您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » WCDMA常见缩略语
mcumao
mcumao   |   当前状态:离线
总积分:1503  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-06-11
WCDMA常见缩略语
mcumao  发表于 2006/3/22 11:16:12      1977 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
缩略语 英文全称 中文解释
2G 2nd Generation Mobile Communications System 第二代移动通信系统
3G,3GMS 3rd Generation Mobile Communications System 第三代移动通信系统
3GPP 3rd Generation Partnership Project 第三代合作组织
A
AAA Authentication, Authorization, Accounting 鉴权、授权、计费
AAL1 ATM Adaptation Layer type 1 ATM适配层类型1
AAL2 ATM Adaptation Layer type 2 ATM适配层类型2
AAL5 ATM Adaptation Layer type 5 ATM适配层类型5
ABR Available Bit Rate 可用比特率
ACL Access Control List 访问控制列表
ACS Add, Compare, Select 加,比,选
ADMF Administration Function at the LIAN LIAN中的管理功能实体
ADT Adaptive Dynamic Threshold 自适应动态阀值
AG Access Gateway 接入网关
AI Acquisition Indicatior 捕获指示
AICH Acquisition Indication Channel 捕获指示信道
ALIM ATM Line Interface Module subrack ATM线路接口插框
AM Account Management 计费管理
AM Acknowledged Mode 确认模式
AMR Adaptive MultiRate 自适应多速率
ANSI American National Standard Institute 美国国家标准组织
AoCC Advice of Charge Charging 计费费用通知
AoCI Advice of Charge Information 计费信息通知
AP Access Point 接入点
AP Access Preamble 接入前导
APN Access Point Name 接入点名称
ARP Address Resolution Protocol 地址解析协议
ARQ Automatic Repeat Request 自动重发请求
AS Application Server 应用服务器
AS Access Stratum 接入层
ASC Access Service Class 接入服务类
ASCII American Standard Code for Information Interchange 美国信息交换标准码
ASF Application Server Function 应用服务器功能
ASIC Application Specific Integrated Circuit 专用集成电路
ASN.1 Abstract Syntax Notation One 抽象语法编码1
ASP Application Server Process 应用服务器进程
ASP Access Service Provider 接入服务提供商
ATM Asynchronous Transfer Mode 异步传输模式
AuC Authentication Center 鉴权中心
B
BAIC Barring of All Incoming Calls 限制所有入呼叫
BAIC-Roam Barring of All Incoming Calls when Roaming outside the home PLMN country  当漫游出归属PLMN国家后,限制入呼叫
BAM Back Administration Module 后管理模块
BAOC Barring of All Outgoing Calls  限制所有出局呼叫
BAS Broadband Access Server 宽带接入服务器
BC Billing Center 计费中心
BCCH Broadcast Control Channel 广播控制信道
BCH Broadcast Channel 广播信道
BCFE Broadcast Control Functional Entity 广播控制功能实体
BER Bit Error Rate 误比特率
BGP Border Gateway Protocol 边界网关协议
BHCA Busy Hour Calling Attempt 忙时试呼次数
BICC Bearer Independent Call Control 承载无关呼叫控制
BIOS Basic Input Output System 基本输入输出系统
BITS Building Integrated Timing Supply System 通信楼综合定时供给系统
BLER Block Error Rate 误块率
BMC Broadcast/Multicast Control 广播/组播控制
BNET Broadband NETwork subrack 宽带交换网插框
BOIC Barring of Outgoing International Calls supplementary service 禁止国际出局呼叫补充业务
BOIC-exHC Barring of Outgoing International Calls except those directed to the Home PLMN Country  限制所有除归属国外的国际出局呼叫
BOM Bill of Material 物料清单
BS Billing System 计费系统
BSC Base Station Controller 基站控制器
BSP Board Support Packet 板级支持软件包
BSS Base Station Subsystem 基站子系统
BSSAP Base Station Subsystem Application Part 基站子系统应用部分
