您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 工业以太网今后的发展
jnzhlf
jnzhlf   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
工业以太网今后的发展
jnzhlf  发表于 2007/11/5 18:56:47      860 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
工业以太网今后的发展
  要实现一个统一的、具可操作性的工业以太网,还有相当长的路要走。
       从以上的讨论不难看出,大的自动化系统公司都把工业以太网使用在控制级及其以上的各级,为保护投资者利益,现场级仍采用现有现场总线,Modbus TCP/IP使用Modbus总线,Etherent/IP使用DeviceNet和ControlNet现场总线,FF HSE现场级FF H1现场总线,PROFlnet则完全保留已有的Profibus现场总线。这样一来,要使这些系统相互兼容看来需要走相当长的路。
       互联网技术的成功之处在于使用了TCP/IP网络协议,该协议的特点是:开放的协议标准,并且独立于特定的计算机硬件与操作系统;独立于特定的网络硬件;统一的网络地址分配方案;以及标准化的高层协议,可以提供多种可靠的用户服务。
       TCT/IP参考模型与ISO OSI参考模型的对应关系如图所示,由于工业网络需要解决工业控制具体问题,因而需要增加用户层,所以说工业TCP/IP参考模型是8层结构。在 TCP/IP参考模型中,主机一网络层是最低层,它负责通过网络发送和接收IP数据包,TCP/IP参考模型允许主机连入网络时使用多种现成的与流行的协 议,充分体现了TCP/IP协议的兼容性与适应性。利用这种技术,各种协议的现场总线都可以接入TCP/IP网络,IP互联连层相当于OSI模型的网络层 的无连接网络服务,用来确定信息传输路线,为每个数据包提供独立的寻址能力;TCP传输层负责无差错的传送数据包,一旦出错能够实现重发和指示出错。
       在TCP/IP参考模型中,应用层是高层协议,它包括超级文本传输协议HTTP,文件传协议FTP、简单网络管理协议SNMP等建立于IT技术的协议。对 于工业以太网,在传输非实时数据时,上述协议仍然适用。但是,工业以太网要用于工业控制,还必须在应用层解决实时通信,用于系统组态的对象和工程模型的应 用协议。目前,要建立一个统一的应用层和用户层标准协议还只是一个长远的目标。
       近来,随着网络通信技术的进一步发展,用户的需求也日益迫切,国际上许多标准化组织正在积极地工作以建立一个工业以太网的应用协议。工业自动化开放网络联 盟(Industrial Automation Open Network Alliance,IAONA)和协同ODVA和分散自动化集团(Interface for Distributed Automation,IDA)共同开展工作,并对推进基于Etherent TCP/IP工作以太网的通信技术达成共识。由IAONA负责定义工业以太网公共的功能和互操作性,具体内容包括对于IP地址即插即用互操作的通用策略、 装置描述和恢复机制、网络诊断的方案;指导使用Web技术;一致性测试;以及定义一种应用接口,以消除各种协议间的差异。我们相信,经过各方面的共同目 力,不久的将来就会出现一个具有互操作性的工业以太网。
