可记忆多组数据。该仪器适用于直流稳压电源、DC/DC转换器、电池、充
电器等产品的设计、生产、品质检验等方面。
产品特点:
带背光的LCD显示器
方便快捷的输入方式
功能菜单选项
过电压、过电流、过功率、过热、极性反接保护
电压、电流高解析度
可存储10步程序并具有断电保持记忆功能
可由PC进行控制
可并联使用
参数:
型 号
3710A
3711A
输入(路)
1
输入电压
0~360V DC
输入电流
0~30A DC
输入功率
0~150W
0~300W
电压精度
0.000~3.999V:0.2%+3mV
4.00~35.99V:0.2%+30mV
36.0~360.0V:0.2%+300mV
电流精度
0.000~2.999A:0.2%+3mA
3.00~30.00A:0.2%+30mA
最小解析度
电压1mV、电流1mA
最小导通电阻
<0.08欧姆
纹波
<10mVpp
通讯接口
RS232/RS485/USB*
保护方式
过电压/过电流/过功率/过热/极性反接
存储量
10步程序,EEPROM
电源电压
110V/220V AC +/-15%, 47~63Hz
工作环境
0~50℃, 80% RH
软件
电子负载软件,ActiveX和DLL工具
支持VB,VC++,DELPHI,LABVIEW
重量
5.0Kg
体积
212.6mm W x 88.1mm H x 250mm D
标准附件
操作手册、软件光盘、电源线、把手
可选附件
RS232适配器,RS485适配器,USB适配器,安装架
需另购相应的适配器。
高级回复 | 发新主题
用户名积分