BTS Base Transceiver Station 基站收发信台
C
CA Capacity Allocation 容量分配
CAA Capacity Allocation Acknowledgement 容量分配确认
CAMEL Customized Applications for Mobile network Enhanced Logic 移动网络增强逻辑的客户化应用
CAP CAMEL Application Part CAMEL应用部分
CAR Committed Access Rate 约定访问速度
CBR Constant Bit Rate 恒定比特率
CC Call Control 呼叫控制
CCCH Common Control Channel 公共控制信道
CCF Conditional Call Forwarding  条件呼叫前转
CCF Call Control Function 呼叫控制功能
CCH Control Channel 控制信道
CCPCH Common Control Physical Channel 公共控制物理信道
CCTrCH Coded Composite Transport Channel 编码合成传输信道
CD Collision Detection 碰撞检测
CD Capacity Deallocation 容量释放
CDA Capacity Deallocation Acknowledgement 容量释放确认
CDMA Code Division Multiple Access 码分多址接入
CDR Call Detail Record 呼叫详细记录
CDV Cell Delay Variation 信元时延抖动
CDVT Cell Delay Variation Tolerance 信元时延抖动容限
CFB Call Forwarding on mobile subscriber Busy  遇忙前转
CFNRc Call Forwarding on mobile subscriber Not Reachable  不可及前转
CFNRy Call Forwarding on No Reply 无应答呼叫前转
CFU Call Forwarding Unconditional 无条件呼叫前转
CG Charging Gateway 计费网关
CGF Charging Gateway Functionality 计费网关实体
CLR Cell Loss Rate 信元丢失率
CLIP Calling Line Identification Presentation supplementary service 主叫识别提供补充业务
CLIR Calling Line Identification Restriction supplementary service 主叫识别限制补充业务
CM Configuration Management 配置管理
CM Connection Management 连接管理
CMM Capability Mature Model 能力成熟度模型
CN Core Network 核心网络
CoLI Connected Line Identity 被叫识别
CoLP COnnected Line identification Presentation supplementary service 被叫识别提供补充业务
CoLR COnnected Line identification Restriction supplementary service 被叫识别限制补充业务
CORBA Common Object Request Broker Architecture 公用对象请求代理程序体系结构
CPCH Common Packet Channel 公共分组信道
CPICH Common Pilot Channel 公共导频信道
CPLD Complex Programmable Logical Device 可编程逻辑器件
CPU Central Processing Unit 中央处理器
CRC Cyclic Redundancy Code 循环冗余码
CRC Cyclic Redundancy Check 循环冗余校验
CS Circuit Switch 电路交换域
CSE Camel Service Environment CAMEL服务环境
CSI CAMEL Subs cription Information CAMEL用户签约信息
CTCH Common Traffic Channel 公共业务信道
CTDMA Code Time Division Multiple Access 码分-时分多址
CUG Closed User Group 闭合用户群
CW Call Waiting 呼叫等待(补充业务)
D
DC Dedicated Control (SAP) 专用控制(SAP)
DCA Dynamic Channel Allocation 动态信道分配
DCFE Dedicated Control Functional Entity 专用控制功能实体
DCCH Dedicated Control Channel 专用控制信道
DCH Dedicated Channel 专用信道
DDN Defense Data Service 防卫数据网
DF2P Delivery Function at the LIAN handling IRI data LIAN中的IRI数据传输实体
DF3P Delivery Function at the LIAN handling IDP data LIAN中的IDP数据传输实体
DL Downlink (Forward link) 下行链路(前向链路)
DNS Domain Name Server 域名服务器
DPC Destination Point Code 目的地信令点编码
DPCCH Dedicated Physical Control Channel 专用物理控制信道
DPCH Dedicated Physical Channel 专用物理信道
DPDCH Dedicated Physical Data Channel 专用物理数据信道
DoS Denial of Service 拒绝服务
DRAC Dynamic Resource Allocation Control 动态资源分配控制
DRNC Drift Radio Network Controller 漂移无线网络控制器
DRNS Drift RNS 漂移RNS
DRX Discontinuous Reception 非连续接收
