您的位置:控制工程论坛网论坛 » 执行机构 » 电磁阀
上海准通
上海准通   |   当前状态:离线
总积分:91  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-08-28
电磁阀
上海准通  发表于 2007/11/16 16:19:01      1997 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  电磁阀故障处理
1、建议使用单位指派专人负责,使用和维护。
2
、每年1-2次的定期检修是电磁阀可靠工作和长寿的最佳方法。电磁阀内部的下列4种情况,是妨碍电磁阀正常工作与缩短寿命的原因。
  2.1、使用过程中介质发生变化
  2.2、接管内生锈
  2.3、空压机的油氧化,产生碳粒焦油等杂物,混入管道
2.4
管道中有尘粒污垢等杂质
3
、电磁阀安装后或长时间停用后再次投入运行时,须通入介质试动作数次,工作正常后方可正式使用
4
、蒸汽阀长时间停用后再次投入运行时,应排净冷凝水后试动作数次,工作正常后方可投入运行。
5
、在检修维护之前,必须切断电源,卸去介质压力.
6
、电磁阀线圈组件不宜拆开
7
、拆开电磁阀清洗时,可使用煤油、三氯乙烯等溶液,但应注意橡胶件可能会溶涨,因此要更换橡胶件。
8
、拆开清洗时,各零部件要按顺序放好,以便恢复安装。
9
、我公司备有易损件,有需要时请按说明书在定货时说明。
10
、拆卸顺序,易损件及其他事项有不明白的话,请向本公司或各地办事处查询。
故障分析与排除方法
原因分析
处理方法
通电不动作
电源接线接触不良
电源电压变动不在允许范围内
线圈短路或烧坏
接好电源线
调整电压在正常范围内
更换线圈
开阀时流体不能通过
流体压力或工作压差不符合流体粘度或温度不符合
阀芯与动铁芯周围混入杂垢、杂质
阀前过滤器或导阀孔堵塞
使用时工作频率太高或寿命到期
调整压力或工作压差或更换适合的产品
更换适合的产品
对内部进行清洗,阀前必须安装过滤阀
及时清洗过滤器或导阀孔
改选产品型号或更换新产品
关阀时流体不能切断
流体粘度不符合
流体温度不符合
弹簧变形或寿命到期
阀座有缺陷或粘附赃物
密封垫脱出`缺陷或变形
平衡孔或节流孔堵塞
使用时工作频率太高或寿命到期
