luojianfeng | 当前状态:离线
总积分:370 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-09-16
新产品应用03:RS-3013导轨式单路电位器隔离传感器
luojianfeng 发表于 2007/9/3 9:47:32 833 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
* 精度等级:0.2级
* 信号输入:0~1.0kΩ/0~5kΩ/0~10kΩ
* 信号输出:0~5V/0~10V/0~10mA/0~20mA/4~20mA等
* DIN35导轨安装方式
概述
该产品是一种电位器类测量隔离传感器,主要用于需要用电位器来测量角度(或方位)、距离(或长度)、应变电阻(压力,电子衡)、手动给定(或速度给定)等测量方面。该产品输入/输出/辅助电源之间是完全隔离(三隔离),可以承受3000VDC的隔离耐压。产品采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。
szzunzheng | 当前状态:离线
总积分:180 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-12
szzunzheng 发表于 2007/9/1 17:38:27
引用 szzunzheng 2007/9/1 17:38:27 发表于2楼的内容
总积分:370 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-09-16
是的
引用 luojianfeng 2007/9/3 9:47:32 发表于3楼的内容