DSCH Downlink Shared Channel 下行共享信道
DS-CDMA Direct-Sequence Code Division Multiple Access 直接序列码分多址
DSP Data Signal Processor 数字信号处理器
DSS1 Digital Subscriber Signaling No.1 1号数字用户信令(协议)
DTCH Dedicated Traffic Channel 专用业务信道
DTMF Dual Tone Multiple Frequency 双音多频
DTX Discontinuous Transmission 非连续发送
E
EACL Expand ACL 扩展ACL
EC Echo Cancellation 回声消除
Ec/No Received energy per chip divided by the power density in the band 每码片接收能量 / 功率密度
EIR Equipment Identity Register 设备识别寄存器
EMC Electro Magnetic Compatibility 电磁兼容性
EMS Element Management System 网元管理系统
ETSI European Telecommunications Standards Institute 欧洲电信标准组织
F
FA Foreign Agent 外部代理
FACH Forward Access Channel 前向接入信道
FAUSCH Fast Uplink Signaling Channel 快速上行信令信道
FBI Feedback Information 反馈信息
FCS Fame Check Sequence 帧检测序列
FDD Frequency Division Duplex 频分双工
FDDI Fiber Distributed Digital Interface 光纤分布式数字接口
FDMA Frequency Division Multiple Access 频分多址
FE Fast Ethernet 快速以太网
FEC Forward Error Correction 前向纠错
FER Frame Error Rate 误帧率
FFS For Further Study 有待下一步研究
FM Fault Management 故障管理
FPGA Field Programmable Gate Array 现场可编程门阵列
FPLMTS Future Public Land Mobile Telephone System 未来陆地移动电话系统
FR Frame Relay 帧中继
FTAM File Transfer, Access and Management 文件传输、存取(访问)与管理
FTAM File Transfer Access and Management 文件传输接入与管理
FTP File Transfer Protocol 文件传输协议
G
GC General Control (SAP) 通用控制(SAP)
G-CDR GGSN-CDR GGSN产生的有关PDP context的计费数据记录
GE Gigabit Ethernet 千兆以太网
GF Galois Field 伽罗华域
GGSN Gateway GPRS Support Node 网关GPRS支持节点
GMLC Gateway Mobile Location Center 网关移动位置中心
GMM GPRS Mobility Management GPRS移动性管理
GMSC Gateway Mobile-services Switching Center 网关移动业务交换中心
GMT Greenwich Mean Time 格林尼治标准时间
GP Guard Period 保护周期
GPRS General Packet Radio Service 通用分组无线业务
GPS Global Position System 全球定位系统
GRE Generic Routing Encapsulation 通用路由封装
GSM,GSM900,GSM1800 Global System for Mobile communications 全球移动通信系统,900MHz的GSM系统,1800MHz的GSM系统
GSN GPRS Support Node GPRS支持节点
GSPU GGSN Signaling Process Unit GGSN信令处理单元
GT Global Title 全球寻址码
GTP GPRS Tunneling Protocol GPRS隧道协议
GTP-C GPRS Tunneling Protocol for control plane GPRS隧道协议控制面
GTP-U User plane of GPRS Tunneling Protocol GPRS隧道协议用户面
GUI Graphic User Interface 图形用户界面
GW GateWay 网关
H
H.248 H.248/Megaco protocol H.248媒体网关控制协议
HCS Hierarchical Cell Structure 层次蜂窝结构
HDLC High Data Link Control 高速数据链路规程
HLR Home Location Register 归属位置寄存器
HO Handover 切换
HOLD Call Hold  呼叫保持
HPLMN Home PLMN 归属PLMN
HSC Hot Swap Controller 热倒换控制板
HTTP Hyper Text Transfer Protocol 超文本传输协议
HW High Way 高速信号线
I
ICMP Internet Control Message Protocol 因特网控制报文协议
(Internet控制消息协议)
ICP Internet Content Provider 互联网内容提供商
IDE Integrated Device Electronics 集成设备电路
IDP Intercept Data Product 监听数据包
IEC International Electrotechnical Commission 国际电工委员会
IETF Internet Engineering Task Force Internet工程任务组
iGWB iGateway Bill 计费网关
IMA Inverse Multiplexing on ATM ATM反向复用
iManager M2000 integrated Manager Mobile 2000 集中移动网管系统M2000(华为公司网管产品)
IMEI International Mobile station Equipment Identity 国际移动终端设备标识
IMSI International Mobile Subscriber Identity 国际移动用户标识
IMT-2000 International Mobile Telecommunication 2000 国际移动通信系统2000
IN Intelligent Network 智能网
IP Internet Protocol 互联网协议
IPBCP IP Bearer Control Protocol IP承载控制协议
IPCP IP Control Plane IP控制面
IPOA IP Over ATM ATM承载IP
IRI Intercept Related Information 监听相关信息
ISCP Interference on Signal Code Power 信号码功率干扰
ISCP Interference Signal Code Power 干扰信号码功率
ISDN Integrated Services Digital Network 综合业务数字网
IS-IS Intermediate System-to-Intermediate System 中间系统到中间系统路由协议
ISP Internet Service Provider 互联网业务提供商
ISUP ISDN User Part (of signalling system No.7) (七号信令之)ISDN用户部分
ITU International Telecommunications Union 国际电信联盟(国际电联)
ITU-T ITU Telecommunication Standardization Sector
ITU 电信标准化组(部)
J
JD Joint Detection 联合检测
JTAG Joint Test Action Group 联合测试行动小组
K
kbps kilo-bits per second 千比特/秒
L
L1 Layer 1 (physical layer) 第一层(物理层)
L2 Layer 2 (data link layer) 第二层(数据链路层)
L3 Layer 3 (network layer) 第三层(网络层)
LAC Link Access Control 链路接入控制
LAI Location Area Identity 位置区域识别
LAN  Local Area Network  局域网
LCD Liquid Crystal Display 液晶显示器
LCS Location Services 位置业务
LDAP Lightweight Directory Access Protocol 轻量级目录访问协议。LDAP 是一种轻量的目录存取协议,提供客户从各个角落连接到目录服务器中。
LEA Law Enforcement Agency 执法代理
LED Light Emitting Diode 发光二极管
LI Lawful Intercept 合法监听
LIAN Lawful Intercept Administration Node 合法监听管理节点
LLC Logic Link Control 逻辑链路控制
LMS Local OMC Subsystem 本地OMC子系统
LMT Local Maintenance Terminal 本地维护终端
LPU Line interface processing unit 线路接口处理单元
M
M2UA SS7 MTP2-User Adaptation Layer SS7 MTP2用户适配层
M3UA SS7 MTP3-User Adaptation Layer SS7 MTP3用户适配层
MA Multiple Access 多址接入
MAC Media Access Control 媒体接入控制
MAHO Mobile Assisted Handover 移动台辅助切换
MAP Mobile Application Part 移动应用部分
MBS Maximum Burst Size 最大突发尺寸
Mcps Mega Chip Per Second 兆切普/秒
MCR Minimum Cell Rate 最新信元速率
M-CDR Mobility Management-CDR SGSN产生的有关移动性管理的计费数据记录
MGC Media Gateway Controller 媒体网关控制器
MGCP Media Gateway Control Protocol 媒体网关控制协议
MGW Media Gate-Way 媒体网关
MIP Mobile IP 移动IP
MM Mobility Management 移动性管理
MML Man Machine Language 人机语言
MNC Mobile Network Code 移动网络码
MO Magneto-Optical 磁光盘
MO Mobile Originated 移动台发起的
MOHO Mobile Originated Handover 移动台发起的切换
MPLS MultiProtocol Label Switching 多协议标签交换
MPTY Multi Party Service 多方通话补充业务
MPU Main Processing Unit 主控单元
MRS Media Resource Server 媒体资源服务器
MS Mobile Station 移动台(手机)
MSC Mobile services Switching Center, Mobile Switching Center 移动交换中心
MSC Server Mobile Switch Center Server 移动交换中心服务器
MSF Multiservice Switching Forum 多业务交换论坛
MSISDN Mobile Station International ISDN Number 移动台国际ISDN号码
MSRN Mobile Station Roaming Number 移动用户漫游号码
MT Mobile Terminal 移动终端
MT Mobile Terminated 移动台终止的
MTBF Mean Time Between Failures 平均故障间隔时间
MTP Message Transfer Part 消息传输部分
MTP3B Message transfer part (broadband) 消息传输部分(宽带)
MTTR Mean Time to Repair 平均故障修复时间
MUI Mobile User Identifier 移动用户识别
MVPN Mobile Virtual Private Network 移动虚拟专用网
N
NAS Non Access Stratum 非接入层
NAT Net Address Translation 网络地址转换
NBAP Node B Application Protocol 节点B应用协议
NE Network Element 网元
NFS Network File System 网络文件系统
NI Network Interface 网络接口
NLP No-Linear Processor 非线性处理
NM Network Management 网络管理
NMC Network Management Center 网管中心
NMS Network Management System 网管系统
NNI Network Node Interface (Network-to-Network) 网络节点接口
NP Network Processor 网络处理器
NPC Network Parameter Control 网络参数控制
NRT Non-Real Time 非实时
NS Network Sublayer 网络子层
NSAP Network Service Access Point 网络业务接入点
NSAPI Network Service Access Point Identifier 网络业务接入点标识
Nt Notification (SAP) 通知(服务接入点)
NTP Network Time Protocol 网络时间协议
NW Network 网络
O
O1GAB 1-Port Gigabit Ethernet Interface Unit ( Single-mode, medium distance) 单模10km-SC接口-1路1000M以太网光接口板
ODB Operator Determined Barring 运营者决定的闭锁
OCCCH ODMA Common Control Channel ODMA公共控制信道
ODCCH ODMA Dedicated Control Channel ODMA专用控制信道
ODCH ODMA Dedicated Channel ODMA专用信道
ODCH ODMA Dedicated Transport Channel ODMA专用传输信道
ODMA Opportunity Driven Multiple Access 机会驱动多址接入
ODTCH ODMA Dedicated Traffic Channel ODMA专用业务信道
OEM Original Equipment Manufacturer  原设备制造商
O&M, OM Operations & Maintenance 操作与维护
OMC Operations & Maintenance Center 操作与维护中心
OPC Originating Point Code 源信令点编码
ORACH ODMA Random Access Channel ODMA随机接入信道
OSI Open System Interconnection 开放系统互连
OSPF Open Shortest Path First 开放最短路径优先路由协议
OVSF Orthogonal Variable Spreading Factor (codes) 正交可变扩频因子(码)
P
P4CAB 4-port STM-1 PoS Optical Interface Unit ( Single-mode, medium distance) 单模15Km-MTRJ接口-4路OC-3c/STM-1c POS光接口板
PBX Private Branch Exchange 小交换机
PC Personal Computer 个人计算机
PC Power Control 功率控制
PCCC Parallel Concatenated Convolutional Code 并行级联卷积码
P-CCPCH Primary Common Control Physical Channel 主公共控制物理信道
PCCH Paging Control Channel 寻呼控制信道
PCH Paging Channel 寻呼信道
PCI Protocol Control Information 协议控制信息
PCI Peripheral Component Interconnect 外部部件互连
PCM Pulse Code Modulate 脉冲编码调制
PCPCH Physical Common Packet Channel 物理公共包信道
PCR Peak Cell Rate 信元峰值速率
PCS Personal Communications System 个人通信系统
PCU Packet Control Unit 分组控制单元
PDCP Packet Data Convergence Protocol 包数据集中协议
PDH Plesiochronous Digital hierarchy 准同步数字序列
PDN Packet Data Network 分组数据网
PDP Packet Data Protocol 分组数据协议
PDSCH Physical Dedicated Shared Channel 物理专用共享信道
PDSCH Physical Downlink Shared Channel 物理下行共享信道
PDU Protocol Data Unit 协议数据单元
PhCH Physical Channel 物理信道
PHS Persona Handyphone System 个人便携电话系统
PhyCH Physical Channels 物理信道
PHY Physical layer 物理层
PI Page Indicatior 寻呼指示
PICH Page Indication Channel 寻呼指示信道
PID Process Identification 进程标识
PIM Personal Information Management 个人信息管理
PLD Programmable Logic Device 可编程逻辑器件
PLMN Public Land Mobile Network 公用陆地移动网络
PM Performance Management 性能管理
PNFE Paging and Notification Control Functional Entity 寻呼和通知控制功能实体
POS Packet Over SDH/SONET
PPP Point-to-Point Protocol 点到点协议
PPS PrePaid Service 预付费业务
PQ Priority Queueing 优先队列
PRACH Physical Random Access Channel 物理随机接入信道
PRI Primary Rate Interface 基群速率接口
PS Packet-Switched domain 分组交换域
PSAP Presentation layer Service Access Point 表示层服务访问接点
PSC Primary Synchronisation Code 主同步码
PSCH Physical Shared Channel 物理共享信道
PSCH
  回复:
  jim9905  提交于:2005-5-25 0:14:42   留 言   编 辑   引 用
A 栋 8 楼
PSCH Physical Synchronisation Channel 物理同步信道
PSM UMSC Packet Service Module service subrack UMSC PSM业务插框
PSPDN Packet Switched Public Data Network 分组交换公用数据网
PSS Packet Service Subsystem 分组业务子系统
PSTN Public Switched Telephone Network 公用电话交换网
P-TMSI Packet Temporary Mobile Subscriber Identity 分组临时移动用户身份
PU Payload Unit 有效载荷单元
PUSCH Physical Uplink Shared Channel 物理上行共享信道
PVC Permanent Virtual Channel 永久虚通道
PVC Permanent Virtual Connection 永久虚连接
PVP Permanent Virtual Path 永久虚通路
Q
QOS Quality Of Service 服务质量
QPSK Quaternary Phase Shift Keying 四相移频键控
R
RAB Radio Access Bearer 无线接入承载
RADIUS Remote Authentication Dial In User Service  远程拨号用户鉴权服务
RAI Routing Area Identity 路由选择区域身份
RAID Redundant Arrays of Inexpensive Disks 廉价冗余磁盘阵列
RAM random-access memory 随机访问内存
RAN Radio Access Network 无线接入网
RANAP Radio Access Network Application Part  无线接入网络应用部分
RAS Remote Access Server 远程接入服务器
RB Radio Bearer 无线承载
RF Radio Frame 无线帧
RFC Request for Comments 请求注解, Internet标准(草案)
RFE Routing Functional Entity 路由选择功能实体
RL Radio Link 无线链路
RLC Radio Link Control 无线链路控制
RIP Routing Information Protocol 路由信息协议
RNC Radio Network Controller 无线网络控制器
RNS Radio Network Subsystem 无线网络子系统
RNTI Radio Network Temporary Identity 无线网络临时身份
RNSAP Radio Network Subsystem Application Part 无线网络子系统应用部分
RRC Radio Resource Control 无线资源控制
RRM Radio Resource Management 无线资源管理
RSCP Received Signal Code Power 接收信号码功率
RSSI Received Signal Strength Indicator 接收信号强度指示
RT Real Time 实时
RTP Real-time Transport Protocol 实时传输协议
RTCP Real-time Transport Control Protocol 实时传输控制协议
RX Receive 接收器
RU Resource Unit 资源单元
S
SAAL Signalling ATM Adaptation Layer 信令ATM适配层
SACCH Slow Associated Control Channel 慢速联合控制信道
SAP Service Access Point 服务接入点
SAR Segmentation And Reassembly 分段与组装
SCCC Serial Concatenated Convolutional Code 串行级联卷积码
SCCH Synchronization Control Channel 同步控制信道
SCCP Signalling Connection Control Part 信令连接控制部分
S-CCPCH Secondary Common Control Physical Channel 第二公共控制物理信道
S-CDR SGSN-CDR SGSN产生的有关PDP context的计费数据记录
SCF Service Control Function 业务控制功能
SCH Synchronisation Channel 同步信道
SCN Switched Circuit Network 电路交换网络
SCP Service Control Point 业务控制点
SCR Sustainable Cell Rate 可持续信元速率
SCSI Small Computer Systems Interface 小型计算机系统接口
SCTP Simple Control Transmission Protocol 简单控制传输协议
SCTP Stream Control Transmission Protocol 流控制传输协议
SDF Service Data Function 业务数据功能
SDCCH Stand-alone Dedicated Control Channel 单机专用控制信道
SDH Synchronous Digital Hierarchy  同步数字体系
SDU Service Data Unit 服务数据单元
SEPP Software Engineering Production Plan 软件工程产品计划
SF Spreading Factor 扩频因子
SFN System Frame Number 系统帧号
SG/SGW Signaling Gateway 信令网关
SGSN Service GPRS Supporting node  服务GPRS支持节点
SHCCH Shared Channel Control Channel 共享信道控制信道
SIM GSM Subscriber Identity Module GSM用户标识模块
SIR Signal to Interference Ratio 信干比
SM Security Management 安全管理
SM Session Management 会话管理
SMC Short Message Center 短消息中心
SMPP Short Message Peer to Peer 短消息点对点协议
SMU System Management Unit 系统管理板
SNDCP Sub-Network Dependent Convergence Protocol 子网相关会聚协议
SNMP Simple Network Management Protocol 简单网管协议
SNR Signal to Noise Ratio 信噪比
SP Switching Point 交换点
SPU Service Processing Unit 业务处理单元
SRF Specialized Resource Function 专用资源功能
SRNC Serving Radio Network Controller 服务无线网络控制器
SRNS Serving Radio Network Subsystem 服务无线网络子系统
SRU Switching and Routing Unit 交换和路由单元
SS7 Signaling System Number 7 7号信令系统
SSC Secondary Synchronisation Code 第二同步信道
SSDT Site Selection Diversity TPC 基站选择分集TPC
SoftSwitch SoftSwitch 软交换机
SSAP Session layer Service Access Point 会话层服务访问接点
SSCF Service specific co-ordination function 特定业务协调功能
SSCOP Service Specific Connection Oriented Protocol 特定服务的面向连接协议
SSF Service Switching Function 业务交换功能
SSM Synchronization Status Marker 同步状态标志
S-SMO-CDR SGSN delivered short message Mobile Originated - CDR SGSN产生的移动台发起的短消息计费数据记录
S-SMT-CDR SGSN delivered Short message Mobile Terminated - CDR SGSN产生的移动台终止的短消息计费数据记录
STC Signaling Transport Convert 信令传输转换
STD Selective Transmit Diversity 选择性发射分集
STM-1 Synchronous Transfer Mode 1 同步传输模式1
SSP Service Switching Point 业务交换点
STP Signalling Transfer Point 信令转接点
STTD Space Time Transmit Diversity 空时发射分集
SVC Switched Virtual Channel 交换虚通道
T
TA Timing Advance 定时提前
Tbd to be decided 待定
TC Transcoder 码变换
TCAP Transaction Capability Application Part 事务处理能力应用部分
TCH Traffic Channel 业务信道
TCP Transmission Control Protocol 传输控制协议
TDD Time Division Duplex 时分双工
TDM Time Division Multiplex 时分复用
TDMA Time Division Multiple Access 时分多址接入
TEID Tunnel Endpoint Identifier 隧道端点标识
TF Transport Format 传输格式
TFC Transport Format Combination 传输格式合并
TFCI Transport Format Combination Indicator 传输格式合并指示
TFS Transport Format Set 传输格式集
TFT Traffic Flow Template 业务流模板
TG Tandem Gateway 中继网关
TID Tunnel Identifier 隧道标识
TM Topology Management 拓扑管理
TME Transfer Mode Enitity 传输模式实体
TMSI Temporary Mobile Subscriber Identity 临时移动用户识别码
TOS Type of Service 服务类型
TPC Transmit Power Control 发送功率控制
TrBk Transport Block 传输块
TrCH Transport Channel 传输信道
TS Time Slot 时隙
TSAP Transport layer Service Access Point 传输层服务访问接点
TSTD Time Switched Transmit Diversity 时间交换发射分集
TTI Transmission Time Interval 传输时间间隔
TU Tributary Unit 支路单元
TUG Tributary Unit Group 支路单元组
TUP Telephone User Part(No.7) 电话用户部分
TX Transmit 发送
TxAA Transmit Adaptive Antennas 发射自适应天线
U
UAT Unavailable Time 不可用时间
UAS Unavailable Second 不可用秒
UACU UMSC PSM Auxiliary Control unit PSM框辅助控制单元
UBIU UMSC PSM Back Interface Unit PSM框后插接口板
UBR Unspecified Bite Rate 非限定比特率
UDP User Datagram Protocol 用户数据报协议
UE User Equipment 用户设备
UER User Equipment with ODMA relay operation enabled 有ODMA中继操作功能的用户设备
UEPI UMSC E1 Processing Interface Unit E1接品处理后插板
UFEU UMSC Fiber and Ethernet Interface Unit 光/以太接口单元
UFIU UMSC Fiber Interface Unit 光接口单元
UGBI UMSC GB Interface Unit Gb接口处理板
UGTP UMSC GTP Processing Unit GTP协议处理板
UI User Interface 用户界面、接口
UICP UMSC Iu_PS Control Processing Unit Iu_PS接口控制面处理板
UL Uplink (Reverse link) 上行链路(反向链路)
ULPC UMSC BNET 2-port Line Processing Unit BNET线路处理板(2路622M业务引擎)
ULPD UMSC BNET 1-prot Line Processing Unit BNET线路处理板(1路622M业务引擎)
ULPU UMSC BNET 4-port Line Processing Unit BNET线路处理板(4路622M业务引擎)
UM Unacknowledged Mode 非确认模式
UMPU UMSC BNET Main Processing Unit BNET主控板
UMTS Universal Mobile Telecommunications System 通用移动通信系统
UNET UMSC BNET Network Transfer and Switching Unit BNET交换网络/时钟板
UNI User Network Interface 用户网络接口
UNACK Unacknowledgement 非确认
UOMU UMSC Packet Service O&M Unit 操作维护处理板
UP User Plane 用户平面
UPC Usage Parameter Control 使用参数控制
UPMU UMSC PSM Power Monitoring Unit PSM框电源监控板
UPSB UMSC PSM Backplane Board PSM框背板
UPTB UMSC PSM Power Transfer Board PSM框电源转接板
UPWR UMSC PSM Power Transfer Board PSM框电源模块
URA UTRAN Registration Area UTRAN注册区
URCU UMSC PSM subRack Control Unit PSM框框控制单元
URFM UMSC BNET Route Forward Module BNET路由转发板
USCH Uplink Shared Channel 上行链路共享信道
USIM UMTS Subscriber Identity Module UMTS用户身份模块
USPU UMSC Packet Service Signal Processing Unit 分组业务信令处理板
USR Universal Switching Router 通用交换路由器
USSD Unstructured Supplementary Service Data 非结构化补充业务数据
UTOPIA Universal Test&Operations PHY Interface for ATM ATM的通用测试和操作物理接口
UTRAN Universal Terrestrial Radio Access Network 通用地面无线接入网
V
VAD Voice Activity Detection 语音激活检测
VAS value-added service 增值服务
VBR Variable Bit Rate 可变比特率
VC Virtual Channel 虚通道
VCC Virtual Channel Connection 虚通路连接
VCI Virtual Channel Identifier 虚通道标识
nrt-VBR Non-Real Time Variable Bit Rate 非实时VBR
rt-VBR Real Time Variable Bit Rate 实时VBR
VLR Visitor Location Register 拜访位置寄存器
VMGW Virtual Media Gateway 虚拟媒体网关
VMSC Visited MSC 拜访MSC
VOIP Voice Over IP IP语音
VP Virtual Path 虚通路
VPLMN Visited PLMN 拜访PLMN
VPI Virtual Path Identifier 虚通路标识
VPN Virtual Private Network 虚拟专用网
VPU Virtual Process Unit 虚拟处理单元
VRP Versatile Routing Platform 通用路由平台
VRP Virtual Routing Protocol 虚拟路由协议
VToA Voice Transfer over ATM ATM语音
W
WAD Wireless Advertisement 无线广告业务
WAN Wide Area Network 广域网
WAP Wireless Access Protocol 无线接入协议
WAP Wireless Application Protocol 无线应用协议
WCDMA Wideband Code Division Multiple Access 宽带码分多址
WFQ Weighted Fair Queueing 加权公平队列
WIN Wireless Intelligent Network 无线智能网(移动智能网)
WRED Weighted Random Early Detection 加权随机早期检测
WWW World Wide Web 万维网
X
X1_1ps Interface between ADMF and SGSN for all LI administrative messaging ADMF和SGSN间的接口
X2_1ps、X_2ps Interface between the SGSN and DF2P for delivery of IRI SGSN和DF2P间的接口
X3_1ps、X_2ps Interface between the SGSN and DF3P for delivery of IDP SGSN和DF3P间的接口
